  • 16080 Vastauksia
  • 4514751 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14565 : 09.10.2020, 00:21:04 »
Sähkösäätö siis toimii oikein, mutta näyttää niin alas ja ristiin että pakko säätää niitä. Sitä vaan, että miten sen säätömurikan uusiminen onko paha rasti  ;)
Näyttääkö valot aivan ääriasentoon alas?
Poissa Leo
« Vastaus #14566 : 09.10.2020, 16:35:46 »
Ei vaan käyvät käynnistäessä paljon alempana. Tuntuu vaan että ei näytä tarpeeksi korkealle eli näkyvyys ehkä 30 metrin päähän, missä keila kohtaa maan. Tosiaan sisällä oleva ruuvi ei pyöri kun säädöstä pyörittää. Toisella puolella toimii, mutta toinen pyörii tyhjää.
Pelkästään tuon osan vaihto ei auta kun kuusiokoloruuvin pyörityskään ei pyöritä sisältä pulttia: https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/headlights/headlights-adjustment/1059053/
Tuostapa löytyi ohjetta korjaukseen: https://blenddoor.com/2017/11/02/volvo-headlight-repair-how-to-with-photos/
« Viimeksi muokattu: 09.10.2020, 23:21:03 kirjoittanut Leo »
Tucci
« Vastaus #14567 : 14.10.2020, 09:59:52 »
Laadukasta pakoputkistoa takavetoon? Mielellään bolt on sporttiputkisto tai muu järkevä vaihtoehto.
740 -91 turboton.
« Vastaus #14568 : 14.10.2020, 10:35:19 »
Itse tilasin 2018 Futurezilta Simonssin putkiston 940 turboon. Jotain reilu 350€ katilta taaksepäin.
Poissa Acke
« Vastaus #14569 : 14.10.2020, 11:45:17 »
Mullakin hyviä kokemuksia futurezista ja simons cat-backista. 2011 taisin ostaa ja asentaa. Sama putki on (osittain) edelleen käytössä ja ok kunnossa.
Tucci
« Vastaus #14570 : 14.10.2020, 14:21:00 »
Vapari? Tuleeko joku adapteri katin ja putkiston väliin?  Mitä on joutunut uusimaan?
Poissa Acke
« Vastaus #14571 : 16.10.2020, 07:28:10 »
Turbossa, mutta vapariin löytyi sama putki eri adapterilla. Eli adapteri (porrasmuhvi) tulee kun simonsin putki on 2,5" ja F/FT vakioputket pienempiä. Pari klemaria olen joutunut vaihtamaan. Takapöntön pannan toinen korvake alkaa olemaan huonossa kunnossa a ja akselinylityksessä on suht syviä ruostepilkkuja, mutta ei vuoda vielä. Alkuosa sai väistyä 3" putken tieltä pari vuotta sitten, silloin se oli ihan hyvä vielä.
Ainakin silloin kun tilasin niin putken sai joko kromiteräksisenä tai alumiinipinnoitettuna, mulla on kromiteräs.
Tucci
« Vastaus #14572 : 16.10.2020, 08:11:08 »
Millä bensalla ajat? Entä ääni?
Tuntuu nykyinen 95E hajoittavan putkiston kolmeen vuoteen.
Poissa Acke
« Vastaus #14573 : 16.10.2020, 10:43:47 »
98e oli alkuun, sittemmin e85. Ääni on melkein kuin vakiossa, taajuus on matala. Ratapäivillä on aina ollut matalat lukemat, viskoflekti piti enemmän ääntä kierroksilla...
« Vastaus #14574 : 16.10.2020, 11:25:39 »
Kuuma putkisto toi sisälle hieman matalaa  murinaa/ mölinää mutta ihan asiallinen.
Paljon häiritsevämpi ääni oli vakio B230F:ssä ilman pappamutkaa. Sitä ei jaksanu kauaa kuunnella.
Tucci
« Vastaus #14575 : 16.10.2020, 18:09:13 »
Mahtuuko kaksiputkinen takaputki paikalleen muovia leikkaamatta vai oliko yhdellä putella?
Tucci
« Vastaus #14576 : 20.10.2020, 11:31:46 »
Kellään tietoa?
Poissa Acke
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14578 : 22.10.2020, 18:44:46 »
Oliko osanumero 8 (3512570) ne puskurin kiinnikkeet jotka hajottua alkoi takapuskuri roikkua?
Poissa herbertti
« Vastaus #14579 : 24.10.2020, 12:33:44 »
Ajattelin vähän heittää rasvaa edellisen omistajan jäljiltä vetokoukkuun. Mutta. Osaako joku kertoa miten tuon vetokoukun suojan vastakappaleen pitäisi lähteä irti, onko jotain muita klipsuja kuin tuo näkyvä ? Vai onko tosiaan niin ruostunut ettei lähde edes varovasti papukaijoilla  :idiot2:
Kuva :
