  • 16067 Vastauksia
  • 4407036 Lukukerrat
« Vastaus #12405 : 18.04.2018, 14:50:11 »
Etuvedon vanteet 940:iin.
Eli suunnitteilla 17" Titanit tuohon mun ysiin.
Tilaanko 25mm pultattavat spacerit, vai miten istuisi taakse, jos laittaisi 50milliset?
Mulla oli omassa 25 ja 25 lätyillä Titanit aikoinaan. Kuviakin olis jopa muutama huono: https://liimis.kuvat.fi/kuvat/Autot/945+-96/
Yhteen toiseen kanttiin (745) laitoin etupotkun vanteet V-partsin 25/30 sarjalla ja siitä tuli paljon parempi. https://vparts.se/fi/volvo-940/sport/spacers/bolton-spacers-volvo-140-240-740-760-940-960.html
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #12406 : 18.04.2018, 15:37:59 »
Olisin ite ja laittanu noi, mutta sattu olemaan naksun ohuemmat jo hyllyssä.
Täytyy nyt varmaan ostaa nuo paksummat, kun saadaan Capellat asennusvalmiiksi  8)
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Paikalla Jambo
« Vastaus #12407 : 18.04.2018, 18:48:42 »
Vinokoneen alapään tiivistesarjassa tuli 8kpl samanlaista tiivistettä, tommosta kumituttia. Miksen saa päähäni että mistä ovat?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #12408 : 18.04.2018, 22:00:56 »
Veikkaisin, että takana menisi 50mm. Itsekkin edelliseen suunnittelin, kun oli etuvedon 17" niin pirun sisällä 25mm spacerilla.
Nyt on hydrat alla 25mm spacerilla, eli et 0? Toki 6,5kapra vanne. Mihinkään ei ota kiinni, vaikka reilu madallus, ja ei säädettävää panhardia.(vielä)
-s80 b5254t6 summum -08
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12409 : 18.04.2018, 22:43:16 »
Venttìilivarren kumit? ???
Paikalla Jambo
« Vastaus #12410 : 19.04.2018, 06:32:45 »
Jaa'a. Reikä nois abaut 10mm  :D Alakerran tiivarisarjas. Näkyy täs linkis kuvan alareunas samat pyörylät.
https://goo.gl/images/KQuKHk
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #12411 : 19.04.2018, 13:36:30 »
Venttiilinpään ja paininkupin väliin tulevat "vaimenninkumit"?
Nämä:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/ValveTrainMainenance/ValveTrainMaintenance.html
Keltainen
Sininen
Paikalla Jambo
« Vastaus #12412 : 19.04.2018, 15:25:54 »
Nämä:
Jaa oliks nää ne mitkä häviää muhjuksi/turhat?
« Vastaus #12413 : 19.04.2018, 15:29:00 »
On.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12414 : 19.04.2018, 15:51:27 »
Mutta mitä ne tekee alapään sarjassa?
Kotkot
« Vastaus #12415 : 19.04.2018, 15:56:52 »
Ei ole ensimmäinen kerta. Kyllä minullekkin tuli yläpään tiivistesatsin kanssa öljypohjan tiiviste (vai olikohan jakopään apuakselikopan tiiviste) ylimääräisenä aikanaan. :D
Ja ainakin motonetissa tietokone ehdotti tiskiltä kysyttäessä jakopään tiivisteiksi myös venttiilikopan tiivistettä ja noita paininkumeja. Kuitenkin venttiilivarren kumit puuttuivat. :2funny:
Motonetissä ei myöskään myyjä meinannut millään antaa ostaa yläpään tiivistesarjaa, koska tietokoneen mukaan vapaastihengittävää vinokonetta on ollut vuonna -91 vain B230F (joka kuulemma eroaa B230FB:stä niin ettei tiivisteet käy) ja turbon tiivistesatsi ei käy kuulemma vapariin. Viiden minuutin vänkäämisen jälkeen haki hyllystä satsit vierekkäin tiskille ja tajusi itsekkin niiden olevan samanlaiset (taisi olla valmistajan tuotekoodikin sama). ;D
Kankikari
« Vastaus #12416 : 19.04.2018, 16:25:13 »
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12417 : 21.04.2018, 08:56:29 »
Ei kellään satu olemaan valokuvaa 700/900 kardaanin tukilaakerin etummaisesta suojapellistä paikallaan, tai vaikka räjäytyskuvaa tms? Kuulunee laakerinkaulasta seuraavan hartian päälle?
Taitaa joutua säveltämään jos mielii huomenna töihin... :-\
Älä hyydy
Poissa novice
« Vastaus #12418 : 21.04.2018, 15:52:47 »
Alkanut volle herjaamaan vikakoodia P0127 (intake air temperature too high). Onko tämä anturi ilmamassamittarin yhteydessä vai se imusarjassa oleva? Vai ahtopaineputkessa?
Molemmat puhdistin elektroniikan puhdistusaineella mutta ei vaikutusta. Herja tulee takaisin vaikka nollaa välillä. Pitäs hommata uus anturi kun tietäs minkä näistä ostaa. Auto on V60 D4 vea koneella.
Volvo V60 D4 2014
Paikalla Jambo
« Vastaus #12419 : 22.04.2018, 11:59:56 »
Eikös 7/940:n ATE takasatuloihin käy sama pala kuin P80:n takasiin? Eli 850 - mk1 x70. Ei vaan löytynyt ysiin taakse EBC Redstuffeja valikosta niin nappasin sit 850:n valikosta.
Palan malli EBC DP31043C  :)
