  • 16080 Vastauksia
  • 4534164 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11490 : 12.07.2017, 22:16:05 »
  jeesh!  ;)
Eipä tullut mitään ilmoitusta, että aiheeseen oli jo vastattu ?  No on niin hyvä vinkki, jotta kannattaa noudattaa. Naapurilla oli kunnon pesukarhu-look kun tempoi ratin "kärsäänsä"
V90-19 T8
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11491 : 13.07.2017, 10:38:32 »
Tuli vinokoneen venttiilien välyksen säädössä harmillinen tilanne :( Nelos pytyn imuventtiilin (takimmainen) säätöpalaa ei meinaa saada liikkeelle, paininkupissa oleva rako on melkein taaksepäin, viistosti pakosarjan suuntaan, eli en pääse ponnistamaan lätkää esim. talttapää ruuvimeisselillä. Magneetissa ei riitä jerkku ja o-rengas koukku tuntuu epämiellyttävältä vääntää, ettei katkea. Volvon hipo-pihdeilläkään sinne ei edes pääsisi, koska tulipelti tulee jo tielle. Ehdotuksia, tai vinkkejä? Kansi kävi pari vuotta sitten kansipajalla jolloin se oli murusina, muiden venttiilien säätö onkin helppoa, kun urat on 90° kulmassa nokka keppiin nähden.
Poissa Xuppo
« Vastaus #11492 : 13.07.2017, 11:12:15 »
öööö sitä paininkuppiahan voi ihan pyöritellä sormin mihin asentoon haluaa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11493 : 13.07.2017, 12:00:44 »
Jaa se pyörii  :facepalm:
Poissa Tome-
« Vastaus #11494 : 13.07.2017, 13:23:31 »
Alkoiko ongelma laakerinvaihdon jälkeen?
Jos laakerin pölysuoja tuon tekisi, niin kyllä se olisi siinä näkyvillä. Jos pölysuoja olisi irti laakerista, laakerilla ei ole kovin pitkä elinikäodote.
Rapakkoon ajaessa jäänyt joku kivi seikkailemaan väliin...?
Audissa sai ainakin uuden anturin painettua liian syvälle, niin että hipsi kehään.
Katoin tossa aamulla nyt vielä auki ja pölysuoja on ehjä, eikä siellä mitää ylimääräistä näkynyt. Mitään välyksiä en saanut myöskään vedeltyä tai kolisteltua mihinkään suuntaan.
Unohdin jo, että tossa rikkinäisessä on nyt reilun 1mm prikka välissä ja se menee aika liki kehää. Signaalin saa vaikka onkin nyt viallinen, nopeudet näyttää mitä sattuu. Lienee siis tosiaan nää "uudet" tarvikeosat pidempiä tai se kiinnityskohta ohuempi jolloin painuu syvemmälle.
Pitää hommata nyt ehjä ja maltilla katsoa mahdollisimman ylös anturi, mutta että signaalin vielä saa.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11495 : 13.07.2017, 18:54:03 »
Kauankohan kannattaa varata aikaa etunavan vaihtoon 850:ssä? Perustyökalut löytyy.
The moose
« Vastaus #11496 : 13.07.2017, 19:56:00 »
Kaveri ja pitkä jatkovarsi napapultille. Ootko jo kattonu onko sopivaa hylsyä siihen. 32 34 ?
Poissa Teemu-
« Vastaus #11497 : 13.07.2017, 20:07:17 »
Firman hallilla taitaa olla jokalähtöön hylsyjä kun kuorma-autojakin siellä korjataan. Pitäiskö suosiolla hommata ehjä alapallonivel myös?
« Vastaus #11498 : 13.07.2017, 20:32:19 »
Toi on vissiin vaikeampi operaatio kuin V70N:ssä? Siinä jarrut ja levyt pois tieltä ja abs-anturi, neljät pultit auki, niinhin ylsi kun käänsi etupyöriä ja sitten tiukassa ollut napa pakotettiin pyöränpultilla irti.
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #11499 : 13.07.2017, 22:55:50 »
Minkä kokoinen ilmausnippa on 850:n kytkimen työsylinterissä? Toisin sanoen minkä kokoista letkua siihen käy ostamassa?
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #11500 : 14.07.2017, 00:26:32 »
Jos on vanhempi malli ja erikseen irroitettava alapallo niin helppo ja halpahan se on vaihtaa, muussa tapauksessa koko alatukivarsi vaihtoon :(
Noissa napamuttereiden kannoissa taitaa olla onkin verran vaihtelua, minulla oli 36 mm. Isoja voimahylsyjä kannattaa siis olla ja vääntävä mutterimopo kaveriksi. Joskus olen saanut avattua hakkaamalla kirveen hamarapuolella pitkää vääntövartta :D Mutta tiukassa nuo on.
Joko tommoisen löysit:
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=54941
Elikkä E14 torx-hylsyn tarvii laakeri/napapaketin irroittamiseksi olkakappaleesta. Itse otin koko paketin tallin lattialle ja hakkasin hyvän aikaa mutterimopolla noita napapaketin neljää pulttia auki. Eli tiukassa ovat vuosien jälkeen, kannattanee henkisesti varautua kaikennäköiseen, viime kädessä tietty rälläkällä saanee kannat pois...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11501 : 14.07.2017, 10:50:26 »
Huolestuisin jos ei.
Kotkot
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11502 : 14.07.2017, 12:44:41 »
Aina oppii uutta, kun ääneen ihmettelee.  :)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11503 : 14.07.2017, 12:50:29 »
Joo ja kiireessä kun toheltaa nii ei ajatus kerkee mukaan  :D
s73
« Vastaus #11504 : 14.07.2017, 14:30:45 »
740 fl. montako kuppimaista rikkaa kuuluu etuiskarin yläpäähän?
