  • 16089 Vastauksia
  • 4567594 Lukukerrat
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #13470 : 06.03.2019, 22:11:36 »
Niille kiville ei voi mitään mut tarran voi poistaa jotta ei tarvii kenenkään irvistellä.
RTS
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13471 : 09.03.2019, 20:12:26 »
Siinä ja siinä ollaanko topikin mukaisessa kysymyksessä, mutta miten menee dieselmoottorin sammutus avaimesta? Mistä vuosimallista alkaen se on pakollinen - vai onko mistään, ja onko niissä jotain eroja ajoneuvoluokkien välillä? Mä en onnistunut googlaamaan tietoa.
« Vastaus #13472 : 09.03.2019, 22:01:07 »
Ainakaan vielä ei ole laillisesti vaadittu avainta ajoneneuvon käynnistykseen tai pysäytykseen.
Lisäksi onko se henkilöajoneuvo vai työkone?
En itsekään löytänyt mutta tässä on uusin tieliikennelaki:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tieliikennelaki
EDIT.
Tieliikennelaki on välillä hassu, koska esimerkiksi lain mukaan ennen 01.01.1995 valmistetut autot saavat näyttää keltaista valoa eteenpäin.
Esim. keltaiset Talmut päiväajovaloina.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2019, 22:26:43 kirjoittanut Niko_S »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13473 : 09.03.2019, 22:19:48 »
Mekaaninen pumppu on aika hankala sammuttaa avaimella, ellei ole sammutussolenoidia syöttöpumpussa tai polttoainelinjassa. Mersutkin sammuvat alipaineella rivipumpulla ja linjassa joku solenoidi todennäköisesti. Tässäkin olisi helpottanut jos olisi vähän enemmän kerrottu kohteesta.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2019, 22:21:27 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Jäätö
« Vastaus #13474 : 10.03.2019, 11:05:09 »
Oiskos jollakulla hyviä neuvoja ohjaustehostimen säiliön purkuun ja nesteiden poistoon?
Säiliö alkanut ääntää kovasti vaikka nestettä olisikin. Toki sitä häviää pienellä lenkillä jo niin että ollaan reilusti alle minimissä, tässä kohtaa näkee miten säiliöön tulee jostain letkusta reilusti tavaraa lisää
Volvo S80 2.5tdi -99 autom
« Vastaus #13475 : 10.03.2019, 11:44:37 »
Nosta säiliötä ylöspäin, mä otin sitten alaletkun irti ja päästin nesteitä astiaan, ja auto ei käynnissä hieman keula kohotettuna pyöriä kääntelemällä tuli loput. Säiliö varmaan kannattaa vaihtaa jos se sihti siellä on tukossa. https://www.youtube.com/watch?v=_dk1-D85lF4&index=143&list=PLl-l6yge4ast4eLeuPpECTts0FSVSOT_c
Poissa Jule
« Vastaus #13476 : 10.03.2019, 13:42:13 »
Joo, siis Volvo FL6 sammutin hajonnut, nykyisellään sammutetaan vaihteella, joka ainakin ennen johti suoraan hylkyyn, mutta mietittiin että jos laittaisi siihen yleismallisen ryyppyvaijerin sammuttimeksi.
Asia rupesi vaan muutenkin kiinnostamaan, esim vanhoissa diesel mersuissahan oli mekaaninen kahvasammutin.
Sellaisen kohdan löysin jossa katsastusperusteissa laitetaan ajokieltoon jos rattilukon saa päälle kun moottori käy. Jos siellä on mekaaninen sammutin, niin sen rattilukonhan saa päälle kun moottori käy, vai pitäisikö tuosta sitten ottaa rattilukko pois, kuorma-autossa sitä ei käsittääkseni vaadita.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13477 : 10.03.2019, 19:44:16 »
Mekaaninen sammutus vaijerilla on myös traktoreissa tai käsikaasun vivulla. Ainakin W124 mersuissa toimii sammutin alipaineella, joka liikuttaa sitä kahvaa pumpussa ja auto käy niin pitkään kun alipainepumppu tekee alipainetta. Eikö tuollaisessa fl6 ole myös ihan rivipumppu ?...Onko se sammutin sitten toiminut siinä alunperin solenoidilla vai miten.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2019, 19:45:54 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13478 : 10.03.2019, 20:16:14 »
Vanhoissa toyotan dieseleissä oli Edic-järjestelmä sammutukseen ja väärinpäin käynnistymisen estämiseen
V90-19 T8
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13479 : 10.03.2019, 21:56:57 »
Onhan monessakin toyotan vanhassa dieselkoneessa ollut Bosch VE pumpun kopioita Denson nimellä, jossa on sammutussolenoidi nestepäässä. Ainakin 2.2 ja 2.4 moottoreissa, joita ollut hiluxissa ja hiacessa.
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #13480 : 13.03.2019, 00:32:59 »
 S40 II/V50 T5 mistä sai ryöstettyä helpoiten sauhut ahtopainemittarille?
« Viimeksi muokattu: 13.03.2019, 03:56:58 kirjoittanut ile2 »
Poissa Sammmppa
« Vastaus #13481 : 16.03.2019, 19:04:38 »
Hei, osaisiko kukaan sanoa mistä videolla kuuluva suhina tulee ja onko vaarallinen? Kuulostaa vähän samalta kuin vanhat vesikiertoiset patterit. Välillä suhisee ja välillä hiljenee. Kyseessä 2002 S60 2,4T.
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=I77OnWAr7zY
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13482 : 16.03.2019, 20:13:17 »
Joskus vaihdoin tuttavalle W124 koriin koneen, ja siinä yhteydessä alkuperäinen sammutus lakkasi toimimasta. Vahva veikkaus että alipainepilli olisi päässyt irtoamaan kojetaulun sisältä, mutta hommaan varattu aika ei enää riittänyt etsimään syvemmältä. Omistajaa seikka ei haitannut, mutta ei tullut koskaan puheeksi mitä siitä katsastuksessa tuumattiin kun joutui sammuttamaan vaihteella. ::)
Voisi kuvitella että lain silmissä pääpointti on se että kone saadaan sammutettua hytistä käsin. Esim. tuossa mesen tapauksessa pitäisin varmempana sammutusvipuun vedettyä vaijeria kuin orgis alipainesysteemiä.
Älä hyydy
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13483 : 16.03.2019, 20:19:57 »
Eikö mersun syöttöpumpussa ole stop kahva siinä kupeessa, varmaankin sitä varten jos tuo alipaine lakkaa toimimasta.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13484 : 16.03.2019, 20:24:10 »
Juurikin sitä tarkoitin.
Älä hyydy
