  • 16059 Vastauksia
  • 4381917 Lukukerrat
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #12030 : 19.12.2017, 17:39:14 »
Tietääkö joku motonetin oe-laadun merkkiä?
Useimmiten Bosch tai Mann-Filter.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
s73
« Vastaus #12031 : 19.12.2017, 19:42:20 »
Ilmansuodatin?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #12032 : 19.12.2017, 20:41:32 »
Ilmansuodatin?
Pätee aika pitkälti kaikkiin OE-laatuisiin suodattimiin Motonetissä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12033 : 20.12.2017, 10:31:46 »
Muistaako joku mihnä tosta solex cisacista menee letku tuosta nipasta
Elikä joku lämpö kompensoija tuo lienet
Ilmeisesti 87cm pitkä letku.
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12034 : 20.12.2017, 10:41:02 »
Tais löytyä
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41652.0
Eli joku lämpösen kelin käynnistyksen helpottaja juttu, lienet voi tukkia. Nyt mulla on siinä vaan tuo tumppi vapaana.
Kotkot
Poissa Dmies
« Vastaus #12035 : 20.12.2017, 12:20:59 »
Tais löytyä
Roikkuu vapaana auton alla jossain vaihdelaatikon tienoilla. Näin ainakin omassa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12036 : 20.12.2017, 12:24:33 »
Tahtoo olla onkelmaa notta seisomisen jälkeen saa hangata hetken että käynnistyy, eli hävittää kammiosta polttoaineen johonnii, liekö tässä sitten syy täytyy kokeilla.
Kotkot
Poissa Dmies
« Vastaus #12037 : 20.12.2017, 12:42:00 »
Itellä teki solexilla ja nyt tuolla weberin dgv:llä pitemmän seisomisen jälkeen ihan samaa, että saa sahata pitempään käyntiin, mutta kyllä se aina käyntiin kuitenkin tärähtää. En usko, että vika on tuossa, koska weberin asentamisen jälkeen ei ole ollut käyttöä letkulle.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12038 : 20.12.2017, 13:17:41 »
Ihan kun valuttas polttoainelinjan tyhjäks tankkiin mutta laitoin siihen jo hanankin väliin ei vaikutusta. Pensaa suoraan kaasariin kaatamalla saa käymään ja jaksaa pumpata linjat täyteen ja jää käymään sitten normaalisti. Tämä päivän seisomisen jälkeen siis.
Kotkot
« Vastaus #12039 : 20.12.2017, 16:47:20 »
Onko mekaaninen pumppu? Jos on, niin vaihtoon.
Poissa vile
« Vastaus #12040 : 20.12.2017, 16:49:44 »
Miten 940 perän alumiinikannesta irtoaa nopeusanturi? Pyörii kyllä mutta ei lähde irti.
Ei viittis hajottaa ???
« Vastaus #12041 : 20.12.2017, 16:50:52 »
Pultti irti ja vetämällä? Näin ainakin omasta läks. ???
Poissa vile
« Vastaus #12042 : 20.12.2017, 17:06:54 »
Lähti melkein ehjänä kun tarpeeksi nytkytteli.  :buck2:  Oli jotenkin hapettunut se tiivistepinta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12043 : 21.12.2017, 09:16:22 »
Ohan se jeesuksen aikanen pumppu siellä, varmaan orkkis 600tkm+++ ajettu  ;D
Kaasarilta kun ottaa letkun irti kone käynissä niin kyllä pensso roiskuu ihan kunnolla
Voihan se toki vuotaa johki tai jotain
Kotkot
Poissa Dmies
« Vastaus #12044 : 21.12.2017, 13:12:27 »
Voi olla pumpussa vika tai sitten onko sulla se separaattori siellä imusarjan alla ? päästäisikö se polttoaineen takaisin tankkiin. ? Niitäkin on joskus mennyt rikki. Onko letkuja muuteltu?, että onhan paluulinjassa se kuristus paikallaan ?
