  • 16080 Vastauksia
  • 4512275 Lukukerrat
Poissa Jtt79
« Vastaus #14505 : 27.08.2020, 12:26:36 »
Foorumia kahlasin tässä sairasvuoteella läpi, mutten löytänyt. Onko kenelläkään sattunut samanlaista häiriötä:
Radion volume hypähtää alle sek. täysille ja keskinäytössä vilahtaa ikkuna jossa lukee jotain säädöstä. Tämä on kolme kertaa tapahtunut reilun kuukauden aikana. Oulussa auto kävi SAH huollossa,jossa pyysin tarkistamaan johtosarjat akun läheltä ja ovesta(varmuutta en tähän saanut tarkistivatko vai ei). Meinasivat jo pyydettäessä,ettei ole näin uusissa ollut enää  volvoltakaan takaisin kutsuja tai tarkastusohjeita johtoille. No vikakoodeja ei kuulemma ollut mistään jne...
Mutta senkin jälkeen on volumet hypähtänyt.... Onko näissä jo liikaa fordia? Nim.merk. mondeokin löytyy..
Autona allekirjoituksen  xc70 2016
XC70 2016
Poissa volvo2020
« Vastaus #14506 : 03.09.2020, 12:47:24 »
Moro,
Autona 2.5FT (231 hv / 340 Nm, B5254T11)
Kuuluuko suomessa huolto-ohjelmaan venttiilien säätö? jagrulla.se löytyi useita ketjuja missä puhutaan tästä säädöstä, joka tuli nimenomaan tähän 231 hv versioon. Kuitenkin ilmeisesti volvo poisti sitten tämän huolto-ohjelmasta joskus 2014-2015.
Takseihin ja poliisiautoihin oli ruotsissa 60000km välein tehtävä säätö ja yksityiskäytössä 90000km. Suomessa ei ilmeisesti koko homma kuulunut missään vaiheessa huoltoihin. Ainakaan jos ei itse vaatinut niin kuin automaattilootan öljynvaihtoa.
Itsellä on juurikin ruotsintuonti 182tkm nyt mittarissa. Huoltokirjassa ei mainintaa, että olisi tehty eikä kuiteissakaan. Kaikki kuitit huolloista mukana oli. Eli todennäköisesti ei ole tehty.
Onko tämä nyt semmoinen, että kannattaa tehdä vaikkei kuulu huolto-ohjelmaan niinkuin automaattilaatikon öljytkin? Vai antaako palaa vaan kovaa ajoa ja jos alkaa venttiilit naputtamaan niin säätää sitten? Vai onko sitten jo myöhäistä ja yläkerta valmis?
Onko kellään 231hv omistajalla kokemusta asiasta?
Poissa Leo
« Vastaus #14507 : 03.09.2020, 18:13:27 »
V50 herjailee joka käynnistyksen jälkeen SRS-turvatyyny vaatii huollon. Vikakoodeja ei löydy icarscanilla. Onko joku yleinen paikka mistä johtuu vai onko sellainen että kovaa ajoa vaan? Hitto kun ei ole varma tuliko tuo vilkun viiksen vaihdon jälkeen vai kävikö jo sitä ennen pari kertaa herja. Nyt pysyy koko ajan päällä. Myös vyömuistutin alkoi elää omaa elämää ja huutaa melkein joka käynnistyksen jälkeen kunnes sen kuittaa viiksen päästä.
Poissa Tiiliseiska
« Vastaus #14508 : 05.09.2020, 20:52:26 »
Nyt ollaan jännän äärellä, pitäisi löytää haitariputki volvoon ja ideat alkaa olla vähissä. N. 300mm pitkä ja 2¾" sekä 2⅞" putkelle, kaasuläpän kurvilta immulle. Ideoita mistä moista lähtisi hakemaan? Toinen vaihtoehto olis naittaa 2kpl 850 imuhaitareita mutta mieluummin tekisin yhdellä.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2020, 20:59:42 kirjoittanut Tiiliseiska »
760, 760, 960.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14509 : 05.09.2020, 21:14:52 »
Mitä ihmeen tuumakokoja nuo ovat? Mistä millimetrimitoista puhutaan? Miten olisi ihan puruletku?
Poissa Tiiliseiska
« Vastaus #14510 : 06.09.2020, 12:52:58 »
69.8mm ja 73mm plus satkut päälle  :idiot2: tähän paniikkiin länttäsin kaks 850 imuputkea päällekkäin ja pötköön muttei luottamus riitä tuommosen patentin pitkäikäisyyteen. Imumoottorin imuputkesta kyse
« Viimeksi muokattu: 06.09.2020, 12:54:47 kirjoittanut Tiiliseiska »
760, 760, 960.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14511 : 06.09.2020, 13:10:32 »
Joskus hain imuputkeksi vieterillä vahvistettua haitarikumiputkea IKH:lta, vai mikähän työkoneliike se silloin olikaan. Harjan päältä öbaut 80 millistä, sisältä tietysti vähemmän, ja eiköhän tuotakin ollut saatavilla eri kokoja.
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #14512 : 06.09.2020, 14:33:20 »
Perkules. Aloin merikonttiin jakohihnaa vaihtamaan, ja nythän mä vasta hokasin, että Gatesin remelissä on selvästi matalampi ja kantikkaampi hammas ja muutenkin hammaspyöriin "väljä" sovitus.
Mitenkäs näissä nyt meni nämä remmien erot, teenkö viisaiten kun käyn huomenna hakemassa käypäsemmän pyöreähampaisen hihnan?
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #14513 : 06.09.2020, 15:08:39 »
Joo ehottomasti pyöreehampainen remmi jos pyörähammastus pyöree
Poissa Jambo
« Vastaus #14514 : 06.09.2020, 15:30:56 »
Vaihtuu kanttihampaisesta pyöreähampaiseen jossain siinä 92 - 93 tienoilla
Poissa HammerDown
« Vastaus #14515 : 06.09.2020, 15:51:03 »
Jees. Piti ihan kurkata seiskan jakopääkoppaan, ja siinä on tämä talttahammastus. Eipä tullut mieleen, kun aina on tiskiltä käypäsen Contin hihnan saanut. Nyt muka säästin, kun tilasin remmit aiemmin netistä... :D
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #14516 : 09.09.2020, 13:46:14 »
Mistä olette hankkineet vinokoneen viskokytkimen?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14517 : 09.09.2020, 20:11:37 »
Eikös helpommalla pääsisi sähköflektillä, vai onko kyseessä museointi ?
V90-19 T8
Tucci
« Vastaus #14518 : 09.09.2020, 20:25:21 »
Käyttis, en jaksa leikkiä sähköjen kanssa.  :buck2:
« Vastaus #14519 : 09.09.2020, 21:08:37 »
Uusia ei kannata sitten. Eivät ole halpoja.
Laita ostoilmoitus foorumille niin täältä se löytyy
