  • 16089 Vastauksia
  • 4567715 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13440 : 15.02.2019, 16:16:31 »
240 kytkimen säätö. Koitan kiristää vaijeria kun se löystyy aina muutaman tonnin välein, mutta kun kiristää niin se palautuu takaspäin kun irroittaa avaimen. Kuuluko siinä olla joku lukitus siinä muovi kierteessä ettei se löysty jatkuvasti, kytkinvaijerin vapaaliike lootan päässä 1,5-2cm ni ei oikein nuo vaihteet mene taas :D
Olisikohan sieltä mennyt kierre pilalle jos noin "valuu" takaisin. Jonkin systeemin virittää siihen vaijerinpään ja haarukan väliin, niin että se oikea säätö on siellä päässä olevalla alueella johon se valuu. Normaalisti se säätömutteri on jollain nylokin tapaisella systeemillä jäykistetty niin ettei se itsekseen vaella mihinkään.
Tucci
« Vastaus #13441 : 15.02.2019, 22:04:01 »
Takavilkun polttimon tyyppi v40 -98? ???
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #13442 : 15.02.2019, 22:45:12 »
Kumpi kolahtelee nimismiehen lainetukassa ensin alapalli vai koiranluu, vai haenko molemmat varoiksi? Eihän tuo raidetangonpää sentään ole? Ja ryjähän on tuo -08 s40
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13443 : 15.02.2019, 22:46:13 »
BAU15s.
Jaha, toinenkin vastattava.
Koiranluut noissa ensimmäisenä alkaa lotista.
Jäitä housuun!
Poissa JukkaI
« Vastaus #13444 : 16.02.2019, 13:48:48 »
V60 -15 D4 ajettu 130000 km
Aamulla lähtiessä auto ilmoitti, että kuskin ovi on auki. Mekaanisesti on kiinni.
Tietysti voi olla kosteudesta johtuvaa, kun lämpötila sahaa edestakaisin...
Ideoita?
Onko muilla ollut vastaavaa?
Jukka
Oven lukkolaite viallinen..
Jos mahdollista niin kuivamaan johonkin tai kyselemään lukkolaitteen vaihtoa.
Koitin kuivailla paineilmalla/lämpöpuhaltimella. Ei vaikutusta...
Surffailun perusteella myös johto voisi olla poikki tuosta oven saranan vierestä. Lieneekö kuitenkaan näinkin tuoreessa autossa ja kaikki muu toimii ovessa.
Koitin liikutella sitä johtonippua, mutta ei vaikutusta silläkään...
Ikävin piirrehän tuossa on, ettei autoa saa lukkoon. Ovet saa mekaanisesti, mutta peräkonttia ei mitenkään... Ainakaan en ole keksinyt...
Jukka
Poissa kerma
« Vastaus #13445 : 18.02.2019, 02:35:38 »
Kuulostaa järkeen käypältä. Täytyy katsella jos sinne jotain uusisi osaa.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa JukkaI
« Vastaus #13446 : 20.02.2019, 19:11:04 »
Ideoita?
Jukka
Jukka
Oven johtosarjassa se vika oli...
On kyllä varsin laaduttoman oloisia johtoja siellä sarjassa... Jotenkin niin kovan oloisia, että murtuvat tosi helposti.
Toivottavasti ei kaikki johdot autossa ole samaa laatua...
Seuraavaa ovea odotellessa...  :(
Jukka
Poissa hessu80
« Vastaus #13447 : 20.02.2019, 19:29:22 »
Valitettavasti samaa laatua kaikki piuhat. Kuskin ovea käytetään yleensä eniten ja viat ilmaantuu siihen ensiksi. Kieltämättä aika pienillä kilometreillä oli hajonnut.
Poissa Smög
« Vastaus #13448 : 25.02.2019, 17:07:12 »
motonetista ostettu sisätilantuuletin ilmastoinnilla varustetussa 740:ssä on vähän liian korkea mahtuakseen vanhaan koteloon. Onko osa silti oikea? tämä on nyt kolmas yritys ja ensimmäinen jossa on oikea liitin, semmoinen vähän pyöreä.
Lisäksi, onko kellään kokemusta että mistä siitä pääsisi seinästä läpi sisätilanlämppärin kaapelin kanssa? purin tarpeeksi vaihtaakseni tuuletinta ja ei näy mitään valmista koloa, tarvitseeko purkaa törkeästi lisää vielä?
EDIT:
Vanha tuuletin lakkasi hetkeksi toimimasta mutta palasi toimintakuntoon muutaman päivän jälkeen. Vedänkö sen vain takaisin ja toivon talviauringon ja raikkaan ilman parantaneen sen? Moottori vanhassa on myös leveämpi kuin motonetin laitteessa
« Viimeksi muokattu: 25.02.2019, 17:09:30 kirjoittanut Smög »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13449 : 25.02.2019, 17:21:05 »
Millä tavalla liian korkea? Jos se itse propelli on liian korkea niin vaihtaa entisestä?
Itellä on ainakin reilun kokoinen läpivientikumi tulipellissä siellä föönin likellä, katteleppa konehuoneesta iskaritolpan takaa jos ei sisäpuolelta näy.
Älä hyydy
Poissa Smög
« Vastaus #13450 : 26.02.2019, 08:07:43 »
Siis siinä on se muovikotelo moottorin puolella, ja varaosa ei mahdu siihen. En ole autoon asti saanut sitä vielä kun pitäisi jollain porata tilaa siihen koteloon että voisi asentaa.
Tarvitseeko kauheasti purkaa lisää että pääsee siihen käsiksi sisäpuolelta? olin moottoritilasta nähnyt sen mutta etanolisarja on siinä just sen eteen asennettuna niin en tutkinut kauheasti tarkemmin vielä.
Meinasin jo luovuttaa ja viedä käyttöautoon mutta 500e hinta-arvio motivoi yrittämään uudelleen tämän kanssa:P
Poissa HammerDown
« Vastaus #13451 : 26.02.2019, 12:45:21 »
Eli ymmärsinkö oikein että se jalkatilan ylämuovi ei mahdu paikalleen kun moottori toppaa siihen? Oli miten oli, jos puhallin ei silpomatta mene paikalleen niin voitaneen sanoa ettei osa ole käypäinen. Voihan sen tietysti sinne ranettaa.
Omaankin piti hetki jäljestellä oikeaa mallia, siinä on se viisikulmaisella kiinnityslaipalla ja useammalla ruuvilla oleva malli, jota olen nähnyt käytettävän mm. Chevyissä. Esivalmius ilmastoinnille.
Ei sitä läpivientiä muistaakseni tarvinnut sen syvempää kaivaa, alamuovi pois ja sukeltaa pää edellä jalkatilaan kattelemaan sinne puhallinkotelon taakse. Tarjoaa vaikka konehuoneen puolelta jotain sopivaa kaapelia läpi niin helpottaa paikallistamista. Purin siitä juurikin sisätilakaapelin tarpeettomana pois ja vedin päävirtakaapelin tilalle.
Älä hyydy
Poissa Smög
« Vastaus #13452 : 26.02.2019, 13:46:27 »
Tässä nopea piirrustus siitä. Käyttöauto heitti pelkän osan hinnaksi 380 €. eli siis moottoripuoli on kupissa joka ruuvataan kiinni ilmanvaihtokanavaan.
Tosiaan siis tuo pohjan pylpyrä ensisijaisesti estää sitä mahtumasta paikalleen, toissijaisesti tuo liittimen kaapeli jota ei vanhassa ole ollenkaan.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13453 : 26.02.2019, 14:33:36 »
Lienee sitten joku vähän sinnepäin -tarvike.
Olethan tarkistanut pyörimissuunnan, siinäkin on eroja eri mallien kesken.
Älä hyydy
Poissa Smög
« Vastaus #13454 : 26.02.2019, 14:46:30 »
Juu se oli eka minkä tarkistin. Tosiaan tää on jo kolmas minkä ostin... mut no, mitä suosittelette tekemään?
