  • 16086 Vastauksia
  • 4554692 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15915 : 01.12.2024, 10:35:47 »
Ai, eikö tuo olekaan sama valo kuin normi tiilikeulassa?
E: Tai siis ilmeisestikään ei ole, olen vain kuvitellut että tuo vähän epämääräisen näköinen lookki on seurausta siitä ettei haluttu tehdä faceliftiin uusia valoja.
On ne öbaut tuuman kaitasemmat.
Ja umpion kokoa saati ulkonäköä ajatellen aivan turhaan. ::)
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #15916 : 01.12.2024, 20:52:24 »
https://www.europeantuning.com/Webwinkel-Product-367432565/Headlamp-Glass-Right-Volvo-740--1990-92.html
Tää pitänee laittaa harkintaan. Polar Partsilta on kans saanut joskus jotain laseja ~70/pari, mutta nettisivut on död ja nahkahousuiltahan nekin pitäisi tilata.
E: Skruvatilta löytyi.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2024, 09:17:01 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa far960
« Vastaus #15917 : 06.12.2024, 09:56:55 »
Volvo V 70 mk1,vm.99.
Mistä vikaa pitäisi etsiä kun ovien lukitus menee päälle,mutta välittömästi aukeaa,nupit pomppaa ylös.
« Vastaus #15918 : 06.12.2024, 21:31:03 »
Jonkun ovenlukon mikrokytkin antaa auki tietoa vaikka painuis lukkoon.
« Vastaus #15919 : 06.12.2024, 21:33:56 »
ja voinee johtua katkenneesta piuhasta jonkun saranan kohdalla
Poissa Kallekalle2
« Vastaus #15920 : 07.12.2024, 20:03:57 »
Terve,
erikoinen ongelma ilmeni 2014 vuoden V60 D6:n kanssa.
Vajaa kuukausi takaperin ajellessa kuului yhtäkkiä pieni "poksahdus" vähän samankaltainen ääni mikä lähtee aktiivikaiuttimista jos ne kytkee maadoittamattomaan pistorasiaan. Poksahdus kuului siis kaiuttimista ja tämän jälkeen radio meni mykäksi, samoin meni myös muut äänet kuten peruutustutkan piippailut, mutta kaistavahtin piipitys toimi edelleen. Jäin ihmettelemään tätä parkkeeraamisen jälkeen ja sitten äänet palasivat normaalina takaisin kun käytin virrat pois päältä.
Tänään tämä sama ilmiö toistui, mutta nyt niin että poksuminen oli toistuvaa niin äänet tulivat ja menivät päälle ja pois aina poksun seurauksena. Väli heitteli muutamista sekunneista useisiin minuutteihin ja vaikka infotainmentin sammutti jatkui poksuminen, mutta sitä esiityin vain kaupunkiajelun vauhdeissa, kun moottoritiellä äänet pysyivät kokonaan mykkänä. Onko kellään ollut vastaavaa ja mistähän moinen voisi johtua? Muuten kaikki toimii normaalisti, eikä auto anna mitään vikaherjaa tästä.
Poissa jak900
« Vastaus #15921 : 07.12.2024, 21:35:07 »
Oven johtosarja?
Poissa far960
« Vastaus #15922 : 14.12.2024, 11:52:44 »
Okei.Ei taida vikakoodia antaa?
5 ovea.
Toisaalta hyvähän vanhuksen oviverhoilut olisi käyttää irti voitelua varten
Ikkuna-urille ei kai voi oikein  mitään?
Jos teräsharjalla ja imurilla?
Poissa far960
« Vastaus #15923 : 14.12.2024, 12:00:31 »
Joo,totta,on kuskin ovesta rajoitin pois hullun paukkumisen takia.Riski vahingolle☹️
Ei lukitus toiminut ennen käpelöintiänikään.
6:des "ovi";konepellin lukossakin mikrokytkin?vaikuttaako kaikkiin??
Poissa 745EVO
« Vastaus #15924 : 14.12.2024, 13:09:46 »
Onko P2 V70 2.3 T5 5 vaihteinen manuaalilaatikko sama M56 kuin perus matalapaine turboissa? Auto menossa vaparitekniikalla kilvanajoon, niin mietin samako tuo loota on sinne uhrata vai onko harvinainen ja haluttu :)
Poissa tontzeli
« Vastaus #15925 : 04.01.2025, 19:13:18 »
Varaosamerkeistä: kytkin ja vauhtipyörä taitaa mennä pikapuoliin vaihtoon, millaisia kokemuksia LuK:n laadusta? Onko Sachsin kalliimpi hinta perusteltu?
850 / S60 / S70 / S80 / V70 III
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15926 : 04.01.2025, 19:26:06 »
-05 S40 T5 ja -05 V70 2.5T AWD LuK:n pois vaihtaneena ja samanlaiset tilalle laittaneena ei pahaa sanottavaa. Molemmissa kesti yli 200tkm alkuperäiset osat.
Poissa HammerDown
« Vastaus #15927 : 08.01.2025, 13:24:19 »
Onko M47:n kytkimen työsylintereissä mainittavia eroja, kun joidenkin sopivuuslista yltää alkupaukun aikaisesta kakssatasesta rumakeulaseiskaan, ja joissain on haarukoitu vuosimalli tarkemmin? 90-luvulla (M90?) vissiin jo erilainen?
Saa myös suositella hyväksi havaittuja sylintereitä tai varoitella susikappaleista. -H-
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15928 : 08.01.2025, 13:56:07 »
On, seekeriuran paikka vaihtelee ja ovat muutenkin erilaisia. Luettelo tarjoaa ainakin neljä erilaista Omassa halkaisija 22 ja jotain, rekkarilla haku antaa aina väärän osan.
Lpr ja Brembo on halvimmat ulkomailla, laadusta en tiedä.
Poissa tontzeli
« Vastaus #15929 : 08.01.2025, 21:39:57 »
Bremboon luotan ainakin jarruosissa, en sitten tiedä millaista laatua muut osat ovat.
Pikku vinkkinä, catcar.info sivustolta löytyy räjäytyskuvat alkuperäisine varaosanumeroineen ja oikeat kuvat pystyy hakemaan ihan alustanumerolla. Ei tarvi arpoa mikä on oikea.
