  • 16069 Vastauksia
  • 4416804 Lukukerrat
Poissa handello
  • Life is better lived together with Volvo
« Vastaus #15675 : 23.04.2023, 10:52:21 »
Löytyy varmaan monta aihetta tähän kysymykseen :-[, mutta potilas on XC90 D5 185hp
Vaihdoin jo dpf paine-eron koska väitti että hiukkassuodatin täynnä ja ei oo enää herjannut sitä.
Nyt antaa vikaa 1507 ja rankemmin kiihdyttäessä limp mode saapuu jälleen eikä ajamisesta tule mitään.
Vikahan on nyt sitten mahdollisesti tukikumi, välijäähdytin, ahtoputkisto tai vaikka turbon säätömoottori on rikki.
Tukikumin osuutta tukee kiihdyttäessä tuleva ravistelu.
Kaasuttaessa ylimääräistä suhinaa ei kuulu mistään, ex S60 teki samaa kun ahtoäänenvaimennin(resonaattori) oli irti mutta tässä vehkeessä näytti olevan ehjä.
Jotenka onko millanen homma vaihdella tukikumeja itse vai joutuuko soittelemaan pajalle? ::)
Vika paikantui hajalla oleviin keinuvipuihin ja venttiilin-nostajiin  :-\
V40 D4 R-Design
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15676 : 29.04.2023, 11:32:53 »
Onko muilla ollu ongelmia hekon tupakkamuovien kanssa? Hirveä suhina kuuluu sisälle ja nyt peilit ei mahdu taittumaan kiinni. Volvo s80
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #15677 : 29.04.2023, 14:41:10 »
Juu, viikon verran tuossa farkussa oli ja enää ei tule juuri tuon suhinan takia..
Sen takia niiden lempinimi onkin "suhinamuovit"  :D :D
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15678 : 06.05.2023, 21:55:22 »
Vinokoneen pakkasproput pitäisi joskus vaihtaa, mitä liimaa? Huohotinpöntön voisi pestä samalla ja millä, vai vaihtaa uusi?
« Vastaus #15679 : 06.05.2023, 22:40:58 »
Jotkut laittaa silikonitiivistettä, jotkut ihan kuivana. Mä oon niin hullu että oon sipassu locktitea.
Mikäs vika vanhoissa vai haetko täydellisyyttä. :o
Pönttö on pönttö, voithan koittaa jollain pestä, löpö, bensa tjs. Jos se on auki niin ei kai sitä vaihtaa tartte.
Onhan uus aina uus mutta helposti menee raha hukkaan, mitä sitä ehjää korjaamaan.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15680 : 07.05.2023, 04:41:57 »
Siniseltä tiskin tulpat, kestääkö vuottamatta jos laitan kuivana paikalleen? Liimoille ei ole paljon käyttöä, jää kuivamaan.
Syöpynyt aika tavalla, ei viitsisi odottaa kun alkaa vuotamaan.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2023, 05:30:58 kirjoittanut Mäkimies »
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15681 : 07.05.2023, 07:46:53 »
Jarrukliinerillä puhistelin oman pöntön, mutta varmaan halvemmaksi tulee liotella vaikka bensassa.
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15682 : 07.05.2023, 07:51:15 »
Ookkkei, mikä mahtaa olla o-renkaan koko?  :o
« Vastaus #15683 : 07.05.2023, 08:43:13 »
Jos on syöpymää niin tottakai ensin hiomapaperilla niinkuin aina ja jos epäilee niin pakko se on varmistaa jollain mömmöllä. Makso mitä makso. :D
Poissa Acke
« Vastaus #15684 : 08.05.2023, 21:16:44 »
Osanumero 949659, sisähalk. 34,2-35 mm ja ulko 40,2mm, paksuus 3mm. Biliassa vajaa 4€.
Poissa Wiikinki
« Vastaus #15685 : 15.05.2023, 19:23:34 »
Aivan tuore Volvon ja ylipäänsä auton omistaja tässä.
Hankin käytettynä työajoihin Volvo V40 D3 2.0 5-syl moottorilla (2012, 140tkm). Omaan korvaani autosta kuuluu moottorin suunnilta/korista tavallisesti kiihdyttäessä siihen kuulumaton nakutus. Jos pitäisi sanoa, niin nakutus kuuluu selvemmin vasta käynnistyksen jälkeen, vain kiihdyttäessä ja noin 1500-2000 kierroksen välillä. Ääni ei ole erityisen kova, eikä kuulu lainkaan tyhjäkäynnillä. Olisiko täällä jollain kokeneemmalla omistajalla antaa palautetta kuuluuko ääni tämän auton ominaisuudeksi, vai tarvitseeko siihen kiinnittää enemmän huomiota? Käyn joka tapauksessa näyttämässä autoa jollakulla asiaa osaavalla, mutta vähintään näin alkavana Volvoilijana ajattelin kysyä asiasta foorumiltakin.
Ääninäyte (tasainen kiihdytys 2-3 vaihe, pian käynnistämisen jälkeen, alkaa 8sek kohdalla): https://1drv.ms/u/s!AoUtycNC8fMGh6UAuAKqxHcB2A6Ilg?e=2elBj9
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15686 : 16.05.2023, 09:32:14 »
Ei tuossa kyllä mun korvaan 8 sek kohdalla mitään uutta ääntä ala.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15687 : 22.05.2023, 17:00:23 »
Vinokoneen suuttimien päistä puuttuu muovikuppi, mikä tehtävä niillä on? ???
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15688 : 19.06.2023, 19:31:28 »
V40 -00 2.0t missä on vilkun rele, hatara muistikuva, että olis CEM boksilla, käykö siihen turbottoman boksi tilalle, jos on siis cemmillä ?
V90-19 T8
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #15689 : 27.06.2023, 13:59:58 »
Eihän kellään olisi mittaa antaa tuosta välivaimentimen koosta?
Kannatinpanta Volvo-700s välip
14-0339
