  • 16095 Vastauksia
  • 4608806 Lukukerrat
0 jäsentä ja 18 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6450 : 29.08.2014, 18:43:29 »
FK ja lambdan vaihto. Kolme johtoinen eli 2x valkoista ja yks musta. Musta signaali ja valkoiset lämmityksen luultavasti. Mutta mistäs sen nyt tietää että kumpi valkoinen kumpaan? vai onko väliä? kun piuhat poikki :idiot2:
Ei oo väliä. Se vastus ei paljon välitä siiitä, mitenpin siellä virta kulkee.
Jäitä housuun!
Poissa Tbovolle
« Vastaus #6451 : 29.08.2014, 19:24:23 »
Asia kunnossa!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6452 : 29.08.2014, 19:57:17 »
Onnistuuko v70n d5:sta käyttää öljypohja pois kone paikallaan?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6453 : 29.08.2014, 20:05:58 »
Onnistuu. Muovisen ahtoputken taiteilu välistä pois on homman haastavin osuus.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=914.msg734436#msg734436
« Viimeksi muokattu: 29.08.2014, 20:27:53 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6454 : 29.08.2014, 20:45:07 »
Ok. Pitää jossain vaiheessa ottaa kunnon talli iltamat ja käyttää pohja irti ja putsata imusarja..
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #6455 : 29.08.2014, 20:55:27 »
Mites tuota, ekaa kertaa käytetään deekusta kantta auki ja kannenpultit aiheuttaa ihmetystä. ??? Mikä tuo tollanen tähtikanta on? Torxi sopii hyvin mutta ottaa vaan joka toiseen hampaaseen, uskaltaakohan sillä kääntää vai meneekö pyöreeksi?
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #6456 : 29.08.2014, 22:40:28 »
Tuo löytyy monenkin varaosatoimittajan sivuilta, mutta on väärä malli. Tdi:ssä moottorin kylkeen tulevat pultit on melkein rinnakkain, osanumero 9161169.
Sininen pystyy tilaamaan, mutta toimitusaika on piiiiiitkä (ei ilmeisesti ole Suomessa). Skandixilla tuohon tulee toki vielä reilun puoleisesti toimituskuluja, mutta kun on malttamaton ja haluaisi osan jouluksi kotiin. :nälkä:
Nooh, katsellaan...
Kysypäs tuolta mikä tilanne http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=VolvoOE9161169&vehicleid=
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6457 : 30.08.2014, 01:35:09 »
Mitenkä tuon puskurin takana olevan palkin(kiinni runkopalkeissa) pitäis lähteä irti? Oon irrottanu 6 pulttia mutta palkki ei heilu mihinkään.v70 mk2 siis kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2014, 01:36:50 kirjoittanut HenkkaR1 »
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #6458 : 30.08.2014, 03:02:16 »
Ai se alumiininen törmäyspalkki vai?
Se on pistehitsattu runkoaisoihin. Eli poraamalla...
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6459 : 30.08.2014, 08:02:39 »
kiitos. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa j_tapio
« Vastaus #6460 : 30.08.2014, 08:44:30 »
Ei kai takapäässä ole pistehitsejä? Ei mulla ainakaan ole kummassakaan V70:ssä. Puskurit tipahtaa ihan sievästi kun ne sisältä taaksepäin vedetyt pultit on pois.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6461 : 30.08.2014, 09:55:42 »
etupäästä purin, 4 pistehitsiä löyty ku päivänvalossa katto.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa raul
« Vastaus #6462 : 31.08.2014, 12:59:15 »
Viitaten faq:n aiheeseen:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=120.0
B230 lohko vuodelta 1991, K-merkintä alhaalla pakopuolella. Mitä kirjain mahtaa indikoida? Samassa paikassa mulla on 1992 vuoden lohkossa R-kirjain ja olen ymmärtänyt että öljyruiskullisissa on tuossa kohdassa L-kirjain.
Jossain vaiheessa, tuntuis että 1990, imupuolen K-merkki poistui, kun pitkälti kaikki tuotanto alkoi olla isolla runkokaulalla.
Lisäkysymyksenä vois heittää B200 (1986) lohkosta samasta paikasta löytyvän ison D:n?
Siirtäkää jos on väärässä aiheessa, mut en viitsinyt omakaan aihetta luoda.
Poissa raul
« Vastaus #6463 : 31.08.2014, 13:12:54 »
Itse itselleni vastaten, voisko tarkoittaa vaihtomoottoria?
Poissa wsq´-
« Vastaus #6464 : 31.08.2014, 19:40:57 »
Ysisatku farkun takapuskurin irroitus? Mistä pultit veke?
Mikä nokka-akseli löytyy vakiona allekirjoituksen autosta?
« Viimeksi muokattu: 31.08.2014, 22:24:18 kirjoittanut wsq´- »
