  • 16080 Vastauksia
  • 4510658 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa 740fani
« Vastaus #6525 : 10.09.2014, 21:55:01 »
Zf vai Aw loota (aw = prnd21 ja ylivaihteen poiskytkentä nappi kepin kyljessä)?
Zf loota
« Vastaus #6526 : 10.09.2014, 22:19:17 »
Niissä on ollut sellaista että esim katsastuksessa dieselin perässä on ryntäytys rajoitettu 1500rpm. Vanhetessaan alkaa vapaallakin päästämään öljynpainetta vaihdepakoille jolloin korkeilla kierroksilla ne palaa eikä auto liiku kuin pakilla. Eli veikkaisin vikaa lootan sisällä.
Jos vaihteensiirtäjä ei ole rikki ja öljyä on riittävästi niin lootan vaihtoa.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #6527 : 10.09.2014, 23:22:24 »
Onko mitään hyötyä laittaa ns lisäainetta dieselin joukkoon, ennen kun vaihtaa diesel suodattimen?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6528 : 10.09.2014, 23:26:04 »
Mitä lisäainetta? Mitä haet lisäaineella?
Käytä bensat tankissa, mutta älä käynnistä. Ime bensat pois ja ne voi polttaa vielä jossain vinokoneessa. Sitten uudet dieselit tankkiin ja tankillisen jälkeen suodattimen vaihto. On muuten ihan tukossa tankista irtoavaa levää.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #6529 : 10.09.2014, 23:31:42 »
Lähinnä vaikka et putsaa suuttimet ja muutenkin järjestelmää
Poissa j_tapio
« Vastaus #6530 : 10.09.2014, 23:33:27 »
Ei oo väliä onko vanha vai uusi suodatin paikoillaan.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Poissa j_tapio
« Vastaus #6532 : 10.09.2014, 23:55:54 »
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #6533 : 11.09.2014, 15:31:36 »
Vaihda vaan suosiolla koko tukivarsi. Ei pääse tuntipalkoille noiden puslien kanssa. Ton linkittämäs tukivarren pitäs olla sopiva, ainakin kaverin saman ikäisessä T5:ssä oli tuo läpipultilla oleva ja muistaakseni porukoiden '97:ssä on kans.
Kannattaa vaihtaa laadukkaampi OE-vaihtoehto, ettei tarvi taas seuraavaan katsastukseen vaihdella. Kuitenkin joudut vaihdon jälkeen tekemään etupyörien suuntauksen, tulee hintoihinsa koko ajan vaihdella, vaikka nämä kulutusosaa Volvossa ovatkin.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/177153/579457?ajoneuvo=656
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa A-j-P
« Vastaus #6534 : 12.09.2014, 00:20:59 »
Töissä on tullut näitä Forten tuotteita käytettyä ja pari kertaa omiinkin kulkineisiin ei ei pahaa sanottavaa.
Toimii kyllä!
V70 D5 2002
Poissa Siddi
« Vastaus #6535 : 12.09.2014, 10:52:09 »
HUOM!!
Apuja kaipailisin! Elikkä ärrän hälytin alkanut viime päivinä sekoilemaan, pari päivää sitten oli muija ollut kaupoilla ja tullut autolle niin auto huutanut viimeistä päivää. Mittaristossa oli ollut viesti "Hälytysjärjestelmä lauennut, tarkista auto" tms..... Viimeksi eilen iltapäivällä alkoi huutamaan kun tulin kotipihaan ja kerkesin just kotia niin taas sama juttu. Sammutin hälyn kakesta ja menin laittamaan kontinkannen kunnolla kiinni, kun eilen mittaristossa välähti teksti että kontti on auki.
Eli taisi olla huonosti kiinni. Auto tosin alkoi viime yönä neljältä ulvomaan taas, kakesta hälyt pois ja uudestaan kiinni niin pari minuuttia niin taas alkoi huutaminen. Joutui sitten ovet jättämään auki niin ei huutanut. Tosin punainen valo (hälyn) jäi vilkkumaan nopeasti. Voisiko kontin kytkin olla sökö?
Haulla kokeilin niin löytyi jotain juttua sireenistä ja sen pattereista...?  ???
« Viimeksi muokattu: 12.09.2014, 11:23:10 kirjoittanut Siddi »
« Vastaus #6536 : 12.09.2014, 11:35:20 »
Joskus myös satunnaiset lentävät ötökät on laukaisseet hälyttimiä.
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #6537 : 12.09.2014, 12:36:24 »
HUOM!!
Omassa V70 samaa ongelmaa. Vika voi olla mm.: Mainitsemasi sireenin akku, jonkun oven lukon mikrokytkin, takaluukun johtosarja (V70, en tiedä kuluuko helposti rikki S60?).
Poissa Siddi
« Vastaus #6538 : 12.09.2014, 18:59:17 »
No kyllähän siellä sisällä lenteli pieni kärpänen, en tiedä oliko sen aiheuttamia noi hälytykset. Onko se tutka niin tarkka?  ???
"Takakontti auki" se herjailee vähän väliä, tarkistin lukon ja öljysin myös. Lukittuu kyllä ihan normaalisti ja kokeilin vielä ovet kiinni rynkyttää kontin luukkua -> ei mitään reaktioo..  :) Annoin olla ovet kiinni niin noin vartin kuluttua alkoi huutamaan. Sen jälkeen bongasin sen kärpäsen sisältä  :D
Sitten vielä sellaista tuli eteen, kun toisen kerran päivästä starttasin auton niin näyttöön tuli teksti "Käynnistyksen esto päällä, katso ohjekirja". Auto kuitenkin lähti käyntiin kun avaimesta käänsi ja teksti häipyi... Mitä vittua?!  :D ???
Nyt tuossa päivällä kun kotipihaan pääsin niin ihan suosiolla laitoin ovet lukkoon avaimella, täytyy joku kerta tässä kokeilla vieläkö alkaa hälyt huutamaan ja melkein keskittyä etsimään vikaa kontin luukusta...
« Viimeksi muokattu: 12.09.2014, 19:00:48 kirjoittanut Siddi »
« Vastaus #6539 : 13.09.2014, 23:19:28 »
Missähän päin kasipätkää sijaitsee alkuperäinen vahvistin? Porrasperäsestä kyse.
