Ajovalojen vaihto V70-01 => -05 mallisiksi
  • 16 Vastauksia
  • 22295 Lukukerrat
Poissa gaz69
« : 13.01.2012, 11:00:25 »
Vanhalla forumilla oli tarinaa mitä joutuu ottamaan huomioon kyseisessä muutoksessa, mutta eipä enää vanha forumia aukea (ainakaan minulle). Paikolleenhan nuo umpiot menee heittämällä mutta miten johdotus meni? ilmeisesti muutos johtosarjaa ei Tiskiltä saa. Vanhalla forumilla oli kuvat liittimistä yms. Pitää yrittää selvittää vaihdon hankaluus ennen valojen tilaamista.
Poissa karvis
Vs: Ajovalojen vaihto V70-01 => -05 mallisiksi
« Vastaus #1 : 15.02.2012, 13:42:26 »
Valojen vaihto ei ole ongelma mutta johdot menee erilailla.
Hyvät ohjeet löytyi Landiasta ja harmi jos ei ole tallennettu.
Johdot irtosi toiselta puolelta ja etsin myös neuvoja mutta ei löytynyt.
Täytyy ottaa "auki" toinen puoli ja kiinnitellä johdot sen mukaan.
Toivotaan että neuvot löytyvät :)
Poika laittoi johdot ja siksi olen itse huono antamaan ohjeita.
Teki hieman eri systeemillä kun ohjeissa mutta johdotus tietenkin samallalailla.
Valojen korkeudensäätö sisältä toimii väärinpäin, eli kun pitäisi nostaa niin laskee ja nostaa kun kääntää laskuasentoon.
Tuskin harmia kun asian tietää!
Katsastusmies laittoi valot yläasentoon ja nehän laski alas. Kommentti,"nää valot ei näytä kun 2 metriä".
Siitä vaan näyttö miten toimii ja asia selvä.
Poissa Kaide
« Vastaus #2 : 15.02.2012, 15:14:57 »
Vs: V70 mk3 valot mk2:een
« Vastaus #3 : 25.02.2012, 23:22:39 »
käykö heittämällä? eli tarkotan "rihlaumpioiden" tilalle sitä kirkasoptiikkamallia..
Ei käy. Valot on ihan erimalliset. Pitää antaa rälläkkää ja hitsiä keulalle että saat mk3 mallin valot paikalleen. Toisaalta mk2 mallissa 2005 vuosimallista eteenpäi oli kirkkaat umpiot ja ne käy. Pitää vain johtosarjaa modata.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 26.02.2012, 11:51:50 »
tais kyse olla just facelift-valojen asentamisesta eikä niiden uusien suippojen asentamisesta...
YouTube
Poissa anddi
« Vastaus #5 : 27.02.2012, 20:33:41 »
Juu aivan niin tarkotin mk2 facelift mallin valoja, tuli näköjää väärin kirjailtua :D
« Viimeksi muokattu: 27.02.2012, 20:39:14 kirjoittanut anddi »
Poissa remes
Vs: V70 mk2 rihlojen tilalle facelift mallin umpiot
« Vastaus #6 : 05.03.2012, 16:13:20 »
Tähän varmaan voikin jatkaa että käykö facelift-mallin puskuri suoraan vanhan mallin tilalle? Olisi aika paljon modernimman näköinen...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa [Theme]
« Vastaus #7 : 31.03.2012, 22:42:06 »
menee heittämällä ei muuta kun puskuri irti ja valot vaihtoon!
Poissa thonii
« Vastaus #8 : 16.03.2014, 13:43:33 »
Miks se korkeudensäätö menee "päinvastaiseksi"  eli kun kun ylös säätää ni menee alas ja toistappäi? Sopiiko vanha moottori uuteen umpioon vai tartteeko hommata uudet moottorit
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #9 : 16.03.2014, 13:44:43 »
Ei sovi, vanhemmassa mallissa on säätötappi lyhkäsempi.
Poissa thonii
« Vastaus #10 : 16.03.2014, 14:16:08 »
Eli tilaa vaa suosiolla vanhat.. kun kattelin niin 70 euroo maksaa tarvikkeet kappaleelta ja uudemmat 100e ja siihen muutossarja ja moottorit niin alkaa olemaan hintaa jo 180e per puoli
« Vastaus #11 : 16.03.2014, 14:19:43 »
Siksi, koska toisessa säätömoottorin varsi on kiinni heijastimen yläreunassa ja toisessa heijastimen alareunassa. Säätömoottori itsessään toimii ihan samalla tavalla, mutta kiinnityksen eroista johtuen säädön suunta on väärä.
Tuon saa korjattua, mutta vaatii näpräämistä korkeudensäätömoottorin potikan ja sisällä olevan sähkömoottorin kanssa ;)
FAQ-osiossa koottu kaikki linkit, joissa käsitellään valojen vaihtamista uudempiin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26873.msg484282#msg484282
« Viimeksi muokattu: 16.03.2014, 14:34:24 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12 : 16.03.2014, 15:08:46 »
Ite tilasin Valeon alkuperäiset facelift umpiot purkamolta ja 80€/kpl umpio, pienellä vaivalla ne sai uuden veroiseksi. Kokonaisuudessaan hintaa koko facelift projektille tuli alle 200€.
Poissa thonii
« Vastaus #13 : 16.03.2014, 15:33:14 »
Mitä niihi jouduit tekemää?
« Vastaus #14 : 16.03.2014, 15:36:53 »
Sähkömoottori pitää kääntää toisin päin, jotta sen pyörimissuunta vaihtuu. Sitten se potentiometri pitää ottaa irti piirilevystä ja kääntää liukupinta toisin päin, jonka jälkeen piirilevy pitää yhdistää johdoilla potikan nastoihin.
Kuulostaa monimutkaiselta, mutta jos tuollainen pikkutarkka nysvääminen onnistuu, niin ei ole ihan mahdotonta.
