  • 16089 Vastauksia
  • 4566502 Lukukerrat
Poissa Daiffi
« Vastaus #13725 : 10.06.2019, 18:00:52 »
Pitääpä käydä kaikki piuhat läpi akun ja laturin väliltä. Ajattelin myös lisätä ekstra maa piuhan laturille ja katsoa tekeekö yhtään mitään. Ja unohtu tosiaan mainita että ainakun ilmastoinnin kompura napsuu päälle niin dippaa kierrokset tyhjäkäynnillä.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13726 : 10.06.2019, 18:32:26 »
Kyllähän se kompura voimaa vaatii eli hieman voi kierrokset hetkellisesti pudota
V90-19 T8
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #13727 : 10.06.2019, 18:50:03 »
Jep. Ainakin joissakin vehkeissä on ihan kompensointi tälle, eli kompuran kytkeytyessä nostetaan hieman käyntiä.
Ei se terve kampe ole jos tyhjäkäynnillä putoaa 10 V seutuun jännitteet, joko laturi ei tuota virtaa taikka siellä on jotain ihan poikkeuksellisen raakaa sähkökuormaa mikä vie kaiken mehun. Tehtaalta tullessaan se on kuitenkin jaksanut aivan ongelmitta käyttää kaikkia laitteita tyhjäkäynnilläkin.
Poissa valde
« Vastaus #13728 : 12.06.2019, 07:04:13 »
Osaako joku vastata, mitkä on V70 D5 AWD 2007 öljyntäyttömäärät
Kulmavaihteeseen
Perään
Sekä haldexyksikköön?
Haldexiöljyn osalta öljynlaatu on selvä (volvon oma öljy), mutta mitä öljyä tulisi laittaa perään ja kulmavaihteeseen?
V60CC D4 AWD
Tucci
« Vastaus #13729 : 12.06.2019, 19:17:44 »
Taitaa sen saada kiinnitettyä vierestä uudella pop niitillä tai poraruuvilla. Kattoo vaan ettei mee repsikan penkin alla mitää johtoo juts siinäkohtaa  vanhat niitit muistaakseni töröttää siinä merkiksi.
Ääntä voi pitää muuten myös se pakoputken kannake vaihdelootaan. Itellä on hajonnu kummastakin päästä peräjälkeen.
Onko poraruuvin kannan koolla merkitystä?
Taitaa kotona oleva koko olla 9mm. vai pitääkö olla isompi?
Etuputki oli pakosarjan alta vähän löysällä, vielä joku kolisee montuissa.
Ääni ei kuulu sisälle ajaessa, ikkuna auki kuuluu.
Poissa haurala93
« Vastaus #13730 : 14.06.2019, 21:01:32 »
Voiko tai oikeemminkin mitä vaatii vaihtaa -00 mk1 v70 bensa koneen tilalle tdi? Valkoset mk1 v70 dieselillä tuntuu olevan harvassa joten kävi mielessä jos tuohon nykyseen onnistuis fixulla/kannattavalla työllä vaihtaan tekniikan? Vai tuleeko halvemmaks hommata valmis diesel ja maalata se?
v70 d5 mk2 -05
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13731 : 14.06.2019, 21:47:41 »
Dera the guru totesi joskus aikoinaan, jotta valkoinen on jämäväri
V90-19 T8
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13732 : 14.06.2019, 21:57:48 »
Valkoinen on pohjaväri, vähän niinkuin tyhjä paperi. ::)
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13733 : 14.06.2019, 22:02:47 »
Ainakin Fiatin Ducatoissa se pyrkii olemaan pääväri, etenkään sinisen alla ei suostu olemaan aloillaan  ;)
V90-19 T8
Poissa haurala93
« Vastaus #13734 : 14.06.2019, 22:22:15 »
  :D muttaku jollai tavalla mieltyny toho pohjaväriin, vaikka ennen sietäny tylsää valkoista autossa :-\ taitaa sähköjen osalta olla sen verran iso arpeetti jotta edelleen juostaan abc ahkeraan kunnes löytyy valmis diesel.
Fiatilla ei suunniteltu jotta joku pesee autoonsa kenties, painepesurilla saa kyllä komeita suikaleita sinistä maalia irti  ;D
v70 d5 mk2 -05
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13735 : 15.06.2019, 17:44:21 »
Kulmavaihteeseen
Perään
Perään GL5 sae 80
kulmavaihde GL5 75w90
Mielestäni kumpaankin meni alle litra, eli yksi purkki riittää kummallekin
Poissa HammerDown
« Vastaus #13736 : 15.06.2019, 19:28:15 »
Aloin vaihtamaan seiskaan palanutta ajovalopoltinta, ja totesin heijastimen heiluvan umpion sisällä alareunastaan kuin koiranluukku.
Mitähän mahtaisi olla alemmasta säätöruuvista särki?
Älä hyydy
Poissa valde
« Vastaus #13737 : 15.06.2019, 22:51:49 »
Perään GL5 sae 80
Näissä ei ole ilmeisesti lukkoa perässä kuten vanhemmissa, eli ei tarvtse lukkoperäluokitusta?
V60CC D4 AWD
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #13738 : 16.06.2019, 11:42:48 »
Kokemuksia haljenneesta pakosarjasta b230ft moottorista löytyy varmasti, mutta minkälaista ääntä se pitää jos se ääntää? Oma tikittää 2000-3000rpm moottorin lämmettyä, eli kruisailu kierroksilla ärsyttävästi. Venttiilivälykset säädetty viime kesänä, en halua uskoa että ne olisi taas perseellään, mutta onhan se mahdollista.
Kysessä siis tiettävästi säröillä oleva 90+ pakosarja.
Poissa valde
« Vastaus #13739 : 16.06.2019, 12:15:24 »
Mulla piti vuotava pakosarjan tiiviste sellasta ärsyttävää säksätystä. Kannattaa nekin tarkistaa.
V60CC D4 AWD
