Ohjausyksikön kytkentä XC60
  • 10 Vastauksia
  • 4332 Lukukerrat
Poissa kasakka
« : 25.06.2018, 16:54:58 »
Olen asentamassa vetokoukkua em. autoon. Volvon oma johtosarja pitäisi kytkeä autosta löytyviin pistokkeisiin,mutta en löydä niitä mistään. Onko joku löytänyt. Auto on 2017 classik
Merkkiliikkestäkin olen kysellyt mutta ei haluta kertoa tai asentaja ei muista missä ne sijaitsee.
Poissa kasakka
Vs: Ohjausyksikön kytkentä XC60
« Vastaus #1 : 25.06.2018, 18:05:47 »
Olen tuon ohjeen mukaan edennyt, missä on kuvan 13 johdot. Kuva ei kerro paikkaa.Ei vaan löydy.
Poissa kasakka
« Vastaus #2 : 25.06.2018, 18:19:36 »
Missä johtokimppu on. Lattiassa vasemmalla jossa musta muovinen johtokotelo.?Lokasuojan kaarikotelossa? Jos olisi parempi kuva saatavilla.Joka lokeroon kun ei näe eikä käsi mahdu.
Poissa kasakka
« Vastaus #3 : 25.06.2018, 18:26:40 »
Tosiaan ohjeen mukaan jossain ovat mutta epäilyttää onko niitä lainkaan. Ole etsiny tosi tarkkaan. Pistokkeet vielä pitäisi olla päissä ja melko suuret joten luulisi löytyvä,vaan ei löydy.
Poissa joonak
« Vastaus #4 : 25.06.2018, 21:14:33 »
Juuri viime viikolla asensin vetokoukun -15 vuosimallin XC60:seen. Johdot olivat ihan siinä vasemmassa "takanurkassa", hyvin lähellä sitä kohtaa johon ohje neuvoo liimaamaan vetokoukkumoduulin. Muistelen että olivat teipattuna siihen isoon johtonippuun ja liittimien päällä oli sellaiset vaahtomuoviset suojapussit.
C70 T5 2006 Summum
Poissa kasakka
« Vastaus #5 : 26.06.2018, 07:32:48 »
Kiitos tiedosta. Pitääpä tutkia sekin nurkka.
Sielhähänse viimein löytyi.On tosiaan superlon kääreen sisällä piilossa. Mutta vielä toinen onglma. Onko koodaus tehtävä ennenkui toimii? Ei ainakaan tullut kärriin valoja. Vanhemmissa toimi ainakin ilman koodausta. Mikä lisäkytkentä on muuten se oranssinpunainen pitkä erillinen johto joka pitäisi kytkeä sulakerasian pohjaan.Sitä en kytkenyt. Ei kai se vaikuta valottomuuteen. Sulakeet on kyllä paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 26.06.2018, 10:10:23 kirjoittanut kasakka »
Poissa joonak
« Vastaus #6 : 26.06.2018, 10:57:09 »
En tiedä mikä se oranssi johto on mutta kyllä se on kytkettäväksi tarkoitettu, sehän tulee siihen kohtaan sulakerasiassa johon laitetaan uusi sulake. Minulla ei myöskään toiminut ilman ohjelmointia, käytin Autosalvassa piuhan päässä ja maksoi noin 65 euroa jonka jälkeen homma alkoi pelittämään.
C70 T5 2006 Summum
Poissa kasakka
« Vastaus #7 : 26.06.2018, 15:24:30 »
Asenukset tehty. Kiitos joonak:lle hyvästä ohjeesta. Johdot piilotettu tosi hyvin ja kuva ei kerro tarkempaa paikkaa missä ovat.Voiko tuon softan tehdä joku muu korjaamo kuin volvo liike. Kysyin hntoja niin volvollla  85€ ja toisella volvoliikkeelä yli 100€. Turhan paljon tullaisesta ohjelmasta jos vertaa vaikka huollon hintoihin.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #8 : 26.06.2018, 15:35:49 »
Joudut viemään Volvolle ohjelmoitavaksi.
Poissa kasakka
« Vastaus #9 : 26.06.2018, 16:37:52 »
Joo soittelin jo tuossa ja merkkiliikkellä on käytävä.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2018, 07:17:48 kirjoittanut kasakka »
« Vastaus #10 : 27.06.2018, 15:15:08 »
Ei kait nyt sentään.
Kulmamiehellä meni "herne nenään", kun asiallista apua ei haluttu ottaa vastaan. Saahan sitä hakata päätä seinään niin pitkään kuin haluaa. Samat ohjeet tuli toiseen ja kolmanteenkin kertaan ennen kuin viesti meni perille.
Juurikin tämä :D
Miksi ihmeessä tullaan täältä foorumilta jotain kyselemään, jos saadut vastaukset eivät kelpaa, kun eivät ole sellaisia mitä oletetaan saavan?? Kaiken kaikkiaan outoa, jos ei edes viitsi kytkeä kaikkia johtoja kiinni ja sitten ihmetellään, kun laite ei toimi. Piruuttaanko sinne johtosarjaan niitä johtoja laitetaan.
Anteeksi :-[
