240 laturin vaihto?
  • 7 Vastauksia
  • 3269 Lukukerrat
Poissa gona84
240 laturin vaihto?
« : 22.06.2018, 06:05:40 »
eli ´89 240 ei lataa. latauksen, käsijarrun, rikkoontuneen polttimon merkkivalot palaa.
Millanen homma irrottaa laturi? ajattelin hiilet vaihtaa, josko auttaisi.
onko siis jännitteensäädin se johon hiilet tulevat, vai onko kaksi täysin eri asiaa ?
-Volvo V70R saffran ´98
-Volvo 240 (b200e) ´90
-Chevrolet chevy van G20 ´92
-Suzuki GSX-R 600 K5
s73
Vs: 240 laturin vaihto?
« Vastaus #1 : 22.06.2018, 07:17:18 »
Vaihda koko säädin, laturia ei tarvitse irroittaa jos et muuta sille tee.
Kaksi ruuvia laturin perästä irti ja säädin lähtee pois, uusi osa pistää vähän vastaan, pujottamalla sekin menee.
Tarkista akku, voipi olla kuiva.
Poissa gona84
« Vastaus #2 : 01.07.2018, 00:48:02 »
Tulijyrä:
Akku on monta vuotta vanha, mutta aina kun lataa ylläpitolaturilla niin latautuu täyteen. Voisiko viat johtua siitä että akku vanha  :-\
Ihmetyttää vaan kun vika tuli auton seistessä pari kk paikallaan...
« Vastaus #3 : 01.07.2018, 09:52:19 »
vaihda se säädin.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #4 : 01.07.2018, 10:37:59 »
Jos vaihdat sen säätimen niin tarkasta liukurenkaiden kunto, jos on kovin syvät urat niin säätimen vaihdon apu on kymmenissä kilometreissä.
Poissa Jambo
« Vastaus #5 : 01.07.2018, 10:42:17 »
Aika monesta laturista on liukurenkaat ollu loppu, ja vaikka niitä saa Motonetistä niin ei kannata alkaa vaihtamaan...
Poissa gona84
« Vastaus #6 : 01.07.2018, 15:58:39 »
Viime yönä duunissa latasin akun, ja noin 20km pääsi ajamaan niin akku tyhjeni (bensamittari ja lämpömittari tipahti nollille ja vilkut ei pelittäny), auto ei kuitenkaan sammunut, mutta hihna vinkui pintakaasulla, eli kyl se akku ainaki joutaa vaihtoon.
Laturi pitää irrottaa että näkee liukurenkaat?
Mites laturi on kiinni?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #7 : 01.07.2018, 16:16:46 »
Akun kengät irti akusta.
Laturin päällä m8 pultti jonka yhteydessä pitkä m6 kiristin ruuvi, m8 mutteri tästä löysälle, kiristin/hihnat löysälle ja alla oleva pitkä M8 pultti jossa mutteri, se pois.
