  • 16080 Vastauksia
  • 4526733 Lukukerrat
Poissa Acke
« Vastaus #3015 : 11.04.2013, 21:19:16 »
Haynesin mukaan "automatic transmission fluid type F or G or volvo thermo oil".
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3016 : 11.04.2013, 21:24:50 »
Pari purkkia tämmöstä?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0201
Vastaava biltemassa:
 http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Hydrauli--ja-vaihteistooljy/Voimansiirtooljy-tyyppi-G-36985/
Mitäs perään? Biltemaa myös, se on lähellä!
« Viimeksi muokattu: 11.04.2013, 21:32:48 kirjoittanut thukka »
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3017 : 11.04.2013, 21:32:29 »
Takaa oikealta kuuluu ääni niiku pulu kujertelis. Mikähä sieltä ny hajos.. Auto on v70 2001 ja tdi. Ja kumpihan hajos, polttimo vai ballasti ku kun yrittää sytyttää valoja niin kuuluu pärähys eikä valo syty.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3018 : 11.04.2013, 21:34:31 »
Kokeile ballasteja ristiin. Jos vika siirtyy toiselle puolen niin vika on ballastissa ;)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3019 : 11.04.2013, 21:38:29 »
kysyin tuota samalla ku en jaksanu kokeilla. V*tutti ku joku ajo taas auton kylen oven pieleen ni en jaksanu alkaa tekee yhtää mitää.. Niin ja semmonen vielä että mistä kannattaa ottaa subille maat, aktiivivehe kontissa..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3020 : 11.04.2013, 21:49:56 »
No nuissa xenoneissa se on aika vaikeaa todeta muuten. Mulla on varastossa 6 ballastia, osa on vaihdettu turhaan ku onki ollu polttimossa vika.. Mulla tulee vahvarille akulta molemmat. Mutta on siellä verhoilujen alla jotain pultteja josta sen voi myös ottaa, muistat vaan hioa sinkin pois pellistä ;)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3021 : 11.04.2013, 22:05:34 »
voi olla helpoin ottaa akulta ku tulee vararengaskoteloon tuo.. Danke vaan :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3022 : 11.04.2013, 22:12:27 »
Sitä akun muovisuojaa joutuu sitten puukottamaan, mutta ole varovainen. Mulle tuli sillon ku popit laitoin niin 4 tikkiä sormeen, meni mattoveittestä terä poikki ja siihen mikä jäi muoviin kiinni niin sormi siihen. Enkä varmasti lähteny heti tikkaamaan sitä, ensin piti saada rock soimaan ja ajaa kotia semmonen 80km :idiot2:
Ja muista se sulake siihen virtajohtoon n.20cm päähän navasta ja maajohto vähintään yhtä paksu ku virtakaapeli :)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3023 : 11.04.2013, 22:36:23 »
Mikähän mahtaa olla noissa wanhoissa vinokoneissa olleen mono-testerin anturin kierre? Ei muuten, mutta pitäs saada reikään tulppa, on aika turha tuo anturi nykyään.
Jäitä housuun!
Poissa Verkku
« Vastaus #3024 : 11.04.2013, 23:32:36 »
Mistä saa sopivat ajotietokoneen valot? Ebaysta tilasin nämä:
http://www.ebay.co.uk/itm/350603399697?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Eivät kyllä istu mitenkään, että linkatkaa sivu mistä saa suoraan sopivat...
Poissa OssiKaba
« Vastaus #3025 : 12.04.2013, 00:57:08 »
T5-kantaiset polttimot, (varmaan samanlaiset kuin tossa mk1 X70:ssä) esim. tossa:
http://www.nadenex.fi/online/contents/fi/d218.html
En oo tilannu tuolta mitään, mutta tollaset sopii.  :pomo:
Poissa Verkku
« Vastaus #3026 : 12.04.2013, 02:22:38 »
Voin sanoa 100% varmuudella että ei sovi  :pomo:
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3027 : 12.04.2013, 05:18:42 »
jep, piuhat on kyllä kunnossa... :)
Nykyinen Kia EV6 GT
hevonen
« Vastaus #3028 : 12.04.2013, 07:41:55 »
Tuohon laatikkoon oli kait ensisijainen suositus tuo type G.
Perään jotain GL-5:sta.
Poissa OssiKaba
« Vastaus #3029 : 12.04.2013, 12:38:12 »
Jos haluut nuo kannatkin uusia, niin niitä varmaan saa sinisen tiskiltä. Omaani laitoin tuollaiset T5-kantaiset (laajakulma)ledit ja ihan heittämällä meni. Voihan sulla olla eri laitos, en tiedä.  :-\
