  • 16095 Vastauksia
  • 4609861 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Fillarimies
« Vastaus #7485 : 01.03.2015, 21:27:53 »
Mikä on tämä liitin nimeltään?
Tilaan ebaysta noita muutamia. Ei millään löytyny tietoa mikä liitin vaikka kuinka googletti.
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
Poissa haurala93
« Vastaus #7486 : 02.03.2015, 19:33:44 »
Kertokaapas viisaammat 740 koneena b200f kuuluu ihmeellinen metallinen hankaava ääni apulaite hihnoilta, hiljenee kun vähänkää painaa kaasua? Onko jostai menossa laakeri? Ja arpapelillä kuunneltava tarkemmin? Ääni myös hiljenee mutta lopu kokonaan kun kääntää ratin tappiin ja kierrokset niijaa lievästi
v70 d5 mk2 -05
« Vastaus #7487 : 02.03.2015, 19:35:09 »
Voisi olla ohjaustehostin. Ota hihna irti, kokeile miten paljon väljää on laakereissa ja kuuluuko ääni ilman hihnaa.
Poissa haurala93
« Vastaus #7488 : 02.03.2015, 19:37:48 »
Okkei. Nytkun mainitsit ohjaustehostimen niin muistu kaverin bemari joka piti samankaltaista ääntä. Mutta tarvii kokeilla  :)
v70 d5 mk2 -05
Poissa jvVolvo
« Vastaus #7489 : 02.03.2015, 22:31:02 »
Kumpi on parempi, biltemalainen vai moponettilainen kardaanin kannatinkumi?
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7490 : 02.03.2015, 23:27:54 »
Taitaavat molemmat olla Scan-tech:in pussittamia  ::) osat tulee siltö valmistajalta, joka on sillä hetkellä sopivin
« Viimeksi muokattu: 03.03.2015, 10:24:17 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa völvöxc60
« Vastaus #7491 : 03.03.2015, 09:43:23 »
Taitaavat molemmat olla Sacn-tech:in pussittamia  ::) osat tulee siltö valmistajalta, joka on sillä hetkellä sopivin
Joskus luulin, että tämä Sacn-tech on ruotsalainen laadukas tarvikeosien valmistaja, mutta sehän tosiaan pussittaa osia :D
Eli laatu voi olla mitä vaan..
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7492 : 03.03.2015, 10:23:26 »
Joskus luulin, että tämä Scan-tech on ruotsalainen laadukas tarvikeosien valmistaja, mutta sehän tosiaan pussittaa osia :D
Eipä se volvokaan itse osiaan tee. :2funny: Varaosa valmistajat ja heidän alihankkijat ne värkkää ja sitten leimataan Volvo genuine parts leimalla, jonka jälkeen kikkaleen hinta nousee 15-50%, kun se myydään ulos tiskiltä
V90-19 T8
Poissa Jambo
« Vastaus #7493 : 03.03.2015, 13:24:00 »
Tuosta elävä esimerkki:
AD:lta hain tulpanjohdot, hintaa ~40€ ja valmistajana Bougicord. Orkkisjohdot aivan samoilla numeroilla ja jne...
Mitälie maksaa sinisellä päätyjakajalliseen vinokoneeseen narut?
Poissa Dmies
« Vastaus #7494 : 03.03.2015, 14:10:00 »
271483      Tulpanjohtosarja  100€  b2x0 päätyjakajaan.
kopioitu http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26232.0
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #7495 : 03.03.2015, 14:17:09 »
Motonetistä ei Scan-tech:iä enää saa, ellei satu olemaan hyllyyn jäänyt vuosien takaa. Onneksi Professional Parts Sweden ylläpitää "ruotsalaisten" osien laatua  :2funny:
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Santtu244
« Vastaus #7496 : 04.03.2015, 12:14:15 »
Moro, mikäköhän mahtais tossa 240 Volvossa olla vikana, kun käy järjettömän rikkaalla ja päästöt on helvetin korkeat. Vikakoodeja anto ilmamassamittarista ja lämpötila-anturista molemmat  vaihdettu ja käynti parani hiukan. Kaikki sytkän osat on uusia ja imuvuotoja ei ole ja lambdakin on vaihdettu. Antaa vikakoodin 144, 6 navasta.. LH ja EZK boksien väliset johdot mitattu ja kaikki on ehjiä. Rupee ymmärrys loppumaan kesken. Melkein kaikkea mahdollista on jo kokeiltu mitä mieleen tulee. Niin ja mooottorina on B200F ja auto on vuosimallia 1989.
Ja nuo päästöt näytti tältä:
Päästöt tyhjäkäynnillä                Päästöt kierroksilla
CO%: 11,1                                  CO%: 8
CO2:  5,6                                    CO2:  6
HC ppm: 338                             HC ppm: 240
O2:  3,1                                     O2:  1,2
Lamda: ,87
- Volvo 240 käyttis
- Volvo 244 museoauto
« Vastaus #7497 : 04.03.2015, 12:54:36 »
Noiden vaihtamisten jälkeen miettisin jopa ecu vikaa. Päästöt on samanlaista kuin rikkinäisellä imm:llä mutta sehän oli ehjä nyt.
Poissa Acke
« Vastaus #7498 : 04.03.2015, 13:12:26 »
Lainaus
1-4-4* No load signal from fuel injection system Cause: Faulty wiring from LH to EZK; bad LH module  Symptoms: Engine lacks power; stalls; doesn't start or is jerky
ECU tai johtovika.
s73
« Vastaus #7499 : 04.03.2015, 14:03:02 »
CO%: 11,1                                  CO%: 8
CO2:  5,6                                    CO2:  6
O2:  3,1                                     O2:  1,2
Lamda: ,87
Onko immu boschin vai jonkun muun tekemä?
