  • 16078 Vastauksia
  • 4481762 Lukukerrat
Poissa Tome-
« Vastaus #10215 : 09.07.2016, 13:01:38 »
5:sen Puola?
Tästä olis tarkoitus lähteä liikkeelle, tulppien vaihdon lisäksi. Hämää vaan toi ECM-644A koodi, että olisko vika kuitenkin siellä vikaa...
V70 '99 matalapaineturbo (B5254T 142kW) automaatti.
Lähti rötäämään reippaassa kiihdytyksessä ja vikakoodiksi jotakuinkin luokkaa 5-sylinterissä häiriö ja asentotunnistin. Ilmeisesti kyseessä se nokka-akselin päästä löytyvä versio?
Onko jotain tyypillistä vikaa mikä tuon aiheuttaa? Nyt hankittuna tulpat, yksi puola sekä tuo nokka-akselin asentotunnistin. Tarkoitus ei ole turhia sinne laittaa, vaan pelkästään tarpeelliset osat. Kaikki toki kuluvia osia, joten vaihdosta ei sikäli haittaakaan ole.
Jakohihna tiettävästi vaihdettu joku aika sitten, mutta tästä ei ole tikettejä. Voisko olla jako myös pykälän sivussa? Toimi ihan ok noin 20km.
Sainpa vielä kooditkin:
ECM-3502 Misfiring -
ECM-3552 Misfire cylinder 5
ECM-644A Camshaft control - Faulty position
Poissa Tome-
« Vastaus #10216 : 09.07.2016, 17:51:09 »
Tuli vaihdettua nyt 5 puola ja tulpat tiskiltä. Muutakin samalla, mutta nuo nyt tähän liittyen ja näyttäisi korjaantuneen. Käy hyvin, ei mitään erikoista tällä hetkellä.
Sisässä oli Boschin jotkut super plus -tulpat ja 5. syliterin tulppa oli öljyinen! Työntääköhän se öljyä läpi vai mikä lie? Toimi n.15min tyhjäkäynnin hyvin + 15km koeajolenkin.
Poissa 240-gl
« Vastaus #10217 : 10.07.2016, 00:51:38 »
Kaverilla ongelma. B230F lh 2.4, ei lähde välillä käymään. Vaihtanut bensapumpun releen ja sytytys ohjausyksikön. Kuulemma ei tuu kipinää, eikä bensapumppu lähde suriseen kun vääntää virrat. Välillä lähtee käymäänkin ja käy normaalisti.
Ei vikakoodeja.
Ehdotuksia?
740.ssa on ainakin joku turva rele  hantin puolella konehuonetta mikä hajotessa estää ainakin bensan saannin startatessa, silti työntämällä lähtee
The moose
« Vastaus #10218 : 10.07.2016, 00:59:47 »
Se on ihan vain suutinrele.
Poissa SilSam
Vs: VRCF pikahuolto - Nelipyöräsuuntaus etsinnässä reissaajalle!
« Vastaus #10219 : 10.07.2016, 09:35:37 »
Ollaan reissussa ja huomasin eilen että v70:stä oli vasen takarengas ja oikea eturengas kulunut jo osittain kankaille. Johtunee keväällä tehdystä uretaanipuslien vaihdosta ja mahdollisesti epäonnistuneesta suuntauksesta.
Kävin sitten eilen ostamassa FirstStopista uudet gummit alle mutta nelipyöräsuuntausta ei lauantaille saanut. Nyt pitäisi siis alkuviikolle löytää paikka suuntaukselle jostain Lappeenrannan suunnalta. Ei viitsisi ajella kotiin satoja kilometrejä ilman suuntauksen tarkastusta.
Jos siis sinulla on vinkata hyvä osaava suuntaaja ilman viikkojen jonoa Lappeenrannan suunnalta niin laita vaikka YV!
Kiitos avusta!
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #10220 : 10.07.2016, 13:50:25 »
Kiitos avusta!
http://www.finnservice.fi/
Tuo ei ollut halpa, mutta ainakin viime syksynä pääsi nopeasti ja palvelu oli asiallista. Ilmeisesti myös koneet on heillä ihan ajantasaiset.
Poissa lakeshead
« Vastaus #10221 : 10.07.2016, 21:32:32 »
Minklainen homma puhdistaa 960 2,5 egr?
« Vastaus #10222 : 10.07.2016, 21:50:04 »
Imusarja irti, egr putket irti 22mm lenkkiavaimella ja egr lohkossa kiinni kahdella mutterilla.
Tarvitset kapeita letkuklemmareita 6kpl noin 56mm halkaisijaltaan imusarjan kumikurkuille. Motonetissä on 60mm asti olevia 1,1€/kpl ja lisäksi huohottimen liekkilukolle yksi pienempi. Ne on sellaisilla kertakäyttöisillä puristettavilla klemmareilla.
Imuputkesta huohotin, tyhjäkäyntimoottorin johto, imuputki kaasuläpästä, kaasuvaijeri irti, bensanpaineen säätimen teline, suutinkisko, imukurkkujen toiset klemmarit, alipaineletkut, sytkäkivet imusarjan alalaidassa kyljissä, egr putki imusarjasta (alhaalla tulipellin puolella), 13mm mutteri löysälle suoraan imusarjan alapuolelta pohjassa (lenkkiavaimella pääsee yläkautta mutta ahdasta on). Sitten nykäisy ja imusarja nousee pois. (jos kaiken muistin)
Egr on myös pakosarjassa kiinni samalla 22mm mutterilla tulipellin lähellä. Voi olla tiukassa. Itse nykäisin sen köyden avulla irti.
Jaa sitten miten se egr puhdistetaan, en tiiä mutta sama pitäisi itselle tehdä tai tukin sen kokonaan ja huijaan vastuksella ettei vikavalo pala.
Edit: teoriassa voisi olla mahdollista saada egr irti irroittamatta imusarjaa jos vain jotenkin sen saa taittumaan pois sieltä koneen takaa ja imusarjan alta. En ole kokeillut.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2016, 21:55:06 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #10223 : 10.07.2016, 22:17:01 »
Motonetistä rosteripanduitteja (17-3802).
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #10224 : 11.07.2016, 11:46:40 »
Kävin tankkaamassa 850 tankin täyteen ja siitä oli napsahtanu toinen tankinpanta palasiksi (ruoste tekee tehtävänsä).. ::)
Mistähän uudet löytyisi? Vuosimalli '96, 70 litran tankki.
Poissa SilSam
« Vastaus #10225 : 11.07.2016, 11:53:03 »
Volvo on nyt Finnservisellä. Asiakas ei pääse häiritsemään asentajaa, liekö sitten kielimuuri tai jokin muu syynä. Katsotaan mitä tulee.
s73
« Vastaus #10226 : 11.07.2016, 12:31:05 »
Siniseltä tai tee itse? ???
Poissa dneproshin
« Vastaus #10227 : 11.07.2016, 12:50:42 »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-parts/fuel-tank-filling/steel-strap-fuel-tank/1902/
Skandixilta? Tosin siniseltä voi tulla halvemmaksi, kun huomioi toimituskulut...
Poissa Teemu-
« Vastaus #10228 : 11.07.2016, 17:30:46 »
Volvolta kysytty ja kolmatta sataa ois kuulemma hinta. :D Kaveri metallipajalla pystyy tommoset tekemään kuulemma.
Poissa dneproshin
« Vastaus #10229 : 11.07.2016, 17:54:02 »
Äh, tuo edellinen linkitykseni ei tainnut mennä putkeen, tässä vielä skandixin hinnat:
