S40 2.4i vetoakseli, mistä?
  • 7 Vastauksia
  • 2705 Lukukerrat
Poissa zemex
« : 12.06.2018, 00:09:17 »
Meinaa ravistaa vänkärin puolelta, kun kiihdyttää tai on jo ravistanut pitemmän aikaa. Nyt on vaan alkanut tympiä tuo ravistus.  ;D
Millä koodilla voi hakea vänkärin puolen vetareita, kun tuntuu, että kaikki mitä netistä löytyy on tarkoitettu automaattiin?
Löytyykö jostain hyvät ohjeet vetarin vaihtoon?
Poissa zemex
Vs: S40 2.4i vetoakseli, mistä?
« Vastaus #1 : 20.06.2018, 00:27:18 »
Ilmeisesti tähän ei saa vetareita, kuin siniseltä?  ???
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 20.06.2018, 07:26:46 »
Mites ulkomailta tilaaminen ??
Ainakin autodoc, skruvat tuntee vetarit tuohon malliin..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 20.06.2018, 10:56:51 »
T5 löyty vetoakselit KL-Racingilta. Oli valikoimissa sekä automaattiin että manuaaliin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 20.06.2018, 11:57:48 »
autopartsmarket. :o
Poissa Risto H
« Vastaus #5 : 20.06.2018, 22:30:29 »
Scandixilta (www.scandix.de) löytyi vetoakseli minun autooni (T5, manuaali). Sama kuin 2.4i:ssä jos/kun 6-vaihteinen loota.
Poissa jt4
« Vastaus #6 : 21.06.2018, 06:53:43 »
Onko risto h paljon ehtinyt ajaa sillä skandix:sin vetarilla?
Laatua mietin..
Oikealle jo itsellä vaihdettu ja vasemmalla myös väljää ja nyt sisemmässä suojakumissa reikä.
Mietinnässä vaihtaako vaan kumin vai suoraan uuden vetarin kun sen jossain vaiheessa kuitenkin joutuu laittamaan.
Näkyis 234e saavan uuden.
Otitko itse ton halvemman vai kalliimman kun näkyy kahta eri hintaa olevan?
V50 d5 -10
Poissa Risto H
« Vastaus #7 : 21.06.2018, 08:16:08 »
Pari vuotta on nyt ajettu Scanixilta tulleella vetarilla ilman ongelmia. Se on se pidempi oikeanpuoleinen ja ainakin sopi hyvin paikoilleen sekä silmämääräisesti näytti laadukkaalta. Tukilaakeri oli merkkivalmistajan tekemä (en nyt muista minkä). Otin siis sen halvemman. Oli pakko vaihtaa koko vetari kun auto alkoi täristää kiihdyttäessä ja tukilaakerikin piti selkeää ääntä.
Vasemmallekin on kerran vaihdettu sisempi kumi mutta siinä kävi tuuri niin että vika havaittiin melkein heti ja nivel ei ehtinyt saada vaurioita. Tässä tapauksessa kumi on Volvon alkuperäinen, muut eivät oikein sovi. Vetari on vieläkin oireeton n. 5 vuotta kumin uusimisen jälkeen.
Scandixilla on tyypillisesti listalla Volvon alkuperäisosa joka on tietty kalliimpi ja sille halvempi vaihtoehto.
