  • 16095 Vastauksia
  • 4611474 Lukukerrat
Poissa 240
« Vastaus #7080 : 17.12.2014, 17:39:39 »
Käykö miten m46 vaihdelaatikot ristiin? Itsellä kun on rutiseva loota bensan perässä niin, sopiiko esim dieselin loota kytkinkopan vaihdolla bensakoneen perään? Tai 240 m46 loota 740 bensan perään?
Dieselistä bensaan kytkinkoppa. Mallisarjojen välillä keppiteline vaihtoon.
Poissa Dmies
« Vastaus #7081 : 18.12.2014, 01:24:06 »
miten paljon keppitelineen mitta heittää 700 ja 200-sarjan välillä ? kun käveri nyt muistikin, että vissiin on 740 lähtösin vaihdelaatikko minkä sain ja nyt sitten rupesin miettimään, että tuleeko keppiteline sittenkin väärään kohti jos laittaa tuon mukana tulleen.
Poissa 240
« Vastaus #7082 : 18.12.2014, 12:04:20 »
Ero huomattava. Taitaa olla luokkaa 10cm.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #7083 : 18.12.2014, 21:44:20 »
Mulla on 1030 perä 240ssä ja ulvoo kun painaa kaasua. Kytkin pohjassa loppuu äänet.Ilmeisesti pitää uusia sisuskalut? Onko helpompi remontti uusia koko perä? Lukkokin ois ihan jees ettei jää jumiin jokapaikkaan. Kertoisko joku konkari miten kannattaa toimia?
Moron.
Laakeroinnit vaihtamalla ulinat loppuu,vinohammaspyörät ei ulise elinkaarensa aikana.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Dmies
« Vastaus #7084 : 19.12.2014, 10:40:22 »
Ok. Noni eli ehkä kai vissiin pitää hommata jostain keppiteline ja siirtotanko omaan m47-laatikkoon jos se on lähtösin 740.
Poissa Wolvis
« Vastaus #7085 : 19.12.2014, 12:38:14 »
P0328 - Knock Sensor 1 circuit high input
P1010 - ...?
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit
P0136 - O2 Sensor Circuit Malfunction
Tuo v70 automaatti työnsi nuo koodit ulos kun Torque:lla ja bluetöötti mokkulalla kaivoin. Auto käy, cruise pelaa eikä käydessä pidä eritysemmin mitään erikoista rytinää. ???
Poissa Mattson
« Vastaus #7086 : 19.12.2014, 16:52:31 »
Mielestäni siinä ei ole säätöä, siinä on ne kaksi messinki pilliä muoviin valettuna.  Onhan se aiemmin toinut normaalisti.  :-\
Tuon malliset suuttimet mitä olen ite nähnyt on ollut järjestäen sellasia että sielä muovin sisällä on kuula ja niinkun slerba jo sanokin neula putkeen sisään ja käännät. Itsepintaisimmat yksilöt on palautuneet hetken päästä takaisin samaan kohtaan mut pitäis sitä silti voida kääntää.
Poissa Wolvis
« Vastaus #7087 : 19.12.2014, 18:06:42 »
P1010 - ...?
Meinasikos tuo o2 sensor vikakoodit paalivalmista lampaataa?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7088 : 19.12.2014, 20:08:14 »
Kummassa päässä kantta tuossa D24:sessa on lämpömittarin anturi, laturin takana vai tulipellin puoleinen ?
Paikalla MattiK
« Vastaus #7089 : 19.12.2014, 20:13:19 »
Laturin takana.Tulipellin puolelta hehkutuksen lämpötila.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7090 : 19.12.2014, 20:23:35 »
Alkoi lämpömittari temppuilemaan niin pitää tutkia onko vika anturissa vai mittaristossa. Tietääpähän nyt että missä se mittariston anturi on.
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #7091 : 20.12.2014, 11:46:17 »
Kertokaapa että mitähän helvettiä  :D
Jakohihnasarja:
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/259114/480332?ajoneuvo=651
Hihna ja kiristin erikseen
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/255152/152267?ajoneuvo=651
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/255001/568009?ajoneuvo=651
Onko tosi että erikseen noi on 15e halvemmat  :idiot2: Vai onks tos jakopää setis muka jotain enemmän, itellä ei ainakaan tuu mieleen kun joskus oon tämmöseen jakopään tehnyt.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7092 : 20.12.2014, 11:47:58 »
Jakohihnasarja:
No se setti on suht kelpo Gates/Conti merkiltään ja erikseen ostettuna mitä lie scantech shaissea.
Erikseen jos noita vaihtelee niin varmaan kelpaa tuollaiset huonotkin merkit sellaiselle asentajalle.
Kotkot
« Vastaus #7093 : 20.12.2014, 11:49:38 »
Aaa.
Kyllähän sitten pitää panostaa settiin  ;)
« Vastaus #7094 : 20.12.2014, 19:59:06 »
Juu useamman tommosen pilipalirullan olen ihmisten autoista vaihtanu 20-40tkm ajomäärillä koska ne on pitäny jo niin pelottavaa ääntä että jopa maajussihenkinen serkkuni tuli kyseleen et mikä tuo ääni on. Sitä ei kuitenka häirinny se, että pakoputki vuoti sormenmentävällä reiällä etupöntön takaa  ;D
