  • 16059 Vastauksia
  • 4381650 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11970 : 30.11.2017, 20:25:48 »
uus hälytin 250€ käytettyjä ja testattuja noin 50€
YouTube
Poissa Mattson
« Vastaus #11971 : 30.11.2017, 21:00:19 »
Oliko oikeen jotain paikkaa mistä niitä käytettyjä saa ostaa kun itte en löydä? Uus kaiketi siniseltä.
Miten on mahdollista että ihan kamalaa kalkatusta kaartaessa pitänyt vetonivel onkin ykskaks ihan kunnossa taas? Kaupan pihalla pyörittelin lukkoihin molempiin suuntiin eikä mittään outoa kuulu  ???
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11972 : 01.12.2017, 00:06:22 »
Itse laitoin emännän S60 sireenille ostoilmotuksen tänne foorumille niin heti illalla  tuli tarjous sekä kaupat ja alle viikossa jo käytetty ehjä oli autossa kiinnikin.
Itse avasin ja uusin siihen ostettuun patterin joka noissa kuluu loppuun, vanhassa tullu oikosulku ja piirikortti kärähtänyt niin patteri ei olis auttanut.
Käytetty postikuluineen ja patteri yhteensä 55€.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2017, 00:08:26 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11973 : 01.12.2017, 20:19:04 »
ebayn kautta ostin omani
YouTube
s73
« Vastaus #11974 : 02.12.2017, 11:44:02 »
Mistä kannattaa etsiä uutta kampuran hihnapyörää 230f koneeseen?
Poissa Acke
« Vastaus #11975 : 02.12.2017, 13:53:23 »
Dampperilla? Skandixilta saa ainakin. Alumiinisia saa vähän sieltä sun täältä. Volvoltakin voisi löytyä kun volvopartswebstore näyttää myös varastoa OE koodilla, vajaa 145 taalaa.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2017, 13:55:37 kirjoittanut Acke »
s73
« Vastaus #11976 : 02.12.2017, 14:19:20 »
Dampperilla saisi olla ja täällä tuon hihnapyörän hinta on liki 200e.
Vähän arveluttaa vulkanisoinnin kesto tarvikkeissa.
« Vastaus #11977 : 02.12.2017, 14:37:36 »
V70 Tdi VINin mukaan -01. Polttaa sulakkeen #6 kun laittaa virrat päälle. Kaavioiden mukaan siitä menee piuha jotenkuten näin:
Koodia: [Valitse]
Päärele->Sulake->15/20:2 eli liitin sulakerasian päässä->
53/314(junction point melkein eculla saakka)-> A)MAF pin 2, B)ECU A:17, C)ECU A:18, D)A:5->6/31pumppu(8/77), E)B:3->6/31pumppu(8/50)
Tuossa hetken sen kanssa painin, ja irroittelin liittimet ja ecun, ei nalli nasahtanut. Liittimet ja ecu takaisin, lähti käyntiin, mutta hetken päästä sulake meni. Johtosarjavika? Vai mikä perkele siinä nyt olis?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11978 : 03.12.2017, 09:39:43 »
Akun konttiin siirtämisestä, onko kannattavaa vetää startille oma kaapeli ja kulutuslaitteille omansa, vai vetää startilta jakoblokille johto kulutuslaitteille? Ensin mainitulla jäisi yksi hapettuva liitos pois, mutta toisella säästäisi, kun ei tarvitsisi ostaa niin paljoa johtoa.
Poissa Xuppo
« Vastaus #11979 : 03.12.2017, 12:01:42 »
Minä vetäisin akulta yhtenäisellä piuhalla startille ja startilta sitten laturille ja muille laitteille.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #11980 : 03.12.2017, 12:28:12 »
No edellisessä autossa näillä hävisi napinat  :D
Asiasta toiseen, paljonko on vinokoneen kampiakselin silmälaakerin ulkohalkaisia? Tarvitseisi sorvata holkki aw-m90 swappii että sais kytkimen keskitettyä.
M90 ei käytä silmälaakeria
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #11981 : 03.12.2017, 12:29:17 »
Mulla Skruvatilta hommattu hihnapyörä, hyvin se paikallaan ollut 3 vuotta/30tkm.
s73
« Vastaus #11982 : 03.12.2017, 13:24:47 »
Pps vai joku muu?
Muilla kokemuksia näistä tarvikkeista?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11983 : 03.12.2017, 14:03:07 »
Joo ei taida olla merkitystä, vaikka käyttää laturia haaroituspisteenä. Vielä kun suojaa niin ettei pääse laturin persiissä hapettumaan. Maatto varmaan kannattaa mitata jotenkin, liekkö tarvetta maadoittaa kontin pohjaan ja toisella kaapelilla vielä keulaan asti toisella piuhalla, esim. lohkoon. Nythän se on (240 tapauksessa) akusta 2 kaapelia, runkoon ja lohkon kylkeen.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11984 : 03.12.2017, 14:29:39 »
Pakko kysyä että painonjakaumaako tuossa yritetään parantaa vai mitä etua on vetää kilometri uutta kaapelia? ???
Ite pyrkiny pitämään varsinkin nuo päävirtajohtimet mahdollisimman lyhyinä...
Älä hyydy
