  • 16078 Vastauksia
  • 4461822 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #9375 : 30.12.2015, 11:32:19 »
Käykö v70 mk1 "perusmalliin" FWD R:n jouset? Saako niitä muualta kun tiskiltä?
Poissa väsyttää
« Vastaus #9376 : 30.12.2015, 12:20:16 »
Nivoissa haitarikumi ja iskarin varsi (se ohut kiiltävä osa) on alaspäin (eli akselin puolella) ja paksumpi säiliöosa yläpuolella, normi iskarissa varsi on ylöspäin (eli korin puolella) ja paksumpi osa alapuolella. Jos siellä on nivot alla niin molemmille puolille pitää vaihtaa normi iskarit ja jouset, jos vaihtaa vain toisen puolen niin joustavat erilailla ja tulee sangen veikeä ajaa. Normi iskarit ja nivojen jouset ei pelaa yhteen, nivojen jouset ei kanna kuormaa ja pohjaa pienessäkin pompussa. Jos taas laittaa nivot ja normijouset niin tulee korkea kivireki, joka ei jousta mihinkäänpäin.
Minä kiitän  P>
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9377 : 30.12.2015, 13:30:26 »
Voi kiitos vastauksesta, oli todella hyödyllinen! :hello:
Pitää se korjata, ylimääräsiä reikiä ei saa leimalla olla, vaikkei olis kantavassa rakenteessakaan.
Jäitä housuun!
s73
« Vastaus #9378 : 30.12.2015, 15:16:23 »
kumpi työkalu sopii jarrusatulan ilmausnipan lämmitykseen, hitsipilli vai induktiokuumennin?
Vai joutuuko kummankin jäljiltä vaihtamaan tiivisteet satulaan? ???
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #9379 : 30.12.2015, 17:50:47 »
Ottaako V70 2.4T kierroslukusignaalin kampiakselin anturilta vai nokka-akselin anturilta?
Auto antaa vikakoodin ECM 5200 ("Rpm sensor fault")
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #9380 : 30.12.2015, 17:53:57 »
Pillillä oon vetäny ilmausruuveja punaseksi. Suurin vaara on polttaa letku poikki tai sulattaa suojakumit jos liekillä sohii mihin sattuu. Itse satula ei hehku mansikkana, vaikka ilmausruuvi hohkaakin, niin ei ole vaaraa tiivisteiden palamisesta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #9381 : 31.12.2015, 10:34:00 »
Sopiiko -94 850:n 10-tappinen -98 V70 keulalle? Varmaan ainakin jtn antureita pitää vaihtaa jos on mahdollista.
s73
« Vastaus #9382 : 31.12.2015, 10:48:37 »
Kiitos, tämä selvä.  -H-
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9383 : 31.12.2015, 11:01:06 »
Sopii. Ja muistaakseni se ohjaileva Fenix-lintukin oli samaa versiota.
Jäitä housuun!
« Vastaus #9384 : 31.12.2015, 13:20:31 »
Mistäs sen tunnistais että on sama? Kaasuläppä muuttuu sähköiseksi kun fenix vaihtuu?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9385 : 31.12.2015, 13:22:34 »
No vaijerikaasuhan niissä on molemmissa. Ja 10V-koneessa ei koskaan oo muuta ollutkaan ku vaijerikaasu, Fenix poistu RN-moottoreiden tultua.
Tarkistin vielä niin 850/x70 mk1 ei ole käytettykään muuta Siemensin ruiskua kuin Fenix 5.2:a.
Jäitä housuun!
« Vastaus #9386 : 31.12.2015, 13:32:36 »
Okei. Kiitoksia S*
Poissa Mattson
« Vastaus #9387 : 31.12.2015, 14:18:06 »
Xc70 2004. Mistä uudet liittimet ajovalon korkeussäätimen moottorille ja rus-mus-pun kytkentäjärjestys aloittaen kuskin puolelta? Ed om. on tehny abikopatentin joka mureni käsiin.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #9388 : 01.01.2016, 16:38:03 »
Tarviketiskiltä pyydät bosch junior timer 3nap.liitin.
Löytyy tietysti myös marmoritiskiltä, mutta sieltä saa nuo sielut sellaisina joihin on puristettu 20cm johdonpätkä valmiiksi.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2016, 16:40:17 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Mattson
« Vastaus #9389 : 01.01.2016, 19:14:29 »
Katos vaan näyttikin tutulta mutten yhdistänyt! Mulla nimittäin on kaksnapasena noita ja pussillinen sieluja + pihdit. Mm. Triumphin termarissa on tollanen mut 2-napanen. Tarviikin vaikka Vaasan elektroniikkakeskuksesta tilata ja puristella kiinni! Kiitokset!
