  • 16095 Vastauksia
  • 4611419 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6990 : 08.12.2014, 18:20:27 »
katkooko se juuriki kipinää?  ??? alkaa mahdollisuudet loppuu ku bensaa ja kipinää saa. onko ecu puolella ongelmaa jos se pistää ajotusta pielee tms?
Nyt menee mutuiluksi, mutta eikös nuo ajonestot ole juurikin sytytysvirtapiirin katkovia ?
Edit:  tarkemmin aatellen ajonesto stoppaa polttoaineen syötön ja mahdollisesti sytytyksen, sillä muutenhan olisi katalysaattorin tuhoutumisen mahdollisuus, jos bensaa tupataan sytyttämättömiin sylintereihin  ::)
« Viimeksi muokattu: 08.12.2014, 18:45:07 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa haurala93
« Vastaus #6991 : 08.12.2014, 18:27:43 »
taitaaha ne olla, + bensa joissain volvon estois? eli pitäsköhä sitä hetki raapia päätä vielä ja miettiä minkä takia ei lähe käymää  ??? mikä voi olla vikana jos kaikki perus emmeet on kunnossa eli kipinä ja bensa tulee ? vikakoodia ei lykänny muutaku abs puolelta
huvittavinta että pihassa -94 bensa golffi ja allekirjotuksen joulukuusi vekkuli jotka liikkuu ja luotettava volvo ei  :o
« Viimeksi muokattu: 08.12.2014, 18:31:02 kirjoittanut haurala93 »
v70 d5 mk2 -05
Poissa kenppi
« Vastaus #6992 : 08.12.2014, 18:49:08 »
Ootko vikakoodeja lukenu mitä herjaa vai herjaako mitään?
Nokan tai kampuran asentotunnistin oisko rikki, että väärään aikaan yrittäisi sytyttää?
Poissa haurala93
« Vastaus #6993 : 08.12.2014, 19:04:19 »
Luettu konepellin alta omalla lukijalla ja ainoo oli abs puolelt anturi joka oliki tiedos. Eikös nuoki ilmottas vikakoodia? Tosin kun luettiin niin miinus kenkä irti hyvän tovin ja pistettii takas ku sytkä virrat päälle mut ei starttausta. Oisko voinu tärkeet koodit pyyhkiytyä kengän ollessa irti ?
v70 d5 mk2 -05
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6994 : 08.12.2014, 19:18:59 »
Akun kengän irroitus nollaa koodit
V90-19 T8
Poissa haurala93
« Vastaus #6995 : 08.12.2014, 19:27:03 »
voi ny per... kaine ny luettava uudestaa jos sattuu olee jotai tärkeää jääny.. muistanu että kaikki nollautuu ku oopelissa palaa valoja mittaristossa mutta mitää koodeja ei saa nollattua akun irrottamisella
v70 d5 mk2 -05
Poissa Ville-
« Vastaus #6996 : 08.12.2014, 20:30:47 »
Onko V70/850 bensassa ja tiisselissä samallaiset ohjaustehostimenpumput ja säiliöt?
V90 D4 '19 käyttis, 940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...), VW T4 2.5TDI kovassa ajossa
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6997 : 08.12.2014, 20:35:32 »
v70:ssä taitaa olla se säiliö erikseen, 850:ssä se on pumpun yhteydessä
V90-19 T8
Poissa Ville-
« Vastaus #6998 : 08.12.2014, 20:37:16 »
V70 TDI:ssä se on ainakin samassa, mutta irroitettavissa.
850:ssä kiinteä säiliö?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6999 : 08.12.2014, 20:43:02 »
Varmaan myös irroitettavissa, mutta fyysisesti sijaitsee pumpun yhteydessä, -00 mk1 V70 OT:n säiliö on paisuntasäiliön kupeessa iskaritornin vieressä.
V90-19 T8
Poissa Ville-
« Vastaus #7000 : 08.12.2014, 20:47:04 »
Pitää käydä huomenna purkaamolla kurkkimassa... Kiitoksia!  :hello:
Poissa BiG_J
« Vastaus #7001 : 08.12.2014, 21:15:32 »
740 vm90 turbo b230ft abs:illa pääsylkkä tahtoo vähä olla kosteahko, mistä tiedän millä korvata? Mitkä mitat ja mistä ne pitäisi mitata? Onko kaikki turbon pääsylkät+tehostin samanlaisia? Varmaankin se isoin mitä löytyy?
Meneekö kaikki m46 laatikot ristiin? Paitsi deekun laatikossa on vissiin erilainen kiinnitys?
« Viimeksi muokattu: 08.12.2014, 21:26:11 kirjoittanut BiG_J »
Poissa haurala93
« Vastaus #7002 : 08.12.2014, 23:36:59 »
nyt katottii vikakoodit uusiks A2 ja A6 antaa 122 koodia
v70 d5 mk2 -05
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7003 : 08.12.2014, 23:42:13 »
Ootko tuon katsonut
A2 112 0112          Fault in ECM          ( Fuel system)
A6 112          Control Module fault       (sytytys ohjain)
Sytytyksen ohjain yksikköön viittaisi vikakoodit
« Viimeksi muokattu: 08.12.2014, 23:47:24 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa haurala93
« Vastaus #7004 : 09.12.2014, 00:31:09 »
Ootko tuon katsonut
juu katsoin muttakun koodi oli 122 ja sillä löytynyt mitään. muuntuunko jotenki 112?
v70 d5 mk2 -05
