  • 16067 Vastauksia
  • 4407097 Lukukerrat
Poissa hessu80
« Vastaus #12165 : 31.01.2018, 21:04:53 »
S60 D5-padalla hävittää jäähdytinnestettä, paisarin saa täyttää 2-3 kertaa kuussa.
Lisälämmitin webasto, eli sitä kautta ei pitäisi nestettä häipyä..
Alle ei tee lammikoita eikä konehuoneen puolella näy mitään merkkejä vuodoista.
Voi alkava kannentiivisteen vuoto oireilla näin ?
Voi webastonkin lämmönvaihdin mennä rikki ja neste haihtua höyrynä pihalle.
Yhtälailla neste voi tietysti päätyä isoon pesään eli männän päälle ja päätyä samaten höyrynä pihalle.
Ensin kuitenkin katsoisin, ettei matot ole nesteestä märät jalkatilassa. Tämän pitäisi myös haistaa.
Paikalla anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12166 : 31.01.2018, 22:08:18 »
Webasto kävi huollossa nivalan suunnalla, eikä korjaajan puolelta ollut mitään kommenttia tuosta lämmönvaihtimesta. (Kuulemma oli kuin uusi sisuskaluiltaan..)
Lämmittimen kenno uusittu keväällä -17, mutta pitää tuossa alkuviikosta purkaa muovit edestä poies ja tutkia mahdollinen vuoto..
Ensi viikolla pitänee tiputtaa keulasta muovi veks ja tutkia jäähdyttimen kohdalta..
Mielenkiintoinen vika kun ei mitään näkyvää vuotoa ole tullut esille..
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #12167 : 31.01.2018, 23:02:34 »
1 Bar painetta järjestelmään ja paperia alle mahdollisiin vuotokohtiin kyllä kumma jos ei yön aikana selviä mistä vuotaa
kiitoos ja anteeks.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12168 : 31.01.2018, 23:59:42 »
Ja aamulla pytty täynnä nestettä ja veivi solmussa startissa...  :D
Älä hyydy
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12169 : 02.02.2018, 22:14:28 »
Lievää Bipolarisuutta ittellä nivalan kanssa, mutta nyt on weba puksuleerannut jo viikon lämmintä sovitusti ( knok knok knok )
V90-19 T8
Poissa hessu80
« Vastaus #12170 : 02.02.2018, 22:35:35 »
Kestikö aivan kahtakaan talvea, että lähti toimimaan...
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12171 : 02.02.2018, 22:54:38 »
Joo, meni siinä toista vuotta, mutta se Vääksyn oma ADHD korjaamo sai kaiken pahan alunperin aikaan lutraamalla tuon weban glygolilla. Viimeksi kun en ite enää jaksanut jumpata sen kanssa, niin oli polttoilmapuhallinkin saanut osansa glykoleista, Jyri vaihtoi sen kiukuttelematta ( vaihtotyö tehtiin tosin mun laskuun thermotekissä, mutta vaihto-osasta en maksanut kuin postit )
V90-19 T8
Poissa Ari E
« Vastaus #12172 : 03.02.2018, 07:53:26 »
Itsellä oli mm. alavesiletku siitä egr:n alta hankautunu puhki niin ettei tihkunu kuin paineellisena, päällä sitkeä ja paksu kerros öljyn ja glykolin sekoitusta.
s73
« Vastaus #12173 : 03.02.2018, 15:06:41 »
230f moottorin laturista ylemmän pultin mutteri karannut,  kellään ajatusta miksi, voiko kumipuslissa olla jotain vikaa?
Laippakannalla ja riittävän tiukalla ollut.  :idiot2:
Poissa väsyttää
« Vastaus #12174 : 03.02.2018, 16:27:20 »
850 Tdi sylkee öljyt pihalle jostain suodattimen jalan nurkilta, ainakin jalalta lähtevä letku kastuu samantien kun käynnistää ja öljyä tulee solkenaan. Milläköhän varaosanumerolla tommosen letkun sais? Tai mahdollisesti koko jalan...
s73
« Vastaus #12175 : 04.02.2018, 08:49:30 »
Minkälainen klemmari siinä, olisiko pettänyt?
« Vastaus #12176 : 04.02.2018, 08:52:27 »
Vinokone tutisee senverran, että vanhemmiten ravistelee kaikki ylimääräiset irti. :D
Ei mitään uutta siis. ;D
s73
« Vastaus #12177 : 04.02.2018, 08:55:29 »
Yli kymmenen vuotta ollut paikallaan ja nyt karkas,i outo juttu.  :idiot2:
« Vastaus #12178 : 04.02.2018, 09:57:49 »
Täälläkin oli ohjaustehostin yli 20 vuotta paikallaan, kunnes kaikki karkas :2funny:
The moose
« Vastaus #12179 : 04.02.2018, 12:36:01 »
Olisko mitään vinkkiä akun lataamiseen erämaamökillä kaveri autoineen akku tyhjä 20km kävely akku selkärepussa ei itteeni kiinnostais, huonokuntoinen metsätie jolla maasturilla pääsee. Muttakun se maasturi on siä mökillä akku tyhjänä. Sähköä mökillä on agrekaatti ja valovirta.
Auttaisko pelkkä lämpö akkuun enshätään jos kantais sisälle.
