  • 16095 Vastauksia
  • 4609627 Lukukerrat
0 jäsentä ja 23 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #7515 : 04.03.2015, 22:42:27 »
Joo siis se vanha muusinuija lähtee irti, tuo uusi vähemmän ruma versio ei mielestäni purkaudu ilman väkivaltaa. Ja koko härdelli tartteis vaihtaa jos haluaa tuon uuden kepin. Tietääkseni korissa ei ole eroa kardaanitunnelin kohdalla, mutta vahva mutu että konsolin reunuksissa(siis se ympärysmuovi, joka tulee kulissin ympärille) kepin ympärillä on eroa uusi vs vanha. En tiedä, mutta voin selittää  :buck2:
Poissa Töhis
« Vastaus #7516 : 05.03.2015, 18:05:03 »
Vinokoneen bensakiskon suuttimen reiän koko? 12mm vai 14mm? ja kuinkas pitkä suuttimen tarvis olla?
Kiitos jo valmiiksi  :)
"Vapari ei ole vaihtoehto"
Ajokki; Turbo 740GL Vm.87 (B230FB+13c LH2.2 E85)
Ex; 945TIC, 760TIC, 740autom.
Poissa abyss
« Vastaus #7517 : 05.03.2015, 20:39:16 »
Auto ruvennut täristämään kun nopeutta 120km/h tai enemmän. Mistä vois mahdollisesti johtua?
VOLVO S60 2.5T -08
« Vastaus #7518 : 05.03.2015, 20:42:42 »
Renkaat?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7519 : 05.03.2015, 20:44:50 »
kuraa kertynyt vanteiden sisäpinnalle ?
V90-19 T8
Poissa Mattson
« Vastaus #7520 : 06.03.2015, 08:14:27 »
Kanssa vahva mutu että pascaa vanteissa. Paas pesten ne huolella sisäpuolelta niin loppunee. Jos ei niin seuraava veikkaus tasapainopuntti lentäny vekkaan jota epäilen tai suuntaus pielessä.
« Vastaus #7521 : 07.03.2015, 16:57:29 »
renkaissa merkintä 0105 tarkoittaako että valmistettu 05?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7522 : 07.03.2015, 16:58:36 »
Tarkoittaa. Ekaviikolla ´05.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #7524 : 08.03.2015, 14:48:18 »
http://m.ebay.com/itm/181682218824  Mahtaako tommosen saada helposti sopimaan 850 T5?
Poissa väsyttää
« Vastaus #7525 : 08.03.2015, 16:47:07 »
'75 245 pitäs kuulemma jouset löytää, onko farkun ja sedanin jousien välillä minkälaista eroo?
« Vastaus #7526 : 08.03.2015, 16:59:39 »
Mulla on X70 takajarrusatula, alkuperäinen numerolla 5003813. Näyttää ihan samalta kuin 940:ssä
Mutta onko se sopiva vai mitä on eroa?
Poissa 240
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7528 : 08.03.2015, 17:08:44 »
Jarrupalat on käsittääkseni ainakin samat, mites toi silmämääräinen vertailutesti näyttää ?
V90-19 T8
« Vastaus #7529 : 08.03.2015, 17:13:00 »
En oo ottanu pussista pois, mutta pussin läpi näyttäs ihan samalta kuin mikä on paikoillaan.
Sen verran sovitin pussin läpi et tosiaan sama pala mahtuis kuten mainitsit. Olis vaan säästöö kun sellanen ei ole kaupaks menny ja näyttäs että konttiin kannattas oikeen puoleinen vaihtaa.
