  • 16078 Vastauksia
  • 4479893 Lukukerrat
« Vastaus #9990 : 11.05.2016, 09:51:35 »
Mistä saa 940 volvoon noita vilkun polttimon kantoja?
Et kertonut minkä vilkun, etu, taka vai sivuvilkun.
No, ihan normaalista hyvin varustetusta tarvikeliikkeestä niitä on tähän mennessä saanut.
Poissa lakeshead
« Vastaus #9991 : 11.05.2016, 10:31:26 »
Onko kukaan kokeillut L nokkaa LH2.4 koneessa? Ei ole tainnut olla tehtaan ruiskukoneissa L nokkaa?
Poissa B204FT
« Vastaus #9992 : 11.05.2016, 14:15:39 »
Oho, kyse siid etuvilkun. Fixus tai motonet ei myöntänyt myyvänsä
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9993 : 11.05.2016, 22:56:51 »
Onko noi motonetin takajarrusatuloiden halkaisijamitat mäntien halkaisija?
Tarjoaa 38/40mm farkkuun, 40mm lukee ettei sedaneissa ja 36 ettei farmareissa.
Edit: Alempaa lainatakseni jos tarviaa satula uusia niin haenpa sen Biltemasta. :D
Farkkuihin tarjotaan yleensä pykälää isommilla männillä, mutta käytännön merkitystä ei ole jossei uusi vain yhtä kerrallaan.
Sedanin takasatulat tuli hiljattain vaihdettua vaiheittain isompiin ja hinta oli sama.
Älä hyydy
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #9994 : 12.05.2016, 10:44:58 »
Ainakin absittomassa autossa tuo voi vetää jarruja turhan takapainoiseksi. ABS:n kanssa sillä ei niin ole merkitystä.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9995 : 12.05.2016, 11:39:17 »
Sanokaas tyhmälle et mitataanko se mäntä siitä satulassa paikalla ollessaan siitä osalta mikä näkyy? Mittasin siitä paikalla ollessaan ja tulos 36mm männän näkyvästä reunasta reunaan, mut paljon se jää sinne tiivisteen alle piiloon? :idiot2:
Järjellä ajatellen se mitataan irtiollessa..? Absit tässä on, jos sillä on joku merkitys.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2016, 11:41:44 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Orlov
« Vastaus #9996 : 12.05.2016, 12:00:52 »
Yleensä löytyy satulasta(valussa) koko, niin ei tarvitse mäntiä irroitella.
Poissa Teemu-
« Vastaus #9997 : 12.05.2016, 12:03:10 »
Missähä kohtaa se mahdollisesti on? Noi on kyl sen verran parhaat päivät nähny ettei taida näkyä merkkiäkään. :D
Poissa Orlov
« Vastaus #9998 : 12.05.2016, 12:07:00 »
Siinä ulospäin olevassa pyöreässä osassa, joko valettu tai työstetylle pinnalle stansattuna
Poissa Teemu-
« Vastaus #9999 : 12.05.2016, 16:40:00 »
Kuten arvelin, sen verran happamoitunut ettei saa selvää tekstistä. Mut männän ollessa paikallaan halkaisija 36. Liekkö siinä iso vaikutus jos ottaa 38mm halkasijalla olevan satulan :idiot2:
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10000 : 12.05.2016, 16:45:30 »
Laittasin epäröimättä 40-milliset varsinkin kun autossa absit.
Se männän mitta tarkoittaa satulan sylinterin porausta, jarrupalaa vasten tuleva rinkula männän ulkopäässä ei välttämättä vastaa satulan sylinterin kokoa.
Poissa HammerDown
« Vastaus #10001 : 13.05.2016, 12:53:29 »
Eipä tuollaista muutaman millin muutosta huomaa juuri ajossa kuin dynossakaan. Väittäisin että jarrujen yleinen kunto vaikuttaa eroihin enemmän.
Tosin lukkojarrutuksia tulee normiliikenteessä harvemmin tehtyä, kun on jarrut säästeliäällä käytöllä muutenkin.  :)
Älä hyydy
Poissa TOK
« Vastaus #10002 : 13.05.2016, 14:24:38 »
Muutos 36 -> 40 tekee kuitenkin 23% enemmän jarruvoimaa. Vaikka tietysti jumiin ruostunut satula jarruttaa 100% vähemmän. Kyllähän kuivalla asvaltilla rauhallisesti ajaen pärjää vaikka vaan yks rengas jarruttais, mutta täytyy auton käyttäytyä järjellisesti äkkitilanteissakin.
Eihän turvavyötäkään laiteta kiinni vain silloin, kun aiotaan ajaa kolari.
« Vastaus #10003 : 13.05.2016, 22:46:16 »
Todettakoon tähän myös välihuomio, että tietääkseni pääsylinteri 7/9 on erona ainoastaan lähtöjen määrä piireille, mutta varsinaisia paineenrajoitusasioita tai muita ei näissä ole. Silti kun on tullut kaikki satulat emännän autoon huollettua läpi niin voi todeta, että kaikissa tilanteissa etupää menee ensin lukkoon, ja siinä on kaiken pienimmät etujarrut mitä seiskaan on laitettu, ja kaiken isoimmalla männällä olevat takasatulat. En koe vakio-osilla olevan mahdollista tehdä liian takapainoisia jarruja, mutta tuossa kyllä huomaa jo eroa siinä mielessä että myös takana jarrupalat kuluvat ja pienen huilitauon jälkeen takalevyistäkin ruoste häviää heti ekassa jarrutuksessa.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #10004 : 13.05.2016, 23:00:21 »
Onko kukaan tilannut tätä, olisi kiva tietää tuleeko mukana hattu, vai onko sellainen metsästettävä erikseen.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
