  • 16078 Vastauksia
  • 4472369 Lukukerrat
0 jäsentä ja 37 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9720 : 25.02.2016, 20:12:51 »
Vastasuudessa mulla on sellanen pyörittävä puristin, saa lainata.
-H-
V90-19 T8
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #9721 : 26.02.2016, 08:37:18 »
Minusta maailman ärsyttävin asia - 940:n joka asennossa automaattisesti syttyvät valot kun virrat kääntää päälle. Valokatkaisimella ei siis ole mitään virkaa...
Saako tämän toiminnan jotenkin pois päältä tai niin, että valot syttyy vasta kun katkaisin on parkki- tai valot päällä -asennossa?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
s73
« Vastaus #9722 : 26.02.2016, 12:26:54 »
Muutamista autoista on poistettu sulake 25.
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #9723 : 26.02.2016, 13:35:48 »
Jee!
Nyt on toiminta toivotunlaista :)
Muistankin näin jälkikäteen nähneeni jossain juttua aiheesta, mutta eihän se enää muistunut...
Keltainen
Sininen
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9724 : 26.02.2016, 21:39:42 »
Ei menny niinkuin strömssössä. Eipä vaan ilmaannu tuolla Biltsun alipaine laitteella, hyvin tuo jarrunestesäiliöstä imee, muttei ilmausruuvista.  Ei tule kuin ilmakuplia ja muutamia nestepisaroita, taitaa höriä suurimman osan tehoistaan siitä ilmausruuvin juuresta.  Koitin ottaa sen kumituppelon pois ja pelkällä letkulla, muttei toimi silläkään tavalla.
Huomenna pitää eukon kanssa perinteisellä tavalla.
Otin sitten toisenkin puolen satulan irti ja siellä liukutapit toimi ja se mekaaninen säätökin pelasi. Käsijarrun säädössä, pitäisikö sen "jakolinkun olla vaakasuorassa ?
V90-19 T8
Poissa väsyttää
« Vastaus #9725 : 27.02.2016, 15:44:26 »
Meneekö farkku kasipätkän ja ykköskoppasen v70:n takapenkit päiksee?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9726 : 27.02.2016, 16:57:45 »
Menee.
Jäitä housuun!
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #9727 : 27.02.2016, 17:51:11 »
Oon huomannut omassa motonetin ilmausvempeleessä saman, mutta kun kerran käy painamassa jarrua niin neste alkaa virtaamaan kunnolla. Eli antaa ilmata ja samalla käy painamassa jarrua.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9728 : 27.02.2016, 17:54:11 »
Tätä en ookkaan kokeillut -H- Jostain luin vinkkinä, jotta spray-terva tai joku muu tahma olis tiivistävä,siihen ilmaruuvin juureen, muttei ainakaan mulla toiminut.
V90-19 T8
Poissa väsyttää
Poissa Irual
« Vastaus #9730 : 29.02.2016, 08:40:34 »
Kysytäänpä tälläistä kun kuulin tuossa että foordiin pystyy tekemään sellasen ns järjestelmän nollauksen jarru ja kaasupoljinta painelemalla tietyllä tapaa sekä pitämällä virrat päällä siinä samalla tietyllä tapaa.
Onko volvoon tuollaista kikkaa olemassa? Ja kysyjän kulkupelinä toimii siis v70 2.4D -08.
Ja tuo foordin ikä siinä 2010 paikkeilla..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9731 : 01.03.2016, 11:16:04 »
Mikä mahtaa olla oikean kokoinen etujarrusatulan ilmausruuvi -99 V40 malliin ? Motonetistä myivät tolkun pitkän 9mm kannalla olevan, mutta tuossa oli aiemmin jo 8mm ruuvi, jonka kulmat on huolestuttavan pyöreät. 8mm mtx-avain ei pidä ollenkaan, ja ei ole 6-kulmaista hylsyä käsillä.
3/4 ilmaruuveista on saatu auki ilman tappelua, mutta tuo viimeinen sitten alkoi temppuilemaan.
V90-19 T8
The moose
« Vastaus #9732 : 01.03.2016, 22:30:54 »
V70 vm 97. 10 venttiilisen koneen tilalle jos laitan 20 venttiilisen..
Sopiiko vetolevyt ristiin vai käykö suoraan vanhaan automaattilootaan. Vai lootakin vaihtoon.
Moottorinohjaus vanhasta jos koneessa edelleen jakaja kannen päässä. Vai onko 20 tappisessa joku anturi erilainen tai joku mitä tarvitaan mutta ei ole fenix järjestelmässä.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #9733 : 02.03.2016, 01:23:20 »
Miten pääsee 960:n tinakutosen öljynpaineanturiin helpoiten käsiks koneen ollessa paikallaan?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
The moose
« Vastaus #9734 : 02.03.2016, 16:28:21 »
Nyt olis kiva tietää ennenku lyön kättä taskunpohjalle ja rahat pöytään. Jos jollakulla varmaa tietoa tai voimakas mutu tuntuma.
