  • 16095 Vastauksia
  • 4607163 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa joovarmaaa
« Vastaus #7995 : 25.05.2015, 15:45:21 »
Onko noilla 740:sen ABS ja ilman ABS jarrukilvillä suurtakin eroa? Lähinnä kiinnostaa se, että pystyykö ABS-jarrukilven laittamaan ABS:tömille jarruille?
Poissa o_j
« Vastaus #7996 : 25.05.2015, 15:52:45 »
Absillisen kilvessä on reikä anturille.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #7997 : 25.05.2015, 20:11:25 »
Kysytääs varmaan vähintään sadatta kertaa tätä: mikä mahtaa olla satasarjan lohkossa tuo öljykanavan päätytulpan kierre?
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #7998 : 25.05.2015, 20:23:20 »
Olisko ollu 1/4" NPT, jos en ihan väärin muista?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7999 : 26.05.2015, 18:39:05 »
Onko K-Jetin oikea bensapumpun rele aina vihreä? Pitäs huomenna käydä paikallisessa varaosaputkassa kyselemässä niin eivät myy väärää relettä.
Soittimen takana on liitäntä eli 10 cm johdonpätkä vaihtajalle, iPodille, MD-soittimelle yms. Jatkojohdon tyyppi lienee 3,5 mm aux mallia uros...?
Älä hyydy
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8000 : 26.05.2015, 19:24:00 »
Kyllä molempiin.
Jäitä housuun!
« Vastaus #8001 : 26.05.2015, 22:05:52 »
Mulla on tallissa kojettiläinen jossa on ruskea rele volvon leimoilla ja aikaleimasta päätellen alkuperäinenkin vielä.  ::)
Poissa dikonik0
« Vastaus #8002 : 26.05.2015, 22:39:33 »
Osaako joku kertoo mikä tuo ylimääräinen ääni on https://www.youtube.com/watch?v=bHUjQLETqJI linkki youtubeen.
Poissa jepajee
« Vastaus #8003 : 26.05.2015, 22:59:03 »
ohjaustehostin?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa dikonik0
« Vastaus #8004 : 26.05.2015, 23:06:06 »
mikä siinä voi olla vikana jos tuollaista ääntä pitää kun painaa kaasua?
Poissa stuge
« Vastaus #8005 : 28.05.2015, 06:22:42 »
Sopiiko turbon vakio kytkinasetelma joka ollut b230ft pottapyörä + m47 kokoinpanossa niin m90 laatikolle vaihtamalla sopiva levy? Olikohan tarpeeksi epäaelvästi ilmaistu..  :D
« Vastaus #8006 : 28.05.2015, 06:43:14 »
Dieselin m90 levyllä sopii, mutta tarvii SRE asetelman jos meinaa virittämään alkaa, toi asetelma pitää hitusen vähempi kun M4x rattaat jotenka M90:stä hyödyt vain käyttömukavuudessa, jos kromikeppi on hyväkuntoinen niin et siis juuri mitään.
Poissa stuge
« Vastaus #8007 : 28.05.2015, 06:56:21 »
Jeps eli d24 + m90 levy. Tuolla asetelmalla saatiin neljäseiska abtautumaan viimekesänä ja nyt se menisi käyttikseen jossa m90, varmaan kestää vakio b230ft tehot?
« Vastaus #8008 : 28.05.2015, 07:23:22 »
Toki vakion kytkin vakiossa pitää.
« Vastaus #8009 : 28.05.2015, 09:08:13 »
Kuulostaa siltä, että hihnapyörän laakeri on tiensä päässä, ja rohisee siellä.
Jos siitä haluaa varmistua, niin hihna pois, ja pyörittelee käsin, niin pitäisi kuulua sellaista epämääräistä rohinaa/rapinaa.
