  • 16058 Vastauksia
  • 4353899 Lukukerrat
Poissa o_j
« Vastaus #8460 : 19.08.2015, 23:32:00 »
Mistä vuoden 1988 760:iin etujarruihin uudet liukutapit? En nyt kuollaksenikaan muista mitkä jarrut siellä on, mutta ABSit on ja levy on se isoin jäähdytetty (287mm). Ja satula yhdellä jarruletkulla.
Motonetin tuotenumero 23-6394(loppu lähes jokapaikasta) vaiko 23-6553? Koetan huomenna selvitellä Kahalta vielä.
Tämän kuvan perusteella vastaisin että sulla on etujarruina bendixit. Eli vastaus lienee 23-6394, on muuten suolanen hinta liukatapeista. :o
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa 240-gl
« Vastaus #8461 : 20.08.2015, 10:12:55 »
Pitäs ruveta suunnittelemaan ton -88 740:in muutoskatsastusta uudelle tekniikalle. Moottorina siis on bemarin m50b25, eli 192hv kuningasmoottori.
Mitähän kaikkia alustan muutoksia tohon pitää tehdä, hankalasti löytyy näistä volvojen tehorajoista mitään tietoa? Vaihtoehtona on myös katsastaa m50b20 moottorilla jossa tehoa vain 150hv, tähän todennäköisesti tarvitsee muutoksia vähemmän. Eli mihin malliin minun nyt kannattaisi verrata?
katsastusmies tuntuu vertaavan aina siihen tehokkaimpaan malliin, täytä se osaluettelo kaavake ja ota konttorille mukaan sitte ku menet muutoskatsastukseen.
lomake.fi sivulta pitäis löytyä tai sitte konttorilta
Poissa o_j
« Vastaus #8462 : 20.08.2015, 13:49:04 »
Ja ei kai niitä alustamuutoksia ole kuin "isot" (287mm) jarrut eteen ja riittävän tukevat vakaajat. Olikos turbosedanissa taas edessä 21mm ja takana 19mm? Farkusta puuttuu takavakaaja kokonaan.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #8463 : 20.08.2015, 19:18:51 »
löytyykö siniseltä tuohon fk:hon se turbon öljyn paluu putkeen se ala tiiviste. Tai sit jos ei ni mistä.
Eipä näyttänyt olevan omassa satsissa tai sit olen hävittänyt  :buck2:
kiitoos ja anteeks.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #8464 : 20.08.2015, 19:42:18 »
Siniseltä löytyy.
"1306264    Turbon öljynpaluun tiivisterengas   (alapäähän/lohkoon) 7-10€ B230FT/FK" -kertoo hinnastotopic.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2015, 19:47:47 kirjoittanut Okko »
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #8465 : 20.08.2015, 19:56:37 »
Siniseltä löytyy.
thanks ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa Sawo
« Vastaus #8466 : 20.08.2015, 20:30:50 »
Itse tulin siihen lopputulokseen jotta olisi Lucas elikkäs Girling. http://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/repair-kit-guide-bolt-front-axle/1003730/ Mutta täytyy vielä varmistaa ennen tilausta.
Ja kumpaankin vaihtoehtoon saa liukuja Kahalta, suunnilleen samaan rahaan mitä Skandixiltakin mutta ilman noita järkyttäviä toimituskuluja.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #8467 : 21.08.2015, 09:33:34 »
En löytänyt yleispätevää muut merkit -osiota, mutta olisi kysymys appiukon Golffista (2006, bensa):
Ilmastoinnin kompura vaihdettiin rallatuksen/kolinan/mekkalan takia, mutta ei ääni lähtenyt.
Kuuluu vain ilmastoinnin ollessa päällä, ja korvamääräisesti kompuran nurkilta. Voisiko se kuitenkin olla joku muu rulla apulaitehihnan matkalla? Ja kummallinen korjaamo, kun eivät niitä katsoneet jos näin on...
« Vastaus #8468 : 21.08.2015, 10:54:51 »
Voi olla mikä tahansa muukin. Kompura tekee lisää rasitusta ja hihna kiristyy jostain muusta kohdasta.
Tuollaisen äänen paikallistaa hyvin nopeasti mekaanikon stetoskoopilla. Tai jopa käsin kokeilemalla välyksiä.
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #8469 : 21.08.2015, 14:22:04 »
Mk1 S60:ssa on ilmeisesti kaksi antennia radiolle, toinen takalasissa nauhana ja missähän toinen? Jossain vaiheessa on kuuluvuus muuttunut melko surkeaksi, epäilen että olisi tullut vahingossa toinen antenni rikottua tai irroitettua jonkun purkuoperaation yhteydessä. Mankan persiissä ja adapterissa on molemmat piuhat kiinni kunnolla ainakin.   ???
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #8470 : 21.08.2015, 14:31:44 »
Eikös se ole takapuskurin sisällä.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8471 : 21.08.2015, 18:42:46 »
Oisko missään räjäytyskuvaa B200E laturin kiristysmekanismista? Musta tuntuu, et sieltä niiku puuttuis jotain. ???
Poissa Dmies
« Vastaus #8472 : 21.08.2015, 19:40:18 »
http://www.volvotips.com/parts-catalog/240/Volvo-240-260-1985-1987-parts-catalog.pdf pdf tiedoston sivu 389 alternator with mounting parts 4cyl
Poissa o_j
« Vastaus #8473 : 21.08.2015, 20:16:32 »
Tuo kiristin on mahdollista vääntää mutkalle tai vaikka kierteettömäksi niin ettei kiristä, voi olla vaikea huomata kaiken moskan alta (muuten kuin toiminnasta). 740:ssä on ainakin vähän eri mallinen kiristin jos laturi on moottorin vasemmalla puolella. Toimintaperiaate kuitenkin sama.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Teemu-
« Vastaus #8474 : 21.08.2015, 21:37:06 »
Jep, ei sieltä mitään puutu tuon perusteella. Pikavilkasulla uus pultti vanhan tilalle, kiero se ainankin on.
Kiitokset linkistä ja vinkistä  :hello:
