  • 16078 Vastauksia
  • 4470458 Lukukerrat
0 jäsentä ja 31 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa lakeshead
« Vastaus #9615 : 03.02.2016, 00:29:24 »
Onkos muuten B2xx kiertokangen pultit venyvät? Mulla ei ollut momenttiavaimessa 20nm vaihtoehtoo niin laitoin b2x kankipulttien momenttiin, tais olla 63nm.
Ei toivottavasti löydä mäntä reittiä ysitielle? :D
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #9616 : 03.02.2016, 11:18:09 »
Taisitkin juuri kertoa syyn tuolle miksi se ei yleensä ottaen toimi ;) Vaikka itsellä automaagi kaikkine p-lukkoineen niin käytän joka pysäköinnissä käkäriä, pysyy paikat herkempinä. Jumittuu vaijeritkin muuten ennen pitkää.
Joku (sjos) sanoi aikoinaan että kun ostaa kunnon jarrukamat sinne niin ne ei muuta tarvi, tarkoittaen muita kuin niitä kaikkein halvimpia tarvikeosia.
ei siellä mikään jumissa ole, kaikki linkut jne liikkuu vaivatta. Ongelma tais selvitä, luultavasti se kuskin puolen "linkku/levittäjä" on kulunut alapuolen hahlostaan niin paljon että ei enää riitä kunnon pitoon.
Ja kyllä ne on säädetty ihan oikein!
940 -97 B230fk+M90
Paikalla jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #9617 : 03.02.2016, 11:25:18 »
varsinkin kun näki jarrulapun nii vois todeta että toinen puoli on kaukana volvon käppärin normiarvoista ja positiivisessä mielessä  :D
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #9618 : 03.02.2016, 12:06:18 »
Niin siis ne kengät makaa toisista päistään sitä rajoitinmöhkälettä vasten, mutta levitin kolisee väljänä kenkien välissä?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Ruusuja
« Vastaus #9619 : 03.02.2016, 12:16:13 »
jotenkin näin juu, ei siinä enää muuta ideaa voi olla koska repsikan puoli piti leimalla 2.0 ja kuskin puoli hemmetin paljon vähemmän. 70% ero mutta läpi meni tuon repsikan puolen ansiosta. ja koska se peruuttaessa menee lukkoon niin epäilen että se ei silloin ota kiinni sieltä levittäjän puolelta. en tiiä onko tässä mun teoriassa mitään itua mutta kuitenkin
940 -97 B230fk+M90
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #9620 : 03.02.2016, 12:25:28 »
Niinniin. Eli periaatteessa molemmissa puolissa olis tehoa riittämiin, mutta toinen puoli alkaa jarruttamaan niin paljon aiemmin että ero tulee sitä kautta.
Sillä tapaa oli omassa edeltävässä seiskassa, kun sekä se välirauta ja levitin oli kulunu hahloistaan epämääräsen väljiksi. Köyhän talon poikana hitsasin kaikkiin hahloihin lisää tavaraa ja viilasin sopiviksi. Sen jälkeen olikin liki tehdasuutta vastaava seisontajarrun toiminta  ;D
Keltainen
Sininen
s73
« Vastaus #9621 : 04.02.2016, 14:04:09 »
Minkälainen tiiviste tai tiivisteet on 940 sarjassa konehuoneessa ikkunan alla ja millä kiinnikkeillä?
Tilasin numerolla 6848718 tiivisteen ja on ihan eri näköinen,  reiätkin vaikutta isoilta oikeille kiinnikkeille, kyseessä tuo seitensatanen.
Muodon perusteella korvattu kaksi yhdellä. :idiot2:
« Vastaus #9622 : 04.02.2016, 15:39:25 »
940:ssä pitäisi kyllä olla samanlainen tiiviste.
Skandix väittää samaa:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/bonnet/seal-bonnet/1031977/
s73
« Vastaus #9623 : 04.02.2016, 15:48:04 »
Juu tiedossa, kaiketi päivitetty tiiviste, ei ilmeisesti tarvitse kahta.
Tuo uusi on kai päivitetty tiiviste.
Tilasin tuon kl-varaosista ja skandixin tarra tuossakin, poisttetu osittain, tunnistan kyllä.  :D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9624 : 04.02.2016, 20:52:14 »
Mitähän kautta s60 kiertää pakkivaloille virta?
Niin ja -02 vuotinen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9625 : 04.02.2016, 22:15:27 »
Takaluukussa oleva rele/sulakekeskus..
Vai olisiko peruutusvalon katkaisin död ??
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9626 : 04.02.2016, 23:49:48 »
Löyty sulake.
Kyllä kysessä oli oikosulun aiheuttama varokkeen palaminen.
Poissa Makkara
« Vastaus #9627 : 05.02.2016, 01:40:15 »
Seiskaan tulossa bägillinen ratti, vakiona ei ole. Jätänkö vaan bägin johdot kytkemättä vai kannattaisko se koko paketti jotenkin purkaa irti ratista?
Tarkoituksena siis minimoida se mahdollisuus, että se joskus laukee mun naamalle ajaessa :D
S90 -98 B6304FS
Poissa Jakkefp
« Vastaus #9628 : 05.02.2016, 05:54:54 »
Itse ainakin oman mielenrauhan vuoksi yrittäisin purkaa sen kokonaan veks
Poissa Makkara
« Vastaus #9629 : 05.02.2016, 06:38:22 »
Jepp, niin mä vähän ajattelinkin.
Vaikka tietää et ei sen pitäis periaatteessa ikinä laueta, kun johdot ei ole kytketty, mutta kuumotukset silti milloin se tulee naamalle siitä :D
Eipä toi nyt varmaan mahdoton oo tosta muovikuoresta poistaa. Lähinnä arveluttaa reagoiko se jotenkin kun sitä alkaa sörkkimään :-\
S90 -98 B6304FS
