  • 16095 Vastauksia
  • 4611439 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #7035 : 12.12.2014, 19:11:24 »
Pumpun ajoitus katsottu koneella esim kantasella?
« Vastaus #7036 : 12.12.2014, 19:19:04 »
Oliko jotain takaiskua putkistossa?
Kiisseli palautuisi tankkiin..
Tällöin ei rytkähtäisi avainta näyttäen lämmöstäkään.
Siellä tehty remontti, eli kyllä. Pitää vielä käyä asentajaa moikkaamassa että muistiko säätää.
« Vastaus #7037 : 12.12.2014, 20:53:54 »
Korjataan nyt senverran että 30 sekunnin startin oli aamulla vaatinut! :o Pakkasta oli yöllä -1°C.
Sanoin kyllä samointein, että älä perskuta noin pitkään starttaile. Menee startti aika vauhdilla...
« Vastaus #7038 : 12.12.2014, 20:58:01 »
Appiukon 1998 V70 2.5 TDI ja käynnistysrobleemaa...
Viime viikon tiistaina vaihdettu pumpun hihna + kiristimet ja kaikki hehkut juuri edm. syystä.
Ei auttanut. Lämmöstä lähtee hyvin käyntiin ja lämpimänä, mutta kylmänä (=yön yli ilman roikkaa) saa sahata. Vaikka useamminkin hehkuttaisi, niin saa pitkään sahata (10-15 sekuntia) että lähtee näillä nollakeleillä käymään.
Hehkujen ohjaus? Olisiko? Apuva!
Ehdottomasti takas pajalle tarkistukseen. Jos onkin kuitenkin ajoitus väärin.
Mahdollista myös että jostain horii ilmaa. Suodatin kunnolla, ja vain yhdellä tiivisteellä.  ;)
« Vastaus #7039 : 12.12.2014, 20:59:48 »
Tämä ei mulle aukea? ???
Mutta eikös esim. Taavi.H:lla ollut "horii ilmaa" -ongelman kanssa niin, ettei lähtenyt lämpimänäkään?
Just sopivasti appiukko jäi työttömäksi, eli suomeksi minä paskaan taas kädet... :buck2:
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #7040 : 12.12.2014, 21:09:56 »
TDi lähtee kyllä vielä asteen pakkasessa tulille ilman toimivia hehkuja pienellä pyöräytyksellä. Ilmavaivaa siinä luultavasti on. Volkkarissa pitkää vieteriä aiheuttivat vuotavat suuttimien paluuletkut ja vuoto naftasuodattimella, josta hori ilmaa pidempään seistessä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa lakeshead
« Vastaus #7041 : 12.12.2014, 22:01:39 »
mistä löytää ulkolämpöanturin facelift 960iin? ja eikös se oo sijoitettu jonnekkin sinne etupuskurin uumeniin?
ja jos cruise ei mee päälle ollenkaa ni mistä lähteä vikaa hakemaan? ei siis syty edes cruisen valo
« Vastaus #7042 : 12.12.2014, 22:05:55 »
Joskus jää vanha tiiviste suodattimen juureen ja alkaa horimaan sieltä ilmaa.
« Vastaus #7043 : 12.12.2014, 22:07:36 »
No pitää nuo tarkastaa. Pumpun perse on ollut kostea jo pidemmän aikaa.
« Vastaus #7044 : 12.12.2014, 22:13:00 »
Pumpun tiivisteet saattaa olla menny mutta kannattaa tarkistaan liitokset putkilta.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7045 : 13.12.2014, 10:54:52 »
D5:n (sisäpanos)polttoainesuodattimissa on tapin keskellä reikä ja ympärillä muutama reikä. Kuuluuko tuossa olla paikoillaan takaiskuläppä vai onko se ohut kumihattu vain pölysuoja pakkauksessa. Kumi on siis alle 1mm paksu pyöreä kiekko, reunoilta vielä ohennettu ja tapilla kiinni tuossa keskireiässä, reunat nousee todella kevyesti ylöspäin.
Vaihdoin omaani vasta tuollaisen suodattimen ja paikallaan olleessa hattua ei ollut ja uudessa oli ni jätin sen paikoilleen. Vedoissa huomasin kuitenkin heti eron, auto muuttui hitusen laiskemmaksi.
Samalla tosin tein muitakin toimenpiteitä jotka saattoi olla vaikutusta vetoihin.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #7046 : 13.12.2014, 11:40:29 »
Motonetistä saisi Boschin jännitteensäätimen 35e hintaan ja sitten olis tarjolla merkitön hintaan 10e kumpi kannattaa ostaa? Autona allekirjotuksen auto orginaali laturilla
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
s73
« Vastaus #7047 : 13.12.2014, 11:44:27 »
Boschin tekemä tietysti, ei puututa halpiksiin.  :nohnoh
« Vastaus #7048 : 13.12.2014, 23:30:23 »
Vuoden ikäinen pilipali latasi kaverin seiskassa 18V. Kympin säädin ei juur vaikuttanu ahistavan mutta se kuollu akku vähä näytti ottavan pattiin...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7049 : 13.12.2014, 23:54:06 »
Kuinkas mk1 -00 V70 tajajarrupalojen vaihto, pitäis emännän puuhastella, mä vaan ohjeistan ::) Onko liukutapit tms. kuinka jumissa, jos työsylinterit painaa "vinkalla" sisään, tarviiko muuta ihmetellä ?
V90-19 T8
