Volvo 940 perä nakuttaa
  • 24 Vastauksia
  • 5505 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Volvo 940 perä nakuttaa
« Vastaus #15 : 13.06.2018, 01:53:12 »
Mulla ei oo g80, tänään en oo kerenny katella tota autoa mutta kun meen himaa niin pitää taas katella jos löytäisin jotain uutta kerrottavaa :)
Vaihdappa piruuttas öljyt? Ellet oo sitä viel tehnyt. Ekassa perässä kun alko naputtelemaan nii vaihdoin öljyt ja siellähän oli metallinhohto efekti öljyt jo sisässä  :-\
E: Pikkurattaat ne on avoimessakin perässä :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #16 : 13.06.2018, 02:00:57 »
Sen meinasin tässä lähipäivinä tehdäkkin jos ei vika muualta löydy, helppo päätellä perän kunto öljyistä, mutta kiitos kuitenkin ja mitenkäs paljon semmoiset rattaat mahtaa maksaa vai kannattaako ostaa vaikka g80 perä tilalle?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #17 : 13.06.2018, 02:13:50 »
En ees tiiä saako niitä uusia enää mistään, vaihanu suoraan koko akselin, jollain muulla voi olla parempia vinkkejä sisuskalujen vaihtoon jos tarvetta tulee  :)
E: Tosiaan tuo öljyn vaihto on aika helppo toimen pide, koitat vaan sit eka avata sen täyttö propun :D Ja tyhennys löytyy perän kopan pulteista alimman takaa, pultti veks ja öljyt virtaa ulos niinkuin tuossa kuvassani :)
« Viimeksi muokattu: 13.06.2018, 02:15:53 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #18 : 13.06.2018, 08:12:41 »
Seuraavaksi olis toi öljyjen kunnon tarkastus mutta nyt kun on rengas jarrusatula ja levy irroitettu niin käsin pyörittäessä akseli pyörii hyvin kunnes tulee tuntuva tössäys, mitäköhän se meinaa, jos tulee tyhmiä kysymyksiä niin anteeksi mutta kun on eka perä mitä koskaan puran niin pitää varmistaa joka asia :) :)
« Vastaus #19 : 13.06.2018, 09:22:43 »
Olisiko lukkoperä joka lukittuu? Lähteekö silloin toisen puolen pyörä pyörimään myös?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #20 : 13.06.2018, 10:19:14 »
Tähänkö tyyliin jumahtaa?
https://vimeo.com/109895593
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #21 : 13.06.2018, 12:34:27 »
Juuri noin tosin minulla ei ole g80 perä tai sitten se on rikki :) mistäs sen tietää näin ulkoisesti kun yksi pultti on vielä tasauspyörästön "kannessa" kiinni ja ei tahdo lähtä millään irti kun joku on vääntänyt kannan siitä paskaksi?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #22 : 13.06.2018, 17:57:51 »
Eikös se nylpätty kanta aukea, kun hitsaa siihen mutterin tai vääntää lukkopihdeillä. Mielestäni perästä lähtisi muutakin ääntä kuin naputus, jos sieltä hampaita olisi lähtenyt irti tai ristitappi katki.
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #23 : 14.06.2018, 08:10:07 »
Saatiin pultti auki ja selvisi että yhdestä hampaasta on lähtenyt pala pois, ja sen takia vetoakselissa on pieni välys aina tietyssä kohdassa josta ääni kuuluu, ei siis mitään hirveän vakavaa mutta pitää varmaan jossain vaiheessa ostaa g80 perä tilalle :) kiitos kaikille auttaneille ja hyvää kesää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #24 : 14.06.2018, 08:24:50 »
Hieno homma että vika selvis :)
Wäärin Wirittäjä #4
