  • 16067 Vastauksia
  • 4406721 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #12600 : 24.06.2018, 14:38:00 »
Mjoo, huomasin kans saman juuri. Näinköhän apukuskinpenkki menis kuskin paikalle, vaikka ristiseläntuki säätö kääntyy väärälle puolelle, samoten selkänojan säätö.
Muutoin penkki olis priima mutta iso homma käydä purku ja kasaustoimiin. ::)
s73
« Vastaus #12601 : 24.06.2018, 14:48:39 »
Vaihdat istuinosan kokonaan ja onko mahdollisuutta vaihtaa ainakin istuinosan säädön kätisyys?
Poissa Teemu-
« Vastaus #12602 : 24.06.2018, 14:52:57 »
Purin istuinosan pehmusteet just irti. Saman jos tekis selkänojalle kun omassa on kummatkin lässähtäneitä.
Mikähän on tarpeeksi laadukas nippuside tuohon kestämään?
E: Kuinkas tuo selkänojan säätöpalikka irtoaa tuosta, ristiselänsäätö oli helppo vaihtaa toiselle puolelle.
E2: olipas huomaamaton tuo peitelevy tuossa :-[
« Viimeksi muokattu: 24.06.2018, 15:18:11 kirjoittanut Teemu- »
Poissa V70 2.5
« Vastaus #12603 : 24.06.2018, 17:01:38 »
Itse en ole käyttänyt kuin hellermanin nippusiteitä. Kestävät asentaa yli -25c pakkasessa, joten luotan, että ovat kunnon muovista tehty. Esim. Wurthin nipparit katkeilee noin kylmässä.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa valde
« Vastaus #12604 : 24.06.2018, 17:27:05 »
+1
Hellermania käytetään töissä kanssa, vaativissakin kohteissa kestävä side.
V60CC D4 AWD
« Vastaus #12605 : 25.06.2018, 11:17:40 »
Kauhea ajatuskatkos, en muista niin kysytääs:
Volvo 940 vaparin vakio putkiston halkaisija? Lähinnä takavaimennin/pappamutka.
Poissa Teemu-
« Vastaus #12606 : 25.06.2018, 12:45:31 »
Olikohan miulla pappamutkan korvaajana joskus 2,25" suorapätkä. Muistaisin näin, mut voin mitata jos ei muualta löydy tietoa ku mulla on pappamutka irrallaan tallissa.
E: muhvista ~55mm tönärillä ulkomitta
« Viimeksi muokattu: 25.06.2018, 20:13:06 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Teemu-
« Vastaus #12607 : 28.06.2018, 21:28:49 »
740 pyyhkijän kulku ilmeisesti tapahtuu vain niin että moottori pyörii yhteen suuntaan ja nivelet tekee temppujaan? ???
Ilmeisesti vain tuosta lasin juuresta niin jumissa että moottori ei jaksa lähteä siis pyörittämään? Aukeaako tuo tosta kiinnikkestä 24 (pitkällä) hylsyllä jos avaa tosta lasinjuuresta sen ulkopuolelta?
« Vastaus #12608 : 28.06.2018, 21:54:41 »
Pyyhkijän varren juuresta lasin ulkoa mutterit ja prikat irti ja varovaisesti naputellen akseli kontin puolella.
Sitten hieromista, rakkaudella ja kasaan kunnon rasvoilla.
Poissa Teemu-
« Vastaus #12609 : 28.06.2018, 22:00:43 »
Jees. Täytyypä viikonloppuna askarrella, ei viitsi huomenna ajella töihin jos sen systeemin irrottaa kun aika näyttävä reikä siitä kuitenkin jää. :D
« Vastaus #12610 : 28.06.2018, 22:17:48 »
Ala jo ruiskimaan jotain irroitusöljyä sinne kumitutin alle akselin juureen.
Huikkosterin ysissä jouduttiin kunnon lukkopihdeillä ottamaan sisäpuolelta kiinni ja toinen vääntää kun toinen varovasti naputtelee. Kyllä siinä taisi parikymmentä minuuttia mennä, ennenkuin alkoi liikettä tapahtumaan ja tunnin verran että akseli oli pihalla.
Poissa J4nne_
« Vastaus #12611 : 03.07.2018, 10:28:17 »
Moi. Huomenna olisi 940 turbon muutos katsastus(b230ft). Nyt löytyy penkkilappu ja päästöt. Tarviiko alkaa kirjoittamaan jotain vertauslappua että kyseisen rakkineen alusta vastaa mallisarjan tehokkainta? Kun eikö tuo b230ft (121kw?) ole mallisarjan tehokkain jo valmiiksi? Aikaisemmin kysyin asiaa ja sanottiin konttorilla että pelkkä penkkilappu piisaa. Nyt rupesi kummiskin viimehetken kuumotus tulemaan. Jos joku asiasta tietävä vois heittää jotain..
E:lähinnä se alkoi mietityttää onko 940 ja 960 nyt keskenään vertailtavia kapineita?
« Viimeksi muokattu: 03.07.2018, 10:44:54 kirjoittanut J4nne_ »
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #12612 : 03.07.2018, 10:50:48 »
Jos ne on sinua neuvoneet että penkkilappu riittää niin sen pitää kelvata mielestäni. Päästöt saattaa joku oikein kiinnostunut inssi mitata itse uudestaan
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #12613 : 03.07.2018, 11:56:29 »
Ei ole
Poissa J4nne_
« Vastaus #12614 : 03.07.2018, 12:04:05 »
Ei ole
Eli kaiken järjen mukaan tuo 230ft on mallisarja tehokkain?
