  • 16067 Vastauksia
  • 4404456 Lukukerrat
Poissa filth
« Vastaus #13230 : 03.12.2018, 18:26:38 »
Se on just tuo turbo plus sarja... ihmettelinkin kun puolalle menevä ohjaus syttypäätteltä kierti sen boksin kautta  ::) Harmi kun ei oo venttiileitä enää tallella tässä yksilössä... vissiin myöhästäny sytkää lh:n siitä tietämättä, vai ottanu pelkän kierrostiedon jonka pohjalta lisänny ahtoja...
« Viimeksi muokattu: 03.12.2018, 18:30:27 kirjoittanut filth »
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #13231 : 04.12.2018, 12:34:01 »
Sitte sanoisin, että ei ongelmaa.
D5 sytytti vikavalon ihan parinkymmenen kilometrin ajon jälkeen, vikakoodi oli öljytason anturista.
Meidän D3:een laittoivat Ad-huollossa ylärajaan asti öljyä,siinä se pysyi öljynvaihtovälin
(11tkm)ei mitään herjoja liiasta öljystä.Nyt merkkihuollossa 3/4 asti öljyä.
Asia selvä, eiköhän tällä pärjäillä :)
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
Poissa haurala93
« Vastaus #13232 : 05.12.2018, 20:55:05 »
volvo v70 -00 2.4 140hp man vilkuttelee öljyn merkkivaloo lämpösenä, nousee kaasulta niin vilahtaa kerran kaks ja sammuu, painaa reippaammin kaasua niin vilahtaa taas kunnes nostaa kaasun. Kylmänä en saanu syttyy kertaakaan. Koneen lämmöt on jo normaalissa, mutta silti saa tovin ajaa ennenkö rupee vilkuttelee. Voisko olla haulla löytyneet vinkit o renkaista tähän vaivaan varteen otettava syyllinen? Jos on ajanu n. 100km putkeen maantie/motari vauhtia niin vilkuttelee jokaisen kaasulta nousun jälkeen mutta kun esim rampille tultaessa jarruttaa ja vaihtelee pykälä kerrallaan pienemmälle ilman että koskeekaan kaasuun niin ei vilkahtele silloin vaikka kierrokset heitteleekin. Mahtuuko öljypohja tulee pois helposti?
v70 d5 mk2 -05
Poissa kerma
« Vastaus #13233 : 06.12.2018, 02:26:01 »
Ostin pari päivää sitten 740 ja kontissa on joku tukikumi, mielestäni tuo ei ole kyllä 740 moottorin tuennasta?
Auto on sedani 1990 ja m47, kone 230F
Mietin eka että laatikon kumi mutta näyttää minusta erilaiselta...
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa MattiK
« Vastaus #13234 : 06.12.2018, 05:54:38 »
on laatikon kumi,löytyy joistakin automaateista ja hydraulisilla moottorin tukikumeilla olevista M47:sta
Poissa Jambo
« Vastaus #13235 : 06.12.2018, 12:40:49 »
Eikös toi ole M90:n ja ilmeisesti joidenkin automaattien lootan tukikumi  ???
« Vastaus #13236 : 06.12.2018, 14:02:32 »
Myös m47 94 loppuvuodesta eteenpäin ja 960 manuaali (automaatti?)
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #13237 : 06.12.2018, 19:05:44 »
740 pitäis vaihtaa eteen uudet iskarit kun toinen on entinen. Mitäs kaikkea sinne kannattaa uusia samalla?
« Vastaus #13238 : 06.12.2018, 19:30:17 »
onko tuo 1-koppainen vai kakkoskoppainen, voi olla sihti tukossa tai huohotus
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=98409.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=84407.0
Kankikari
« Vastaus #13239 : 06.12.2018, 19:35:56 »
Eihä niitä yläpäitä tiedä onko kypsät mut jarrukilvet näkee etukäteen. Ite uusisin jouset jos vanhat. Takapään saa sit uusia heti perään kun alkaa keulimaan jos samaa ikää nekin.
Poissa haurala93
« Vastaus #13240 : 06.12.2018, 20:08:27 »
Ykkös koppanen. Inasen puhaltaa mittatikun reijästä muttei ihan kauheita joten huohotinta tarvitsisi muutenki vilkuilla. Kiitoksia linkeistä. Tänään ajelin n. 100km josta 50km kerralla, ilman yhtäkään öljynpaine vilautusta
v70 d5 mk2 -05
Poissa Jambo
« Vastaus #13241 : 06.12.2018, 21:33:20 »
Itte varaisin koiranluut ellei ole tuoreeltaan vaihdettu. Muuten nyt silmäilisin ihan vaan pintapuolisesti jos ei kolinaa pidä mikään paikka
« Vastaus #13242 : 06.12.2018, 21:36:12 »
Ja ottaa huomioon että ne iskarin kiinnitysmutterit voivat olla erittäin tiukkaan jumiin ruostuneet. Hitsausvehkeet olisi hyvä löytyä.
Poissa Teemu-
« Vastaus #13243 : 06.12.2018, 23:27:26 »
Löytyy, tosin kaverilla ollut pari kuukautta lainassa :D
Siellä alkaa pikkuhiljaa kaikki kumiosat olla sen näköisiä että joku ne vaihtaisi kaikki muttei kolinaa kuulu mistään niin en suotta ole vaihdellut.
Jotkut punaset madaltavat jouset siellä on, pitää varmaan mittailla mitkä ne on. Taakse kerkesi edellinen omistaja vaihtamaan iskarit 2011 lopulla. Koiranluut ja raidepäät vois vaihdella samalla siis, alapallonivel vaihdettu vasta mun omistuksessa oikealle.
Poissa kerma
« Vastaus #13244 : 07.12.2018, 01:24:32 »
Kiitoksia vastauksista, pidän siis tallessa.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
