  • 16067 Vastauksia
  • 4404133 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13275 : 17.12.2018, 18:13:40 »
Huikkosterin linkittämä on nimenomaan lämpöaikakytkin. Tai sitten Skandixilla on numerot sekaisin, 1219731 on vihreäkantisen mukaan K-jetin lämpöaikakytkin.
Jäitä housuun!
« Vastaus #13276 : 17.12.2018, 18:37:09 »
Hyi, 89€ :idiot2:
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13277 : 17.12.2018, 18:52:01 »
Onkos K-Jetissä ylipäätään lämpöanturia ohjaamassa määränsäädintä kylmänä, vai mihin sen kylmärikastus perustuu?
Hitto kun nämä on tullut aikoinaan täältä luettua vaan ei enää muista eikä löydä... :idiot2:
Älä hyydy
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13278 : 17.12.2018, 18:55:46 »
Kylmärikastus perustu(nee) tuohon lämpöaikakytkimeen.
Jäitä housuun!
Poissa HammerDown
« Vastaus #13279 : 17.12.2018, 19:00:55 »
Lämpöaikakytkin ohjaa kylmäkäynnistyssuutinta, ja se kyllä wörkkii, mutta jollainhan seosta rikastetaan kylmällä koneella. Oireet viittaisi sopan puutteeseen kylmänä.
Älä hyydy
« Vastaus #13280 : 17.12.2018, 19:01:30 »
Ohjauspainesäätimellä.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13281 : 17.12.2018, 19:07:45 »
Eli lämpötila ei suoraan sähköisesti vaikuta seokseen? Jos lämpömittari ja kk-suutin toimii niin anturit ok?
Älä hyydy
« Vastaus #13282 : 17.12.2018, 20:35:08 »
Vaikuttaa toki! Ohjauspaine muuttuu säätimen lämpötilan mukaan ja säätimessä on lämmitysvastus sisällä.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13283 : 17.12.2018, 20:59:10 »
Siis toki johtumalla ja vastuksella kuten muissakin osissa, mutta säätimelle ei tule esim. muuttuvaa jännitettä miltään lämpötila-anturilta.
Tuli vain perjantaina puhetta kaverin kanssa, ja sanoi vaihtaneensa sukulaisensa autoon lämpötila-anturin kun oli vastaavia ongelmia, mutta lie mennyt konetyypit sekaisin, siinä on täytynyt olla joku sähköinen ruisku...
Älä hyydy
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13284 : 18.12.2018, 16:48:21 »
K-jettihän on mekaaninen ruisku. Jos bensa pysyy jotenkin paineessa, niin se ei tarvitse sähköä ollenkaan. Pakkaskäynnistys menee hankalaksi ja seos ei oikein pysy lämpenevällä koneella kohdallaan jos ei ole noita sähköjä siellä, mutta kyllä se kuitenkin toimii.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13285 : 18.12.2018, 17:49:54 »
Pitää lähtee ettimään vikaa ohjauspaineensäätimestä.
Alkutahdit saa käymään kun ryypyttää vaikka puhdistusspraylla.
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13286 : 18.12.2018, 18:24:36 »
Käykö tuo myös -98 66kw dieselin laatikolle . Vitosta ei meinaa saada kytkettyä millään. Muutenkin keppi heiluu kuin hullun kalu mielettömän p.rseessä  :idiot2:
Toimii, vaihdoin ne kaksi auton alla olevaa puslaa selkää uiden, on muuten sitten ne alkuperäiset mutterit ja pultit 11mm kannalla olevia. Tuli kenties vedettyä liian tiukalle, mutta ainakin vitonen menee kerralla päälle arpomatta. Pitänee se kepin pusla vielä vaihtaa jossain vaiheessa.
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13287 : 21.12.2018, 20:39:32 »
Pojan kaverilla on 170 heppainen 20v -98 V70 volvo , joka käy kylmänä hienosti, mutta lämpimänä ei oikein käy tai edes käynnisty. Vikakoodeja ei pääse lukemaan, kun ei ole käyettävissä lukijaa siellä ( joku Hämeenlinnalainen koodin lukijalla, voisi tietty ilmoittautua ) . Tähän mennessä on vaihdettu tulpat ja virranjakajan kansi sekä pyörijä. Olisikohan moottorin lämpöanturilla osuutta ?
V90-19 T8
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #13288 : 21.12.2018, 21:23:17 »
Samalta vai omilta anturieilta siinä tieto mittarille ja ruisku/ecu?
Jos samalta anturilta niin mittarin neula jos roikkuu alhaalla  vaikka kone kuuma on aika selvä merkki anturin viasta. Jos eri niin jos kipina on hyvä mutta tulppa jos bensasta märkä vois kieliä liiasta bensan saannista ja anturiviasta.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Kankikari
« Vastaus #13289 : 21.12.2018, 21:33:58 »
Ecun anturi termarikotelossa on hyvä vaihtaa jos ei koodej pääse lukemaan.
