V70 nykii paikallaan *ratkesi*
  • 13 Vastauksia
  • 9979 Lukukerrat
Poissa Vellu
« : 20.09.2011, 05:56:25 »
Autona V70 -01 aut 2,4. Mittarissa nyt 155tkm.
Paikallaan vaihde päällä auto nykii todella häiritsevästi. Tuntuisi, että haluaisi lähteä liikkeelle, mutta ei tietenkään pääse kun jalka on jarrulla. Nykiminen tulee suunnilleen 4-5 sekunnin välein.
Nykiminen ei lopu vaikka ilmastoinnin pistää pois päältä.
Hyviä ehdotuksia/arvauksia, mikä tuon voisi aiheuttaa?
« Viimeksi muokattu: 05.06.2012, 12:45:36 kirjoittanut Vellu »
Poissa brozi
Vs: V70 nykii paikallaan
« Vastaus #1 : 20.09.2011, 08:14:49 »
Poissa Vellu
« Vastaus #2 : 21.09.2011, 00:20:42 »
Näin itselläni http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1593.15
Kiitos.
Täytyy seurailla tilannetta. Autossa on vielä 10kk jonkinmoista käyttöturvaa jäljellä, joten pitää mennä liikkeeseen valittamaan viasta.
Poissa Vellu
« Vastaus #3 : 11.01.2012, 04:04:44 »
Vika ei ole muuttunut miksikään, hiukan ehkä pahentunut. Eli vaihde päällä liikennevaloissa tms. seistessä tuntuu kuin auto meinaisisi lähteä liikkeelle, mutta ei tietenkään pääse kun jarru on pohjassa. Kierroslukumittari ei tästä nykimisestä tiedä mitään, mutta ajovalot himmenee nykimisen mukaan. Jos paikallaan seisoo hiukan kauemmin (20-30sek), nykiminen häviää vähäksi aikaa ja palaa sitten takaisin.
Vaihde vapaalla (automaattilaatikko) ei mitään oireita ole.
Vikakoodin luettamiseen tuo vissiin kannattaa viedä, vaikka mitään vikavaloa ei kojetaulussa pala? Muutoin auto toimii hyvin. Keskikulutus pyörii siinä 9l pinnassa, eli bensakaan ei maistu normaalia enempää?
E: Muutaman kerran tuo on jo piuhan päässä käynyt. Ensimmäisellä kerralla vikavalon sytytti viallinen lambda. Silloin ei kuulemma muita vikakoodeja ollut. Toisella kerralla kävin sammuttamassa srs-vikavalon, kun olin käyttänyt radiota irti. Silloinkaan mitään muita vikakoodeja ei testeri löytänyt.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2012, 06:07:35 kirjoittanut Vellu »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #4 : 11.01.2012, 08:28:19 »
Mitään hajua koska laatikkoon on viimeksi vaihdettu öljyt?
Poissa Vellu
« Vastaus #5 : 11.01.2012, 18:48:29 »
Huolto-ohjelman mukaan tuota on huollatettu. Sen tarkempaa tietoa ei ole. Täytyy katsoa huoltokirjasta, mitä se sanoo tuosta.
Mites tuon lootaöljyn vaihdon kanssa on, kannattaako noilla kilometreillä vaihtaa ne vai lähteekö uusien öljyjen myötä likaa liikkeelle?
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #6 : 11.01.2012, 23:16:04 »
Vaihdetaan huuhtelemalla joten kannattaa jos ei ole esim. viimeseen 50 tkm vaihdettu... :)
Poissa TMOS
« Vastaus #7 : 11.01.2012, 23:26:23 »
Jos pitkälläkään tyhjäkäynnillä ei ole mitään oireita moottorin tyhjäkäynnissä, niin lähtisin myös automaattia tutkiskelemaan...
Tekeekö tuota myös muilla vaihteilla kuin D:llä?
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Vellu
« Vastaus #8 : 12.01.2012, 21:25:20 »
Huoltokirjassa ei ole merkintää laatikon öljynvaihdoista. Eli ilmeisesti ei ole vaihdettu.
Nypytystä paikallaan tekee kaikilla muilla vaihteilla, paitsi pakilla ja L-vaihteella.
Öljynvaihtoon siis käy Volvon matka.
Poissa V70XC99
« Vastaus #9 : 12.01.2012, 23:43:32 »
Samoilla linjoilla Vellun kanssa, tosta lootan öljynvaihdosta kannattas aloittaa.
Kun Volvollakin näitä inhottavia pommeja,(eli asioita jotka ei kuulu huollom piiriin vaikka luulis), enpäs nyt muista onko toi lootan öljynvaihto just yks niistä.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2012, 23:48:16 kirjoittanut V70XC99 »
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Vellu
« Vastaus #10 : 05.06.2012, 12:45:16 »
Tämä asia sai päätöksensä tänään.
Postissa tuli tuon Essential-huollon mainos ja ajattelin, että viedään auto sinne huoltoon. Samaan hintaan kun kuuluu nuo softapäivitykset.
Kysäsin samalla aut.laatikon öljynvaihdosta ja 189 euroa kustansi tuohon päälle.
Aamulla oli huolto ja nyt ei enää laatikko nyvi ja muutenkin toimii sulavammin. Tiedä sitten, johtuiko tuosta öljyn vaihdosta vai aut.laatikon softan päivityksestä.
Autoa hakiessani huoltosetä sanoi, että laatikon öljynvaihtolaskuri nollattiin samalla. Tartuin tietenkin tuohon kiinni ja kysyin, että siellä siis semmoinen laskuri on. Vastaus oli myöntävä. Seuraava kysymys olikin, että koska autolla on 180tkm mittarissa, niin silloinhan niitä laatikon öljyjä on sitten vaihdeltu, koska laskuri ei möllötä tietokoneen ruudussa. Tähänkin vastaus oli varovaisen myöntävä. Huoltokirjassa ei kuitenkaan mitään merkintää laatikon öljynvaihdoista ole, joten ehkäpä noiden edellisten öljynvaihtojen todennäköisyys on sitten fifty-sixty.
Mutta, auto ja laatikko toimii nyt normaalisti, joten pienet orastavat auton myyntihalut karisivat samantien.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #11 : 06.06.2012, 07:40:04 »
Veikkaan johtuvan öljyjen vaihdosta! Johtuen siitä mitä tuossa yllä kirjottelit... :)
 O0
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
Vs: V70 nykii paikallaan *ratkesi*
« Vastaus #12 : 06.06.2012, 10:32:26 »
Neutral Control ?
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
Poissa Vellu
« Vastaus #13 : 06.06.2012, 12:12:50 »
Neutral Control ?
Tätä epäilen kanssa, koska ennen kun lähti valoista liikkeelle, tunsi miten vaihde kytkeytyi päälle. Nyt vaihde on kokoajan päällä, eli mitään nykäisyä ei tunne.
