  • 16089 Vastauksia
  • 4576200 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Näinkö meinaat? Suht ronskisti oon siinä roikkunu, ilmeisesti en vaan tarpeeks. Tosin eihän sitä taustapeiliä siinä edes taida tarvita lain mukaan jos ei ehjänä lähde?
Jos sulla on molemmat sivupeilit niin et tarvi tausta peiliä  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Sawo
Onko B280E ja F-koneessa samanlainen imuputki immulta kaasuläpälle?
Tuolta se näyttää E-koneessa
Poissa Volsu91
ei ole samanlainen. näyttäisi puuttuvan tyhjäkäyntimoottorin lähtö, joka on f koneessa. näin ainakin b230f
Oho kyse olikin b280 koneesta!
« Viimeksi muokattu: 19.01.2012, 21:26:49 kirjoittanut Volsu91 »
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
Poissa Sawo
Kyllähän tuossa on tuo tyhjäkäyntimoottorin lähtö. Tuo joka on teipillä fiksattu :D
Poissa Paakki
kellään tietoa miten 850 lämmönsäätimen valot on kiinni? yritin pyöritellä ja vedellä jne... ja nyt vanhat ei enään pala, ilkee pimeellä säädellä  :facepalm:
Sulla on sama ongelma kuin mulla oli kesällä. Kun olet saanut niin paljon purettua, että ihmettelet niiden valojen irroitusta, irroitat vielä sen yhden muovisen levyn, jota ei heti siinä uskoisi olevankaan, ja sitten lamput onkin jo helppo irrottaa. Se muovilevy on siinä kiinni muutamalla knipsillä reunoistaan.
Ei muuten tunnu kovinkaan selkeältä tämä ohje, nyt kun sen on kirjoittanut, mutta katsomalla tarkkaan lämmityslaitteen säätösysteemiä huomaat kyllä.
Poissa haurala93
jaaha, se siis pitikin irroittaa viellä  ??? huomen mennä kokeilee udemman kerran :)
ja sitten uusi ongelma, onko kake sökö kun 8pätkän hälyt/kaukolukitus sekasin, painaa nappulasta niin kuuluu vain ääbni että ovet yrittäs mennä lukkoon mutta ei mene mutta vilkut vilahtaa kerran ja ledi vilkkuu kojelaudalla mutta hälyt ei kumminkaan ole päällä kun avaa oven. mutta hälyt saattaa mennä päälle siinä kohtaa kun avaimella avaa ovet kun ne on laitettukkin lukkoon avaimella. sekainen kysymys mutta eiköhän joku pirtee henkilö keksi kysymyksen tuosta  :)
nolottaa kun saattaa kaupan parkkipaikalla ruveta hälyt huutaa  :-[ varmaan napattava sulake pois seuraavaks.
v70 d5 mk2 -05
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
n+1 kertaa oon omasta tuon nypänny irti. :) Oikeastaan se oikea vetosuunta on alas- ja taaksepäin. Se on tiukassa, mutta irtoaa ennenkuin hajoaa.
Jäitä housuun!
Poissa pppate
huomenta päivää.lähdössä taas kerran pajalle laittaa tota p...keleen kasipätkän pakoputkea kun kolisee taka-akselistoon.saako nykyään lain mukaan(katsastus)tehdä niin että tuo pakarin pään sivusta,kuskin puolen takarenkaan kohdalta?olisi helppo pika ratkaisu :idiot2: :idiot2:
Poissa InlineFour
En tiedä pykälistä mitään mutta kyllä kaveripiirissä on katsastettu näin
yks 323 Mazdakin
kaasu, jarru, seisontajarru
Laita ulostulo mieluimmin hiukan ennen rengasta.   ;)
Nimenomaan kuskin puolella se pitää olla jos muuten on sallittua. Tiedä näistä nykyajan säädöksistä.  :idiot2:
Poissa Acke
Kyllä muistaakseni sai tulla kummallekin puolelle, kunhan osoittaa taakse ja alas.
E: Saabclubissa oli pohdittu asiaa ja jopa kysytty AKE:lta. Linkki
Poissa pppate
kiitos paljon vastauksesta.täytyy lähtee tänään rakentaa.
Poissa Panssarivaunu
Onko 240 Volvon vetokoukku hitsattava kiinni vai tuleeko pulteilla?
Ryöstetäänkö sähköt kärrille ihan takavaloista?
Poissa Ougi
  • Hyvä vahva tukka
Sivuputkessa ei ollu ainakaan viimevuonna muita rajoja kuin, ettei saa tulla auton kyljen tasosta ulospäin.. saapi sojottaa molemmille puolille.  ;)
Tän vuoden muutoksista jospa niitä tullut niin ei tietoa
>>> Go away n00b <<<
Poissa Kovalchuck33
Mikä on passeli AFR arvo ahdetussa koneessa 0.5 paineilla ? ???
