Most väylä suljettu
  • 3 Vastauksia
  • 2344 Lukukerrat
Poissa ednet
Most väylä suljettu
« : 19.06.2018, 18:33:09 »
Volvo V70 vm 2009 D5 Volvo epäili ICM moduulia rikki kävi huollossa vikaa ei löytynyt ICM moduulista kaikki liitokset kiinni.
Onko kenelläkään muulla ollut samaa vikaa radio parkkitutkat pimeänä. Kun auto ei käynnissä eikä virta päällä kaiuttimista kuuluu naksahtelu.
Volvolla vika koodina MOST väylä poikki onko vika cem boksissa vai kaapeli poikki liitin irti ym.
Jos jollakin samaa oiretta mistä vika löytyi.
Esa Iisalmi
0443368890
Poissa Joke70
Vs: Most väylä suljettu
« Vastaus #1 : 19.06.2018, 19:24:41 »
Omassa XC70:ssä oli sama vika. Välillä toimi ok, välillä mittaristossa "Pys.tutkajärj. vaatii huollon". Välillä radio toimi, välillä ei. Silloin kun oikein pahasti sekoili, niin mittaristo oli aivan sekaisin ym. . Vika oli ICM modulissa joka on MOST väylän kontrolleri. Tilasin käytetyn ICM:än saksasta jonka kielen vain päivitytin merkkiliikkeessä. Toisen käytetyn ICM:än saa toimimaan ainakin kun muuttaa MOST security asetuksen off:lle.
Poissa ednet
« Vastaus #2 : 23.06.2018, 10:46:48 »
Eikö muilla ole ollut icm moduuli ongelmaa mikä oli ratkaisu vikaan jos oli auto menee Volvolle Tiistaina olis hyvä saada tietoa jotakin
Poissa ednet
« Vastaus #3 : 04.08.2018, 13:58:06 »
puhelimen boksista pinni irti siiä syy boksi poistettu ja nyt toimii
