940 automaatin vaihteenvalitsin väljä?
  • 1748 Lukukerrat
Poissa Egez
« : 18.06.2018, 15:51:33 »
Eli leimasetä laittoi korjauskehoituksen kun vaihdekeppi menee asennoista yli, eli aina puoleenväliin vaihteiden väliin. Onko tuolla joku peruspaikka mikä pettää?
245 1992 SE Polar - paalattu
245 1993 GL - Harraste
745 1990 GL - paalattu
945 1998 Classic - myyty
Vs: 940 automaatin vaihteenvalitsin väljä?
« Vastaus #1 : 18.06.2018, 16:04:29 »
nosta auto ylös niin näät alhaalta vivuston ja missä väljä on.
Kankikari
« Vastaus #2 : 18.06.2018, 16:07:32 »
Lootan sisällä on semmoinen kovametallinen vaste josta ne kepinliikkeet klonksuu yli. Se voi olla poikki tai pois paikoiltaan. Se putoo lootan öljypohjaan jos irti tai rikki.
Onko se nyt niin että kun painat kepistä vapautusnappia ei ole liikkeelle vastetta ollenkaan?
« Vastaus #3 : 18.06.2018, 18:29:22 »
Vai onko vika vain siinä mitä keppi näyttää vaihteen olevan?
Poissa Egez
« Vastaus #4 : 18.06.2018, 21:04:14 »
Keppi muuten pelaa oikein mutta vaihteiden välissä väljää. Lukkonappi toimii ihan oikein jne.
Tässä viel video ongelmasta: https://youtu.be/cc5KFXwpPlM
« Vastaus #5 : 18.06.2018, 21:08:45 »
niin eli siinä vivustossa on väljää,näet sen kun ajat auton nosturille,se reikä siinä viustossa on suurentunut,laita siihen vaikka kumiletkunpätkä niin saat väljän pois,yritin jo tätä aikasemmin sanoa.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #6 : 18.06.2018, 21:54:41 »
Aisin 70 keppi oli ja väljä, pari puslaa asentamalla alkoi toimia määrätietoisesti.
Olisikohan mitat ollu 8mm/11mm, pituuden ollessa 7mm. No sorvistahan nuo löytyivät.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
