Äänestys
Mikä on vikakoodi P1670?
Vikakoodi P1670?
Vikakoodi P1670, tarkottaa mitä?
S80 vm 99 srs boxiin ei saa yhteyttä
  • 7 Vastauksia
  • 1869 Lukukerrat
Poissa apuva
« : 16.06.2018, 08:50:22 »
Kyseessä siis vm.99 S80. Srs- vikakoodia ei saa nollattua, koneella ei pääse käsiksi srs boxiin? Kaikkialle muualle tietoihin pääsee, mutta näihin ei. Volvoon vaihdettu mittari edellisen pimennettyä kokonaan. Mikä siis neuvoksi, kuinka toimia?
Poissa alien86
Vs: S80 vm 99 srs boxiin ei saa yhteyttä
« Vastaus #1 : 16.06.2018, 08:58:28 »
Jonnekkin sellaiseen korjaamoon käymään mikä pääsee laitteillaan nollaamaan vikakoodit ja mahdollisesti löytää tarkemmat koodit mikä vika on mikäli on vielä vika päällä. n.30€ ottavat tuosta operaatiosta (menee 10-15min) ja jos on volvoihin erikoistunut kaveri niin osaa antaa yleensä neuvojakin mikäli joku vikakoodi on päällä vielä.
Poissa apuva
« Vastaus #2 : 16.06.2018, 09:17:39 »
Käyty Fixuksella, Killassa ym, kehuvat että mittari ei verkossa ym. Autosähkö pääsi käsiksi muihin tiedostoihin, mutta ei srs tietoihin joten niitä ei saatu nollattua.
Poissa alien86
« Vastaus #3 : 16.06.2018, 10:36:17 »
Eikös se boksi ole näissä keskikonsolissa? Sulake todennäköisesti ehjä kun saman sulakkeen takana muutakin ja väylässä tuskin on mitään vikaa, lähtisin mittaamaan että boksille tulee virta käynnistettäessä, mikäli tulee virta niin todennäköisesti srs-boksissa vikaa ja mikäli ei niin sitten onkin isompi operaatio lähteä etsimään kadonnutta sähköä..
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 18.06.2018, 07:39:43 »
Vika voi olla myös can-väylässä. Väylä menee ulkomuistista ainakin DIM ja CEM-yksiköiden kautta SRS-yksikölle. Niissäkin voi olla vikaa.
Kytkentäkuvat esiin Volvowiringdiagrams.com ja siitä pääsee sitten mittailemaan.
Jos ei itse osaa tehdä niin asiantunteva paja kyllä hoitaa homman.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa apuva
« Vastaus #5 : 20.06.2018, 19:26:27 »
Nyt sitten samaisesta biilistä katosi vilkut eikä mitkään vilkkukepin toiminnat toimi. Eli viestejä ei saa luettua näytöstä ym. Ja edelliset vielä korjaamatta.
Poissa alien86
« Vastaus #6 : 20.06.2018, 21:12:04 »
Kyl sähköviat on kivoja.. :-\  yksi helv..hankala vika voisi olla että väylään menee joku vieras jännite/virta jostain esim. kaapelirikko jossain mistä yhdistää välillä väylään ja tekee mitä kummallisempia temppuja tai sitten jonkun laitteen mikä on väylässä elektroniikka sekoilee aina joskus ja jouluna kunnes hajoaa kokonaan ehkä joskus. Mahdollisuuksia on lukemattomia ja selvittäminen yhtä *piip*.
Poissa alien86
« Vastaus #7 : 20.06.2018, 21:32:06 »
Ja niinkuin jp_olli mainitsi niin cem yksikkö on myöskin melko potentiaalinen vaihtoehto mikä voi sekoilla, ja ehkä yksi todennäköisemmistä väylälaitteista mistä lähteä vikaa lähestymään.
