  • 16089 Vastauksia
  • 4567146 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13605 : 04.05.2019, 12:22:53 »
Kaikki sulakkeet jotka löysin, olivat ehjiä ? Ehdotuksia ?
uudelleen tarkistamalla ja manuskasta lukemalla löytyi palanut sulake ylärivissä toinen oikealta numero 6
« Viimeksi muokattu: 05.05.2019, 13:38:43 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa wh
« Vastaus #13606 : 05.05.2019, 09:30:46 »
V70 2008 mk3 D5+aut.
Kuskinpuolen vetoakseli pitäis vaihtaa. Onko sisäpäästä jollain kii?
Auton kun nostaa vinoon niin tuleeko laatikkoöljyjä pihalle?
volvoja - onhan noita.
Poissa Tome-
« Vastaus #13607 : 05.05.2019, 09:32:25 »
Laitetaas tännekin nopeamman vastauksen toivossa, kun vaimo lähdössä kaupoille ja vois käydä samalla ostoksilla:
Mikäs valmis lukija lukee 1996 vikakoodit obd-portista? Esim. Kärkkäiseltä löytyykö? Tai Motonetista?
Osa lukee ja osa ei, kokemuksia?
850 kyseessä
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13608 : 05.05.2019, 09:40:07 »
850 kyseessä
850:stä ei yksikään noista halvoista. Se kun ei portista huolimatta ole OBD2-yhteensopiva.
Jäitä housuun!
Poissa Tome-
« Vastaus #13609 : 05.05.2019, 09:43:39 »
Eikö motonetinkaan valikoimissa ole sellaista mikä toimii? Muistelin että olis ainakin joskus ollut :-\
Biltemassakin lie sama tilanne.
Portin yhteensopivuus(sopimattomuus) on kyllä tiedossa ja sen omat haasteet, jonka vuoksi juurikin kyselen kokemuksia josko joku lukija olisi havaittu toimivaksi.
Tucci
« Vastaus #13610 : 05.05.2019, 09:48:22 »
Entä foorumilla myynnissä oleva bsr?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13611 : 05.05.2019, 13:55:26 »
Juuri tuosta ei ole kokemusta, mutta yleisesti ottaen saa olla kyllä pirun vinossa että öljyä ei tule ulos.
Poissa wh
« Vastaus #13612 : 05.05.2019, 14:15:31 »
Onko edes kakkoskoppasesta Diesel+automaatista?
« Viimeksi muokattu: 05.05.2019, 14:18:49 kirjoittanut wh »
Poissa Jule
« Vastaus #13613 : 06.05.2019, 16:24:50 »
Sori, mulla meni kokonaan ohi tuo että kyse oli automaatista, vaikka nyt kyllä näen että se lukee tuossa alkuperäisessä kyssärissäkin. s60 manuaalista tuli aika reilusti öljyä kun vetari irroitettiin.
Poissa riparapa87
« Vastaus #13614 : 06.05.2019, 20:04:15 »
Eikös 850 ole vilku ledipistoke moottoritilassa konepellin lukituksen vieressä. Oikealla puolen.? ???
Ainakin itsellä tullut kerran vastaan.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13615 : 06.05.2019, 20:05:13 »
Taisi olla -85 vuoteen asti, sitten olikin jo obd-pistoke, joka ei ollut standardin mukainen
V90-19 T8
« Vastaus #13616 : 06.05.2019, 20:43:38 »
siis 95- on viimeinen ledivuosi
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13617 : 06.05.2019, 20:44:36 »
Kas perkule kun tuli 10 vuotta virhettä  :2funny:
V90-19 T8
Poissa valde
« Vastaus #13618 : 06.05.2019, 21:07:20 »
Tuli ostettua -06 V70 D5 AWD, ja huomasin sellaisen ilmiön, että aina kun nostaa jalan kaasulta ja palaa moottorijarrulta vedolle, tuntuu ikävä tömähdys voimansiirrossa. D:lle/R:lle vaihtaessa tuntuu myös nykäisy. Voiko venyneet/löystyneet vetarin napapultit aiheuttaa tälläistä ilmiötä vai lähdetäänkö siitä, että joku vetonivel ist kaputt?
V60CC D4 AWD
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13619 : 06.05.2019, 21:10:03 »
Vaihteistoöljyn vaihto on tehty ?
V90-19 T8
