  • 16090 Vastauksia
  • 4583553 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2475 : 01.01.2013, 17:21:23 »
Nyt olen vähän huolestunu.. Onko aihetta? Huohottanu kenties jossain vaiheessa?
Poissa pimiz
« Vastaus #2476 : 01.01.2013, 21:26:59 »
Ohjaustehostimen öljyjä tarttis lisätä. Punaista ja vihreää tuntuu olevan joka puolella, mutta säiliössä on ennestään väritöntä. Mitähän tuonne nyt uskaltaisi kaataa sekaan?  :idiot2:
« Vastaus #2477 : 01.01.2013, 21:29:14 »
mikäköhän tää kulkuneuvo on?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2478 : 01.01.2013, 21:29:45 »
No ei se nyt väritöntä ole :D Otappa paperia ja pyhkäse siihen tikulla niin näet mitä siellä on. Jos on punasta niin normi atf käy.
Poissa pimiz
« Vastaus #2479 : 01.01.2013, 21:53:07 »
No otin ja pyyhkäisin kyllä. Eikä se kyllä punaista eikä vihreääkään ollut, tai muuten on aika mennä silmälääkärille. Ainakin http://www.roadmachine.fi/redline/ohjaus.html näyttäisi olevan väritöntä, lieneeköhän tuota?
Jaa niin, auto on mk1 V70 vm 2000.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2480 : 01.01.2013, 22:00:18 »
Empä ole tuommoseen ennen törmänny ???
Lainus sivulta: Yhteensopiva muiden synteettisten ja mineraalipohjaisten tehostinöljyjen ja ATF:n kanssa
Että ilmeisesti sinne voi sitten työntää vaikka atf 220 sekaan..
« Vastaus #2481 : 01.01.2013, 22:01:24 »
Vihreää mulla on -00 mallissa.
Poissa pimiz
« Vastaus #2482 : 01.01.2013, 22:06:12 »
Jees. Mutta kun varmuutta ei ole, onko siellä juuri tota nestettä, niin varminta ehkä olisi lisätä sinne juuri tuota tavaraa. Hinta tietysti reilusti korkeampi kuin perus ATF :hello:
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2483 : 01.01.2013, 22:10:52 »
Kannattaisiko kuitenkin vaihtaa nesteet uusiin, ei ole varmaan taloudellisestikkaan suuri asia  ::) Itse laitoin Redlinen ohjaustehostin öljyä viimeksi ja ei ole temppuillut  :)
V90-19 T8
Poissa pimiz
« Vastaus #2484 : 01.01.2013, 22:31:36 »
Totta. Olen vaan niin käsi etten tiedä, viitsinkö alkaa itse toheloimaan. En mä edes tiedä, miten saisin keulan nostettua ilmaan järkevästi. ??? Huollon yhteydessähän tuon olisi voinut tehdä, se vaan oli juuri viime viikolla... ja sen jälkeen huomasinkin että öljyä pitäisi lisätä, ohjaus alkoi hieman oikuttelemaan (täristelee rattia kääntäessä).
« Vastaus #2485 : 02.01.2013, 11:08:43 »
Onko reaktiotangon pusla Motonetin sivuilla nimellä etualatukivarren keskihela? 940 kyseessä
Poissa Iiaipii
« Vastaus #2486 : 02.01.2013, 11:36:11 »
Mahtaakohan b23a ja b23et männänrenkaat olla samat?
Poissa vilsua
« Vastaus #2487 : 02.01.2013, 16:52:44 »
Ei enää pysy kakssatkusta kontti kiinni ellei sitä konttia hakkaa oikeasti voimalla kiinni ja satakiloinen mies vielä hyppää päälle. Meni ihan yllättäen, kotona meni nätisti kiinni (öljytyt saranat) käytännössä tiputtamalla luukku mutta 30min ajon jälkeen kaverin pihassa ei enää mennyt kiinni.
Kysymys kuuluu että jos ostan uuden lukon tohon konttiin niin pystyykö jotenkin kikkailemaan että sama avain kävisi vielä ? Lukkopesässähän ei ole vikaa vaan siinä sulkeutumismekanismissa..
Pistin jo osto-ilmotusta, toivottavasti löytyy nopsasti !  :hello:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=28387.new#new
Poissa wh
« Vastaus #2488 : 02.01.2013, 16:56:45 »
Mistä kytkinasetelma volvo 940 dtic+m90, ei näyttänyt motonetissä olevan!?!
volvoja - onhan noita.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2489 : 02.01.2013, 19:51:50 »
Fixus ainakin myi syksyllä 2012, taisi tosin olla koko paketti ja hintaa ~200e
Kotkot
