Äänimerkki
  • 34 Vastauksia
  • 19005 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Äänimerkki
« : 23.12.2011, 21:40:50 »
Vuosi sitten vaihdon alkuperäisen volvon äänimerkin liitinten hapettumisen vuoksi. Vaihdoin mätänetin tarvike torven
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-2400
Kyseinen torvi antautui tänään samaan juttuun kuin alkuperäinen, eli liittimien poikkihapettumiseen noin vuodessa.
Onko kenelläkään samoja kokemuksia, että torven liittimet hapettuvat poikki vuodessa?
Täytyy ilmeisesti tinata piuhat suoraan kiinni liittimiin ja lakata ureataanilakalla paksusti ja siirtää liittimen paremmin suojattuun paikkaan ja vetäistä kutistesukka liiman keralla päälle, niin ei tarvitse rassailla uudestaan merikontin elinaikana.  :tickedoff:
Häkä piristää!
s73
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #1 : 23.12.2011, 21:50:12 »
on kokemusta, meni samoin. Kävin uudet siniseltä viisi vuotta ja toimii yhä. Kesällä siirsin liittimien hapettumisen takia  torvet maskin taa poraamatta yhtään reikää, jatkoin vain johtoja.
Poissa KalleKyy
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #2 : 23.12.2011, 22:55:19 »
Kyllä on kokemusta torven liittimien hapettumista. Itseasiassa kun poistin hapettumat, ei jäljellä ollut, kuin tyhjä muovihylsy. :D
Ei ne torvet noin idioottimasessa paikassa voikaan kestää. Jos ei liitin hapetu, niin ruostuu pois koko torvi.
Onneksi maskin takaa löytyy pultinpäitä, joihin torvet on helppo kiinnittää mitään poraamatta, hiukan alkuperäisiä kiinnikkeitä kun taivuttaa. Johtoja vain pitää hiukan jatkaa.
Omaan 740:iin pitäisi myös tehdä tuo siirto-operaatio, nyt on alkuperäisellä paikalla uusi motonetin torvi. (Jossa on muuten säälittävän kuuloinen, kimeä ääni, ihan kuin jossain mopossa :D )
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #3 : 24.12.2011, 00:14:37 »
Ainakin mulla piisaa johtosarjat maskin taakse kun jaksaa nähdä vaivan että vetää johtosarjan takasin akkukotelon puolelle ja muuttaa sieltä sen kulkusuunnan.
hevonen
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #4 : 24.12.2011, 10:08:01 »
Juu ja samalla laittaa ilmatorvet vaikka biltemasta, jotain alle 20€ sarja.(torvet, pumppu, rele, letku)
Volvossa ei kyllä tarvii relettä, toimii kun laittaa piuhat vaan pumpulle suoraan.
Hyvin pöllähtää mummun hame suojatiellä kun painasee... :2funny:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Aanitorvi/Tehoaanitorvi-431919/
Tuolta alempaa se kompuratorvi.
Tuolta löytyy bilteman "veteraaniosa" torvet http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Classic/, tuo lehmätorvi on mielestäni aika cool tuon veteraanin lisäksi. Omiin käyttöpeleihin en noita ole kehdannut laittaa. :crazy2:
« Viimeksi muokattu: 24.12.2011, 16:40:51 kirjoittanut hevonen »
Poissa KalleKyy
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #5 : 24.12.2011, 11:19:35 »
Varastossa olisi sellainen veteraanitorvi youtubeen kun laittaa "aoogha horn", niin löytyy ääninäytteitä. Jos laittais omaan...  :D
Ei itselle tullut mieleen toi johtojen riittävyys, kun nosturilla tein operaation.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #6 : 24.12.2011, 14:59:56 »
Makee!!   S*
Mistä noita saa??
Täytyy kai tyytyä noihin motonetin roskiin, joihin juuri juottelin johdot kiinni...  :(
Häkä piristää!
s73
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #7 : 24.12.2011, 16:06:15 »
muistaakseni biltemasta löytyy. Perinteisiä äänitorvia saa kahdella äänellä matala ja korkea.
Poissa KalleKyy
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #8 : 24.12.2011, 16:13:01 »
Makee!!   S*
Mistä noita saa??
En tiedä, mistä tuo oma on peräisin, mutta ainakin ulkonäöltään samanlaisia löytyy bilteman valikoimasta "veteraanitorvi"-nimellä. Uskoisin sen olevan ääneltään ihan vastaava.
Alkuperäistä vastaavan asennukseen taas hakisin niin ikään biltemasta kaksi äänimerkkiä, korkea- ja matalaäänisen. Niillä on hintaa kympin kappale, mutta uskoisin olevan vähän parempi ääni, kuin motonetin pillissä (ei sitä torveksi voi sanoa :D )
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #9 : 24.12.2011, 17:42:47 »
Bilhelvetteen on täältä matkaa neljännes bensatankillisen verran. Joten se maksa vaivaa äänitorvien vuoksi ajella.  Mätänet on lähempänä...
Tosin voisi sitä välipäivillä käydä katsastamassa seudun muutkin tarvikeliikkeet, pitäessäni ansaitsemaani kesälomaa....  :D
Ja meinasin kuitenkin laittaa torvet kuntoon asap. Koska niillä voi olla tarvettakin...   ::)
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #10 : 28.12.2011, 12:18:19 »
Vika korjattu.
Hapettumat ovat rajuja jopa piuhoissa 10cm päässä.
Piuhat poikki, johtosarjaa kuorien vähän pidemmälle. Väri väriin ja piuhat yhteen ja päähän momenttijatko abikot. Siitä sitten perään kaksinapaista piuhaa pyöreällä vaipalla. Pieni ruikkaus vaseliinia abikoihin.  Liimakutistesukat koko hässäkän päälle ja piuhaa vetäen maskin taakse.  Äänimerkit valojen viereen maskin taakse mahdollisimman ylös.
Kehtaisin väittää, etteivät mätäne merikontin käyttöikänä, voin toki olla väärässä.   :P
Häkä piristää!
Poissa KalleKyy
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #11 : 01.01.2012, 23:28:05 »
No niin, motonetin torvi antautui itsellänikin, noin neljä kuukautta kesti vakiopaikalla.
Kokeillaan seuraavana biltemalaista maskin takana.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #12 : 02.01.2012, 13:32:59 »
Sama se, mikä torvi se on, koska orkkispaikalla se saa sellaista runtua, ettei siinä kestä mitkään suojaamattomat sähköliitokset. Alkuperäisen torvin liitännät on suojattuja mutta eivät ikuisia.
Ennustaisin maskin takana pidempää elinikää, vaikkei suojauksia tekisi lainkaan.
Häkä piristää!
Poissa KalleKyy
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #13 : 02.01.2012, 16:05:36 »
Biltemalaiseen ajattelin siirtyä paremman äänen toivossa. Toi motonettilainen on ääneltään vähän sellanen "Hei anteeks, ei tässä muuta, mutta jos viitsisit vähän siirtyä", kun alkuperäinen torviyhdistelmä tekee kerrralla selväksi, että "täältä tullaan nyt ja jos alle jäät, niin tulee rumaa jälkeä" :D
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Äänimerkki
« Vastaus #14 : 02.01.2012, 17:45:20 »
Motonettiläinen antautuo itsellänikin. Liitokset toimi ok, mutta meni sisäisesti oikosulkuun jostain syystä. Iloisesti poltti aina sulakkeita toinen torvi.
Kuukauden kesti. Liitokset tuli suojattua enemmän kuin hyvin, mutta ei :(
