200 sarjan kardaanien pituudet
  • 5 Vastauksia
  • 37776 Lukukerrat
« : 28.10.2010, 22:28:04 »
Lainaus käyttäjältä: Jule
200 sarjan kardaanin etuputken pituuksista tämmöinen taulukko.
Lisää tietoa tarvitaan, ja mielellään myös varmistuksia. Lihavoidut arvot ovat vanhoista keskusteluista poimittuja, lihavoimattomat tiedetyistä arvoista laskettuja, alleviivatut ovat mun itseni vielä tarkistamia. Lisäksi M47 laatikosta on ilmeisesti olemassa kaksi eri pituusversiota, mä en tiedä kumpi versio tuo on.
Joitain yhdistelmiä ei taida edes olla olemassa, kuten PRV+M45, mutta ei anneta sen häiritä.
M45 M46 M47 BW55 AW70/71 M50 M90 ero vinokoneeseen
Vinokone 75 48 58 65 58 80 69
Diesel 79 52 62 69 62 84 +4cm
PRV 92 65 75 82 75 97 +17cm
« Viimeksi muokattu: 30.07.2013, 11:41:00 kirjoittanut JuHaU »
Poissa White88
Vs: 200 sarjan kardaanien pituudet
« Vastaus #1 : 16.02.2014, 18:47:45 »
Eli olenko ymmärtänyt tämän oikein? Jos laittaa m45 laatikon tilalle m90'sen niin kardaania pitää jatkaa 69mm?
Poissa puliukk0
« Vastaus #2 : 16.02.2014, 19:44:22 »
Mun järjellä 75cm - 69cm = 6cm? Jos määä ymmärsin oikein  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa 240
« Vastaus #3 : 16.02.2014, 21:12:11 »
Tällä taulukolla ei ole oikeastaan muuta arvoa, kun tuo d24 ja vinokoneen 4cm kardaanien pituuksien oikeellisuus (tuosta PRV erosta en tiedä). Loppu syksystä 2013 näitä mittailtiin ja aikalailla eri tuloksia kyllä saatiin. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=22036.165 Pitää mittailla nämä joku päivä ja korjailla. Eli varauksella tulee suhtautua taulukon tietoihin.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #4 : 16.02.2014, 22:08:45 »
Pätkästä 6cm pois etupätkästä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #5 : 28.04.2014, 21:37:25 »
Noi mitkä mä olen alleviivannut ja noiden lisäksi vinokone+m45, sekä PRV+AW71 on mun itseni mittaamia.
Mä olen siis mitannut tuossa sen kartaaniputken. Eli siitä kohtaa mihin etuhaarukka on hisattu siihen "laippaan" josta lähtee kannattimen sisään menevä osa. Yleensäkin jos näissä FAQ:eissa näkee virheitä, niin kannattaa pidellä asiasta meteliä täällä. Ei se ole kenenkään etu että FAQ:ssa on väärää tietoa.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2014, 21:38:57 kirjoittanut Jule »
