Matot märkänä kuskin puolella
  • 31 Vastauksia
  • 21086 Lukukerrat
Poissa javarja
« : 28.12.2011, 19:35:35 »
Kuskin  puolella edessä ja takana matot uivat märkänä. Ei ole jäähdytinnestettä.
Auton alla pohjan puolelta katsottuna kuskin puolella penkin kohdalla ei ole kumitulppaa, vänkärin puolelta löytyy ja siellä matot kuivat. Voisko syy olla tässä vai onko jossain ns. poistoaukot josta kosteus saadaan pois?
Mistään muualta en löytänyt märkää paikkaa, ainoastaan lattian alaraja.
Edit: V70 D5 2003
« Viimeksi muokattu: 28.12.2011, 19:54:04 kirjoittanut javarja »
Poissa Masked Jackal
Vs: Matot märkänä kuskin puolella
« Vastaus #1 : 29.12.2011, 07:37:23 »
No äkkiseltään näin voisi olettaa. Ilmastointi kun ei näillä ilmoilla mahda kovin paljoa kondenssivettä enää tuottaa mutta muuten on märkää piisannut. Matothan sun olisi hyvä kuivatella (purkaa penkit yms. pois) joten siinä samalla kannattais tarkastaa se kondenssivesiletku ja tuulilasikaukalon vedenpoisto. Tietysti se tulppa myös takaisin paikoilleen ;)
Poissa javarja
« Vastaus #2 : 04.01.2012, 07:06:19 »
Tulppa tuli hankittua ja laitettua paikoilleen, veden määrä edelleen huolestuttava vaikka olen kuivatellut mattoa sanomalehdillä. Pääseekö tuohon letkuun kiinni auton ulkopuolelta esim. alakautta vai meneekö mattojen irroittamiseksi, missä se tarkalleen on?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 04.01.2012, 11:50:19 »
Matoissa on varmaan jotain todella paksulti superlooni tyyppistä ainetta, jossa voi olla imeytyneenä vaikka 50 litraa vettä, kyllä se matto on otettava pois ja ripustettava muutamaksi päiväksi kuivumaan, muuten se on ja pysyy märkänä.
Poissa javarja
« Vastaus #4 : 05.01.2012, 14:37:17 »
Täytyy purkaa.
Tuleeko ongelmaa kun irroitan miinuskaapelin ja pidän sitä irti koko viikonlopun? Voihan sen tietenkin laittaa takaisin kun on saanut penkeistä virrat pois.
Muistan joskus keskustelua ( en vain löytänyt enää ) siitä että miinus pitää kytkeä takaisin avain I-asennossa (tms.) vai ilman avaimen virtalukkoon laittamista.
Poissa javarja
« Vastaus #5 : 06.01.2012, 15:21:21 »
Auto purettu, kuskin puolelta matot edestä ja takaa ui vedessä. Hanttarin puolella vähän kosteutta. Matot nyt kuivumassa.
Imuroin mattojen poiston jälkeen lattialta muutaman litran vettä pois. Missä on kondenssiveden poistoon tarkoitetut "reiät", ei löydy.
Mysteeri on suuri mistä vesi on tullut koska märkää on vain lattianrajassa ja auton sisätiloissa reunoilla ei näy kosteuden merkkejä.
Oi Tietäjät, valaiskaa tyhmää.
Poissa DeeViis
« Vastaus #6 : 06.01.2012, 18:42:25 »
Ootko aivan varma ettei ole jäähdytinnestettä? Meidän S60 vuoti konehuoneen puolen liitoksesta jäähdytinnestettä sitä alumiiniputkea pitkin jalkatilaan kun oli letkusta muoviliitin "väljäksi"kulunut.
Poissa javarja
« Vastaus #7 : 06.01.2012, 19:04:26 »
ei oo, se on ihan kirkasta vettä. Jos tuollainen määrä olisi jvettä niin se näkyisi myös computerissa.
Poissa V70XC99
« Vastaus #8 : 07.01.2012, 02:21:13 »
Yksi mahdollisuus olisi jostain vuotava tuulilasin reuna.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2012, 02:23:32 kirjoittanut V70XC99 »
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Julle
« Vastaus #9 : 07.01.2012, 18:42:37 »
Kannattaa myös tarkistaa, että tuulilasinpyyhkijöiden kiinnityskohdassa oleva tiiviste on kunnolla paikallaan. Omassa S60:ssä oli tiiviste noussut irti kuskin puolelta ja vettä pääsi sateella valumaan kuskin jalkatilaan.
S60 T4 Classic -17
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #10 : 07.01.2012, 20:04:12 »
Onko autoon vaihdettu tuulilasi lähiaikoina ? jos on, niin missä liikkeessä, koska tuo vaihto on sen verran ilmeisesti rankka homma ammattitaidollakin, että on ollut tapauksi, jonka vuoksi tuo liima ei ole tarpeeksi hyvin tullut paikoilleen, vaan päästää vettä läpi.
Toinen on rintapellin kaukalo ( tuulilasin pyyhkimien alapuolella, onko siellä molemmin puolin autoa nuo vesireiät auki ? ettei ole täynnä lehtiä, ja havun neulasia.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Teutori
« Vastaus #11 : 07.01.2012, 20:08:20 »
Ei se ilmastointikaan niitä kondessivesiä auton sisään päästä  :)no, jos letku on pois paikoiltaan,,,, No , muutenhan on ollut märkää, ihan harmitukseen asti,,,
« Viimeksi muokattu: 07.01.2012, 20:10:40 kirjoittanut Teutori »
Poissa javarja
« Vastaus #12 : 08.01.2012, 11:42:25 »
tuulilasia ei ole vaihdettu ja tuulasin kaukalon reiät on putsattu. Matothan on vielä aivan märät joten ajelen tässä ainakin viikon pari ilman mattoja ja eiköhän sitä kautta ala löytymään vuotokohta. Kasasin jo penkit paikoilleen, mattoja kun puristelee niin vesi tirskuu. Hanttarin puolella oli ihan vähän kosteutta mutta tuntuu tuollaisen määrän olevan normaalia mutta en kyllä tiedä siitä normaalista sen enempää.
Mstähän pitäisi alkaa hakemaan lämppärin kondenssiputkia.
Poissa javarja
« Vastaus #13 : 13.01.2012, 06:25:23 »
Kohta viikko ajettu ilman mattoja ja eilen kovalla sateella tuli vesi sisään. Tarkistin kuskinpuoleisn pyyhkimen akselin tiivisteen ja se  on aika huono ja oli huonosti paikallaan. Tuntematta sen tarkemmin missä pyyhkimen moottori sijaitsee niin voiko tätä kautta tosiaan tulla vesi sisään. Joka tapauksessa täytyy uusia nuo.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #14 : 13.01.2012, 15:07:46 »
Kannattaa kyllä tutkia.. Eli pyyhkijän varret pois ja sitten se muovikaukalo alta pois. (kasatessa tarvii varmaan uusia muovinippeleitä joilla se muovi on kiinni) Kuskin puolella vivuston alla muovikansi joka sellaisilla metalliklipsuilla kiinni ja jos sieltä vuotaa niin CEM joka suoraan sen luukun alla eikä ehkä tule olemaan kovin pitkäikäinen... Minä ainakaan en oikein keksi muutakaan paikkaa josta voisi tulla suoraan sisään. Ellei ohjausakselin läpivientikumi ole rikki tai pois paikoiltaan...  :hello:
