Volvo v70 2.4 D5 2006 kannen pultit
  • 2 Vastauksia
  • 1277 Lukukerrat
Poissa Rhexcon
« : 25.06.2018, 19:57:13 »
Nythän kävi niin, että tuli toinen D5 taloon. Vaimolla 2002 D5. Tämä "uusi" on 2.4 D5 163hp 2006. Avasin ensi töikseni venttiilikopan ja katsoin keinut, kun moottori hiukan humppasi. No siellähän oli ykkösen pako keinu kaatunut kyljelleen, sekä vitosen imu keinu kyljellään myös. Eli pari pyttyä eivät olleet mukana oikeastaan lainkaan. Hyvin kuitenkin kulki ja veti kivasti ;D. Nyt näyttäisi siltä, että kansi saattaa selvitä täyden kunnostuksen jälkeen. Venttiilit menevät vaihtoon, koska venojen päät ovat niin kuluneet.. Nostimien kuoppien reunat oli saaneet kyytiä, mutta hyvin ne sieltä pois tulivat ja menivät takaisin. Tiedä häntä. Kannen koneistaja varmaan osaaa tuohon jotain sanoa. Nyt kansi muuten purettu pois paitsi, että jäljellä olisivat kannen pultit enään. Ongelma on se, että en saa kannen pultteja auki? Kuinka kovaa ne oikein on väännetty kiinni? Väännän isolla 50 cm pitkällä räikällä ja en uskalla vääntää kovempaa, koska tuolla räikällä saan kyllä M12 pultin poikki. Onhan kierre normaali? Auki siis vastapäivään.
Vs: Volvo v70 2.4 D5 2006 kannen pultit
« Vastaus #1 : 25.06.2018, 20:27:14 »
On normaali kierre ja kannattaa kääntää kääntövarrella. Lähtevät pamahtaen/kovaa naksahtaen auki, joskus joutuu kääntämään aika kovaakin.
Poissa Rhexcon
« Vastaus #2 : 25.06.2018, 23:28:10 »
Joo lähtivät irti kun varren pituutta kasvatti :) Kamalan paukahduksen saattelemana.  :o
