  • 16078 Vastauksia
  • 4459784 Lukukerrat
0 jäsentä ja 20 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Apok
« Vastaus #9195 : 04.12.2015, 20:35:14 »
Katsastus lähestyy. Auton alla ryömiessä huomasin pakoputken loppupään kannakkeen ruostuneen poikki. Putki ei roiku ollenkaan ja pysyy tukevasti paikallaan. Mahtaako leimasetä antaa muikkarin konttorilla?
« Vastaus #9196 : 04.12.2015, 21:23:49 »
Kyllä.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9197 : 04.12.2015, 21:41:22 »
Kyllä.
Suullinen huomautus tulee, jos oikein mulkku on niin napauttaa korjauskehotuksen.
Jäitä housuun!
s73
« Vastaus #9198 : 05.12.2015, 07:31:04 »
Moottorin alle tuleva suojamuovi, onko tarvikkeena myytävä muovi  kova koppura vai pehmeä, mistä saa hyvän?
Miten saa muovin takareunassa olevan pultin kierteen korjattua, pystyykö hitsaamaan uuden mutterin vai helicoililla?
740 fl.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9199 : 05.12.2015, 21:00:30 »
740 fl.
Minkä niistä? Siellähän ne on kierretumpit latan päällä, vois saada mutterinkin täpättyä. Tai sitten pykälää isompi jenku ja pultti... Voin huomenna vilkasta kun menen jatkamaan remontin korjuuta.
740:n etujarru alkoi jumimaan. Totesin että oikean etujarrun alempi mäntä ei päästänyt painetta pois, vastaavasti vasempaan takaseen ei tullut painetta alkuunkaan. Polkemalla ja ruuvipuristimella sai kuitenkin virkoamaan.
Ovat aika varmaan samassa piirissä. Pääsylinterin toinen mäntä vissiin juminu? Ei taida jarruputkien jakokappaleissa olla minkäänlaisia paineentasausventtiileitä?
Älä hyydy
Poissa Orlov
« Vastaus #9200 : 05.12.2015, 21:07:24 »
Melkosen hankala on ollut ruuvata b6254 kantta irti, tai siis imu ja pakopuolta.
Alkaa aivot jäätyä :D
Mites varmistan tuon ajoituksen? Ajoitusmerkit merkit on bongattu, mutta melkein sanoisin niiden olevan molempien nokkien osalta hampaan sivussa.
Riittääkö kun kohdistaa kampiakselin merkin ja nokat siihen sitten kasauksessa?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #9201 : 05.12.2015, 21:11:22 »
Motonetistä oon itelle hakenut, "pehmeäksi" luokittelisin, absiahan se on. Mulla istuneet ihan hyvin paikalleen kuhan autossa olevat kiinnityspaikat ei oo mutkalla.
s73
« Vastaus #9202 : 05.12.2015, 21:21:06 »
M8? pultit vaihdelaatikon puolella ja niitä on vain kaksi, loput pieniä ruuveja.
s73
« Vastaus #9203 : 05.12.2015, 21:23:09 »
Kiitoksia,.  -H-
Poissa HammerDown
« Vastaus #9204 : 05.12.2015, 22:25:01 »
Eikun juu, itellä on takareuna plootua ja kolmella kiinni.
Vilkasen huomenna.
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #9205 : 06.12.2015, 12:36:35 »
Saa hitsattua palkin etupuolelta, pitää vain koneesta ja puolesta riippuen ottaa laturia ja startin kaapelia tms. edestä.
Älä hyydy
s73
« Vastaus #9206 : 06.12.2015, 13:03:08 »
Kiitos.
Onko motonetin tiiviste 27-3626 sama kuin 947705 ja menee vain yksi? ???
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9207 : 06.12.2015, 13:25:39 »
Kyllä ja kyllä.
Jäitä housuun!
s73
s73
« Vastaus #9209 : 06.12.2015, 15:35:06 »
230f koneeseen bensan paineensäätimen o-renkaiden koko tai korjaussarja?
