  • 16095 Vastauksia
  • 4606868 Lukukerrat
The moose
« Vastaus #8250 : 13.07.2015, 21:33:49 »
Kenenkä tekemän pyörijän laitoit?
Bosch kannessa oli beru pyörijä muutaman millin matalempi se verrattuna bosch pyörijään.
Molempien piti kyllä olla boschin tekeleet no nyt on.
s73
« Vastaus #8251 : 13.07.2015, 21:47:28 »
Kiitoksia.
Tarkoitus vaihtaa omaan syksyllä kyseinen osa, volvolla pyynti oli joskus 30e.  :idiot2:
Saksasta kympillä.  ;D
Poissa Bansku
« Vastaus #8252 : 13.07.2015, 22:27:42 »
Haulla en mitään löytänyt ja googlellakin kovin heikosti mitään löysin niin täältä kysyttävä.
Onko kellään heittää liitinkaaviota siitä liittimestä jossa korin johtosarja yhdistyy koneen johtosarjaan, tietäis vähän edes mitä piuhoja lähtee yhdistelemään kun huomenna alotellaan swappailemaan tekniikkaa.
« Vastaus #8253 : 13.07.2015, 22:34:28 »
:facepalm:
Mistäköhän autosta ja tekniikasta kyse?
Tässä kuitenkin ainakin joku versio 240+LH 2.4
Poissa Bansku
« Vastaus #8254 : 14.07.2015, 09:16:42 »
:facepalm:
No helvetti että meni hienosti. Siis -87 tai -88 740 b230k kyseessä.
« Vastaus #8255 : 14.07.2015, 09:30:03 »
Jaa siis se mikä on rintapellissä kiinni. Siinä on mittariston lämpöanturi, ö-paineen anturi varoitusvalolle, laturin heräte ja startin solenoidille virta. Saattoi olla joku vielä mutten muista. Noi ainakin
Poissa Bansku
« Vastaus #8256 : 14.07.2015, 09:54:56 »
No pitää tänään katsella mikä on minnekkin kun vanha tekniikka on vielä kiinni. Helpompihan aina ois ollu jos olis valmis kaavio.
« Vastaus #8257 : 14.07.2015, 09:59:19 »
Www.volvowiringdiagrams.com tuolta luulis löytyvän oikeeta kaavioo :) ei jaksa puhelimella kun pitäis latailla pdf:t ensin.
Poissa Bansku
« Vastaus #8258 : 14.07.2015, 11:40:23 »
kiitän
« Vastaus #8259 : 14.07.2015, 16:47:52 »
Onko 940 automaagissa EZK:lle oma telineensä? Kun manuaalissa on kytkinpolkimen rungossa kiinni...
Elikkäs siis se iso metallinharmaa palikka kuskin jalkotilassa vasemmalla ylhäällä. Vai onko sitten abs boksi, en tiedä.
Iso ja ruma enivei.
« Vastaus #8260 : 14.07.2015, 17:26:57 »
On
Poissa lakeshead
« Vastaus #8261 : 14.07.2015, 22:16:23 »
Onko automaattiseiskoissa kytkinpolkimen kolo jalkatilan muovissa?
« Vastaus #8262 : 14.07.2015, 22:21:15 »
On.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8263 : 15.07.2015, 10:45:00 »
Mahdollista kitinä-äänen piräjää mk1 v70 ilman takamatkustajia? Montuissa ja tärinässä kuulu, autoa heiluttamalla ei saa ääntä aikaiseksi
« Vastaus #8264 : 15.07.2015, 17:08:14 »
Veikkaan että penkin runko/joku muovi hinkuttaa auton pohjaa/jotain muovia vasten.
Takapenkki nurin ja ihmettelemään.
Eikös jos 940:iin automaattia asentaessa kaikkiin kepin johtoihin löytyy liitin, on sähkötyöt tehty?
Ja vielä toinen kysymys:
Jos 5000km ajetut tulpat ovat täysin karstattomat (ei siis edes kahvinruskeaa missään) ja sivuelektrodi vihertävä, onko tulppa liian kuuma?
Myös eristeessä näkyy pieniä mustia pisteitä.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2015, 17:26:42 kirjoittanut Slerbahuuli »
