Volvo 240DL -85 B230FT
  • 307 Vastauksia
  • 140651 Lukukerrat
Poissa Konefriikki
Vs: Volvo 240DL -85 B200K->B6254
« Vastaus #165 : 13.10.2013, 22:41:20 »
ZF Motonet
Cam http://www.skruvat.fi/Packningssats-styrvaxel-P12610.aspx
Ja mistäs tunnistaa, että kumpi mulla on?
E: ja saako esim. Motonetista pidemmät letkut tolle tehostajalle?
« Viimeksi muokattu: 13.10.2013, 22:45:45 kirjoittanut Konefriikki »
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa 240
« Vastaus #166 : 13.10.2013, 22:49:39 »
On siinä tehostajassa valmistajan laatta. Mutta Camissa suojakumi kiinnittyy suoraan raidetankoon, ZF (harvinainen) kiinnittyy 2e kolikon kokoiseen muovi klipsuun.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #167 : 14.10.2013, 10:33:05 »
Onko normaalia että koneen pyörittäminen vaatii aikalailla voimaa?
Poissa Jecce123
« Vastaus #168 : 14.10.2013, 11:14:14 »
Millä tavalla pyörittäen ?  :P
Poissa Konefriikki
« Vastaus #169 : 14.10.2013, 11:27:31 »
Kampiakselin päästä tosta isosta pultista jatkovarren kanssa :)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #170 : 14.10.2013, 12:57:37 »
Ei.
Ilman tulppia pitäisi pyöriä herkästi ihan normi räikällä.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #171 : 14.10.2013, 14:41:29 »
Ei.
No mistäs vois johtua että ei oikeen pyöri? Pelkkä kampiakseli pyöri kohtuu herkästi.
Paikalla bolinder
« Vastaus #172 : 14.10.2013, 16:23:04 »
siis kuvan perustella sulla on kansi paikalla ... niin ethän sä ilman jakoremiä koitat pyörittää niinkuin otto tossa puhui niin kone pyörii kyllä nätisti ilman tulppia
onhan sulla varmasti jako oikein se on vähän "ovela" näissä laitta , tuolla oli tuo linkki mitä laitoin sulle aika hyvin selitetty
Poissa Konefriikki
« Vastaus #173 : 14.10.2013, 17:09:26 »
Ilman jakoremmiä, kun piti pyöritellä alakerta kohdalleen ennen kun laitto nokat paikalleen. Kattelin kyllä sitä linkkiä.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #174 : 15.10.2013, 23:29:54 »
Joopa joo ja juunääs päivää. Alkaa ehkä hieman hiipimään sellanen ajatus mieleen että tulikohan haukattua hiukan iso pala  ;D Tänään konetta soviteltu keulille ja todettu että M47 kardaani o nliian lyhyt  :o  :idiot2: :D Todettu myös että moottori ja vaihelaatikko ei mahdu yhtenä pötkönä ja alakautta nostaminenkin aika hanurista kunnes tuli älynväläys:
Mahtava systeemi laatikon nostamiseksi paikalleen. Vois patentoida. Vielä kuva, kun konetta soviteltu keulille
Saa nähdä puretaanko kone vielä kertaalleen, jos se vertyis siitä vai mitä tässä vielä tehdään  :buck2:
« Vastaus #175 : 16.10.2013, 00:35:29 »
Miten paljon? Jos luokkaa 1,5-2cm, voi kardaanintukipalkin toiseen laitaan porata uudet reiät ja tuoda palkkia eteenpäin. Tai tehdä pohjaan uudet paikat vastamuttereille. Riittää boorissa pituus hyvin sellaiseen.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #176 : 16.10.2013, 08:59:36 »
n. 4 cm mitä mittailtiin. M45 kardaani on 4 cm liian pitkä ja M47 liian lyhyt  :D. Mutta eipä olisi tuollaista kikkaa tullutkaan mieleen. mistalla on myynnissä tommonen 3cm paksu jatkopala, jos kokeilis sillä ja tätä mainitsemaasi tekniikkaa, jos tulisi sopiva :).
« Vastaus #177 : 16.10.2013, 09:03:16 »
Poissa Konefriikki
« Vastaus #178 : 16.10.2013, 09:16:06 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=138.0  Sopisko dieselin etupätkä?
Tässä on näitä kardaaneita pyöritelty ja ihmetelty tota listaa ja todettu myös, että tossa listassa on joitakin puutteita. Esim. tää mun M47 etupätkä on n. 64cm. Käyttäjä 240 oli näitä mittaillut kun häneltä kardaania ostin ja totesi että aika virheellinen tuo taulukko. Kuten mullakin on nyt M45 ja M47 kardaanit vierekkäin ja ero ei ole 17cm kuten taulukko lupaa vaan n. 8cm  :idiot2:. Mutta 240 mittailujen perusteella toi dieselin kardaani olisi 4cm pidempi. Toki tässä on vielä se kun lista on kerätty eri keskusteluista niin vaikea sanoa mistä kukin on mitannut pituuden. Kattellaan mitä tässä keksitään.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #179 : 16.10.2013, 09:39:35 »
Sen etupätkän lyhentäminen on tosi helppoa. Liukukappaleen hitsaussauman avaa sorvissa. Pätkäsee putken sopivaksi ja vie kardaanifirmaan hitsattavaksi ja tasapainotettavaksi..
oliko tää muuten jo tuttu?
http://www.240sidan.com/projekt_index.html
