  • 16059 Vastauksia
  • 4381017 Lukukerrat
Poissa Makkara
« Vastaus #11820 : 29.09.2017, 19:11:48 »
Käyppäs konehuoneen maakaapelit ja maadoituspisteet läpi.
Laturi oli ihan loppu. Vaihto osaa tilalle ja kaikki toimii taas :)
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #11821 : 04.10.2017, 10:18:46 »
Saisikohan mistään ostettua putkenpätkää missä olisi valmiiksi holkki lambdalle? Ei ole itsellä mahdollisuutta hitsata...
S90 -98 B6304FS
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #11822 : 04.10.2017, 22:36:31 »
Pikavinkit veteraanin talvisäilytykseen kylmässä autotallissa. Kuukauden välein auto ulos ja käymään käyttölämpöiseksi. Kosteudenkerääjä auton sisälle. Mitä muuta kannattaa tehdä.
« Vastaus #11823 : 04.10.2017, 22:40:08 »
Laittaa tuoreet nesteet sisään riittävällä pakkasen kestolla (eli jäähynesteet vaihtoon, tuoreet öljyt koneeseen...)
Bensaa kannattaa aina mukana tuoda kannussa pikkusen tuoretta ja antaa pyöriä pidempään. Näin ei pääse bensiinikään vanhenemaan.
Keväällä sitten mahdollisesti bensafiltteri vaihtoon.
Paikalla Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #11824 : 05.10.2017, 22:41:18 »
Riippuu millaseen putkeen, mutta ois mahdollisuus varmaan tehdä.
Poissa Makkara
« Vastaus #11825 : 05.10.2017, 23:11:47 »
Vaikka sellaseen mätänetin muhvilliseen suoraan. Eikös ysiin mee noi 2" pätkät?
S90 -98 B6304FS
Poissa Acke
« Vastaus #11826 : 05.10.2017, 23:27:54 »
Etuputkeen? Kannattaa mitata varmuuden vuoksi. Takana on kyllä joku 2"/50mm.
Poissa Makkara
« Vastaus #11827 : 05.10.2017, 23:29:30 »
Täytyypä mittailla. Suunnitelmissa olisi siis tehdä katin korvausputki
S90 -98 B6304FS
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11828 : 05.10.2017, 23:47:17 »
Onko jossain Volvoissa oikeesti 2" putkia vakiona?  ??? Pienin mitä olen vaparista mitannut 54 mm, turboissa isommat.
Riippuu tietysti vähän miten liittää, uuden 2-1 etuputken sisään sai 2" aika jetisti.
« Viimeksi muokattu: 05.10.2017, 23:56:38 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
« Vastaus #11829 : 06.10.2017, 22:34:57 »
Itse olen lähinnä puuhannut vinokoneisten autojen kanssa, niin vakioputkien sisämitta on aina ollut noin 54 mm.
Tosin sitten jos on ollut tarve rakentaa pakoputkistoa, niin vinokoneisissa olen vapareissa tehnyt 2" putkella.
Pappamutkan ulostulo on aikalailla 2,5". Omaan 245:een kun laitoin takavaimentimeksi 2,5" Simonsin läpivirtaavan, niin tarvikkeiden puutteessa laitoin ulostuloksi 2" 30 -asteen mutkan, niin kieltämättä se näyttää pieneltä.
Poissa HammerDown
« Vastaus #11830 : 06.10.2017, 23:41:11 »
Volvoja minä tarkoitinkin.  ;) :D
Oliko se 54 mm sitten sisä- vai ulkomitta, muistelin että vakioputken sisään sopii 51 mm yleisimmillä seinämävahvuuksilla, ja 2" tarvikkeiden muhvit vastaisi vaparin putkea.
Seiskaan tein itekkin aikoinaan koko putken 2 tuumaiseksi ihan sillä että palikkaa löytyy joka putkasta ja helppo uusia/tehdä osa kerrallaan kun tarttee.
Älä hyydy
Poissa Merlin
« Vastaus #11831 : 07.10.2017, 14:04:30 »
Volvo 760 '88 multilinkillä ja nivoilla. Tarvitseeko jousipuristinta takajousen vaihtoon?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa justindr
« Vastaus #11832 : 07.10.2017, 15:01:35 »
Mitä kaikkea v70 mk3 pitää purkaa että saa nuo vedenpoistoreijät avattua puhtaaksi kunnolla?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11833 : 07.10.2017, 17:43:48 »
Putkimitoissa määräävä tekijä on putken ulkohalkaisija. Kun putken seinämävahvuutta kasvatetaan, ulkohalkaisija pysyy ja sisähalkaisija muuttuu. Pakoputkimuhvit on asia erikseen, niistä täytyy tietää sisähalkaisija koska se menee suoran putken päälle.
Jos ei tunne putkituumataulukkoa, kannattaa esittää putken halkaisija millimetreissä, koska tavallisella tuumataulukolla ei ole mitään tekemistä putkituumien kanssa. Esim. 76mm putki ei ole 3", se on putkituumissa 2,5".  ::)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11834 : 07.10.2017, 18:28:33 »
Kokemuksia 850/x70 raidetangon päistä? Onko joku ihan suosiolta välteltävä?
